FAQ: Цитирование и Излишнее цитирование
СообщениеТРИОД » Ср 05 авг, 2009 16:35 »
Связной (С) писал(а):
Про "глюки" сообщайте
Замечено: при цитировании (через ссылку Цитата под Ником) не вставляется Имя автора.
Выходит так: quote=""
А я выделил highlight лишь одну строку:
...затем нажал кнопку "Цитата", а процитировался весь пост целиком (см.наверху).
Это у меня одного такие глюки?
СообщениеErlang » Ср 05 авг, 2009 16:42 »
ТРИОД писал(а):А я выделил highlight лишь одну строку
ТРИОД писал(а):затем нажал кнопку "Цитата"
"Цитата" нужно под Логином нажимать.
Была тема FAQ: Быстрый ответ в теме + Цитата
Остальные Цитаты цитируют полностью сообщение.
Связной (С) писал(а):Заметил: вставляешь гипперссылку, трансформируется автоматом в BBCode с названием Темы.
Тест (ссылка): Очередное обновление версии форума
Видимо нововведение или рук дело?
Нововведение. Гипперссылки только Форума.
Желательно www убирать - не всегда срабатывает, а лучше сначала делать Предпросмотр.
СообщениеТРИОД » Ср 05 авг, 2009 17:44 »
Ни хрена не нашел, чего под логином можно нажать и получилась бы цитата...
Уж извини, брат...
СообщениеErlang » Ср 05 авг, 2009 17:56 »
ТРИОД писал(а):его под логином можно нажать и получилась бы цитата...
1. Мышкой выделяешь например слово
2. Мышку наводишь на Профиль цитируемого согласно карте
3. Нажимаешь мышкой на цитату
и
Ай Шайтан! (с)
Выборочное цитирование
СообщениеErlang » Ср 12 авг, 2009 09:55 »
Рекомендую не использовать излишнее цитирование на форуме!
Это противоречит Правилам форума :vertag:
Про кнопку "Цитата" в правом углу сообщения лучше забыть, а пользоваться только кнопкой слева "Цитата" согласно Инструкции выше.
Предыдущее сообщение вообще запрещается цитировать за исключением отдельных строк поскольку Вы фактически на него отвечаете.
Нарушителей буду наказывать :topor:
СообщениеErlang » Вс 27 сен, 2009 16:50 »
Дабы избежать недоразумений кнопка "Цитата" в правом углу убрана.
Для цитирования необходимых фрагментов текста пользуйтесь "Цитата" в левом углу под Логином согласно инструкции выше.
A&A
12 май 2004
Благодарил (а): 5 раз.
СообщениеA&A » Пн 28 сен, 2009 11:19 »
А в левом у меня её нет. Нельзя смайлик, да?...
СообщениеErlang » Пн 28 сен, 2009 11:37 »
A&A писал(а):А в левом у меня её нет.
Не может быть.
Там даже нет картинки.
Приведите Скриншот.
:-k:
СообщениеErlang » Чт 08 окт, 2009 16:08 »
Для Включения кнопки "Цитата"
Необходимо зайти в "Личный раздел" --> "Личные настройки" --> "Настройка отображения"
и ВКЛЮЧИТЬ "Показывать панель быстрого ответа в темах".
СообщениеAndrei » Пт 04 июн, 2010 10:17 »
Куда-то пропала опция "Цитата", ранее располагавшаяся слева от сообщения по ником. А было очень удобно. Вернется?
СообщениеСвязной (С) » Пт 04 июн, 2010 12:19 »
Такого в Настройках нет.
СообщениеErlang » Пт 04 июн, 2010 14:56 »
Блин!
Шапку читаем!
СообщениеСвязной (С) » Пт 04 июн, 2010 18:35 »
Сергей, не горячитесь.
Ну не понятно же что происходит. Или нам д/б все равно?
СообщениеErlang » Сб 05 июн, 2010 10:50 »
Да я споен - иначе многие могут пострадать.
Ну и кнопка Цитата жива - Жмут без Модерации :О(
СообщениеAndrei » Сб 05 июн, 2010 12:58 »
+1.
Действительно непонятно - где эта опция?
Этого
"Необходимо зайти в "Личный раздел" --> "Личные настройки" --> "Настройка отображения"
и ВКЛЮЧИТЬ "Показывать панель быстрого ответа в темах"."
нет
Скриншоты, которые были прицеплены к вашим сообщениям выше, не существуют:
"Файл ./../vlogenia/2_9369e30daddb2d00e2b9bd607cf288cf не существует."
и
"Файл ./../vlogenia/2_c9a868a30fef3eb10c83b028e91a15a3 не существует."
Как решить проблемку?
СообщениеСвязной (С) » Сб 05 июн, 2010 17:57 »
Andrei писал(а):Как решить проблемку?
По-содействую :shuffle: Как-то так :smoking: :
Электросвязь
временно доступны НЕ все функции
СообщениеСвязной (С) » Пт 11 июн, 2010 11:57 »
Можно не скромный вопрос:
процесс перехода еще идет или завершен? Еще пока временно доступны НЕ все функции?
СообщениеErlang » Чт 02 дек, 2010 00:58 »
Наверное сюда.
Нажав на "Сообщение # хх" в левом верхнем углу сообщения можно получить url на данное сообщение http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?p=167444#p167444
