RSS форума
RSS форума
Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Пн 22 сен, 2008 03:58 »
Erlang писал(а):Видимо зависит от личных настроект
Поигрался, посмотрю. Но ладжно бы отличие было в часах, но чтобы месяц/год: Posted on: Thursday, January22, 2009 2:16 AM
В любом случае, стало работать :frend:
RSS форума
Сообщение:#22  Сообщение Erlang » Пн 22 сен, 2008 22:27 »
Связной (С) писал(а):Но ладжно бы отличие было в часах, но чтобы месяц/год
Думаю проблема в этой настройке.
RSS форума
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Вт 23 сен, 2008 05:17 »
Erlang писал(а):Думаю проблема в этой настройке.
Попробывал изменить.
Erlang, вообще за RSS спасибо, работает :frend:
RSS форума
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Пт 05 дек, 2008 12:00 »
Связной (С) писал(а):Думаю проблема в этой настройке.Попробывал изменить
Не помогло. Дата, время - меняется, месяц - один и тот же (01) :no: .
Erlang, если не затруднительно, может что-то можно сделать?
Сообщение:#25  Сообщение Erlang » Пт 05 дек, 2008 12:29 »
Связной (С) писал(а):может что-то можно сделать?
Поставь в Личных настройках
формат времени
    d-m-Y G:i
RSS форума
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Пт 05 дек, 2008 14:04 »
Erlang писал(а):Поставь в Личных настройках
формат времени
d-m-Y G:i
Стало хуже: теперь год 2012.
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Пт 05 дек, 2008 14:48 »
формат времени
d-m-Y G:i
Зато Вы близки к Апокалипсису.
Календарь Атцеков 12-м годом заканчивается и Сочи-2014 не посмотрим.
RSS форума
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Сб 06 дек, 2008 04:56 »
Erlang писал(а):Стало хуже: теперь год 2012.
Я один такой? :shuffle:
RSS форума
Сообщение:#29  Сообщение Связной (С) » Сб 06 дек, 2008 06:22 »
формат времени
В шапке сообщения меняется, в сообщении ленты не верно..
попробую так: Y-m-d G:i
Связной (С) писал(а):2008-12-06 6:22
работает..?!
6 декабря 2008 г. 14:12
Теперь все нормально (формат Y-m-d G:i)!
Хмм... странно, но обнаружил в сообщениях за 2 последних дня что дата тоже оказалась уже верной. Может Форум Историю обновляет...
Еще выявил: при склейке сообщений на Форуме, в ленте RSS такое сообщение просто обновляется незаметно (если уже имеется исходное сообщение к которому склеивается последующее), а не приходит новым или становится непрочтенным.
Сообщение:#30  Сообщение Erlang » Сб 06 дек, 2008 14:18 »
Связной (С) писал(а):Может Форум Историю обновляет...
Обновляется. Работает через хеширование.
Связной (С) писал(а):Еще выявил: при склейке сообщений на Форуме, в ленте RSS такое сообщение просто обновляется незаметно (если уже имеется исходное сообщение к которому склеивается последующее), а не приходит новым или становится непрочтенным.
Ну тут :ku:
A4
28 авг 2007
Сообщение:#31  Сообщение A4 » Вт 31 мар, 2009 06:16 »
Наверное, стоит восстановить осмысленное название RSS-ленты форума.
Сейчас в качестве имени просто дублируется её URL.
А на некоторых мобильных устройствах при добавлении в избранное и вовсе - вместо названия ленты - пустота.
RSS форума
Сообщение:#32  Сообщение Связной (С) » Вт 31 мар, 2009 07:07 »
A4 писал(а):восстановить осмысленное название RSS-ленты форума
Т.е.?!
:no:
Всё теперь работает как надо :victory:
Сообщение:#33  Сообщение Erlang » Вт 31 мар, 2009 07:12 »
A4 писал(а):Наверное, стоит восстановить осмысленное название RSS-ленты форума.
Т. е. названия ленты не хватает?
Сообщение:#34  Сообщение Связной (С) » Вт 31 мар, 2009 08:06 »
Лента приходит с:
Когда помещено: Вт 31.03.2009 16:12
Автор: Электросвязь
Тема: RSS форума
+ можно сортировать по полям
:frend:
Сообщение:#35  Сообщение Erlang » Вт 31 мар, 2009 09:50 »
А сканы RSS форума можно выложить?
RSS форума
Сообщение:#36  Сообщение Связной (С) » Вт 31 мар, 2009 10:03 »
Конечно:
Сообщение:#37  Сообщение Erlang » Вт 31 мар, 2009 10:33 »
Связной (С) это наладонник?
RSS форума
Сообщение:#38  Сообщение Связной (С) » Вт 31 мар, 2009 10:50 »
Erlang, нет. MSO Outlook2007.
Сообщение:#39  Сообщение Erlang » Вт 31 мар, 2009 10:52 »
Связной (С) больше интересней на мобильных устройствах увидеть...
Сообщение:#40  Сообщение Связной (С) » Вт 31 мар, 2009 11:19 »
Попробую с КПК. Пока так не читал ленту...
КПК пишет: проблемы при чтении Rear Feed информации :404:
