Сколько бит в килобите?
Юмор о связи и связистах. Присылайте свои анекдоты, рассказы, байки. Расскажите как поймать Езернет или Радиоволну :О)
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#1  Сообщение dogmeat1982 » Пт 16 май, 2008 17:01 »
Вопрос на засыпку: "Сколько бит в килобите?".
Смотри:
WiKi говорит (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%B4%D1%83):
К сожалению, в отношении трактовки приставок существует неоднозначность. Встречается два подхода:
* килобит трактуется как 1000 бит (согласно СИ, как килограмм или километр), мегабит как 1000 килобит и т.д.
* килобит трактуется как 1024 бита т.ч. 8 кбит/c = 1 КБ/c (а не 0,9765625).
НО:
в ГОСТЕ (ГОСТ 8.417-2002. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН. Введен в действие с 1 сентября 2003 г.) сказано: "ПРИЛОЖЕНИЕ А: сноска 2. В соответствии с международным стандартом МЭК 60027–2 единицы „бит“ и „байт“ применяют с приставками СИ.", а килобит трактуется как 1000 бит (согласно СИ, как килограмм или километр), мегабит как 1000 килобит и т.д.
Однако 50% IT-сообщества считает, что это чисто бюрократическое признание и все равно считают, что в килобите 1024 бита как и байт в килобайте!
В итоге путанца получается просто несусветная :):):)
мы даже в какой то момент нашли где то на эту тему формуу с интегралом, но осилить логики мега-расчета так и не смогли :) %)
кстати о птичках - наш русский ГОСТ 8.417-2002 (если его внимательно изучить) плавно ушел от темы перевода КБит в биты (они там переводят КБайты в байты и все ..., ну и говорят, что биты и килобиты соотносятся по системе СИ), а вот Приказ Минсвязи №113 от 24.08.2006 требует от всех систем, призваных применяться на ССОП, единства измерений, м..ь его за ногу :)
Ктонибудь может внести ясность в этот вопрос??? :rus:
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Сб 17 май, 2008 10:28 »
dogmeat1982 писал(а):в ГОСТЕ
dogmeat1982 писал(а):IT-сообщества считает
Дойди дело до суда, как думаете на что будет опираться суд - на ГОСТ или "мнение сообщества"? :vertag:
Сообщение:#3  Сообщение AlexBT » Сб 17 май, 2008 11:18 »
Чует мое сердце, что на содержание договора.
Если там килобит - 1024 бита, то так и будет...
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#4  Сообщение dogmeat1982 » Сб 17 май, 2008 17:46 »
Междунардные институты считают, что есть десятичный бит для которого кило бит = 1000, а есть двоичный бит для котрого килобит = 1024.
Только вот Х его знает в каком случае с каким битом мы имеем дело :)
uran
01 май 2004
Нижний Новгород
Сообщение:#5  Сообщение uran » Пн 19 май, 2008 00:45 »
dogmeat1982 писал(а):Вопрос на засыпку: "Сколько бит в килобите?".
А Вы знаете что, один терапевт - это 1000 гигапевтов или 1000000 мегапевтов. :-k:
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#6  Сообщение dogmeat1982 » Пн 19 май, 2008 06:01 »
Люди пишут, что: "
зри в корень: что такое бит? единица информации, в основе которой лежит двоичное исчисление и алгебра Буля, килобит - это 2 в 10-й степени в ДЕСЯТИЧНОМ исчислении.
в целях статистики пусть СИ считает 1000 бит - это их дело
Я посмею не согласиться! Минсвязи требует единства измерений и упрекнуть их в этом было бы неправильно :rus: С другой стороны в ГОСТе, как я уже успел заметить выше, нет четкого соотношение между битами и килобитами, зато есть очевидные соотношения между байтами и килобайтами :doh:
К тому же Бит в первую очередь это еденица измерения кол-ва информации. Может принимать значения 0 или 1 :) Количество этих едениц никак не привязано к булевой алгебре. Когда мы складываем два двочных числа, то мы завязан на правила буля, НО когда мы считаем кол-во разрядов в числе, то она тут уже не причем!!!
Прохожий
22 мар 2007
Сообщение:#7  Сообщение Прохожий » Пн 19 май, 2008 07:54 »
В Питере есть магазинчик, называется "Микробит"
Сие означает, что что бит состоит из 10 в шестой микробитов, а один микробит не что иное , как 10 минус шестой бита.
:D :smoking:
Сообщение:#8  Сообщение 5611 » Пн 19 май, 2008 09:29 »
Если Кбит то 1024 бит
Если кбит то 1000 бит
(была аналогичная ветка? , например http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... a&start=25)
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#9  Сообщение dogmeat1982 » Пн 19 май, 2008 16:11 »
5611 писал(а):Если Кбит то 1024 бит
Те же яйца, что и в ГОСТе:
Код: Выделить всё
¦254 ¦Бит                 ¦        бит         ¦      БИТ        ¦
¦255 ¦Байт                ¦        бай         ¦     БАЙТ        ¦
¦256 ¦Килобайт            ¦        кбайт       ¦     КБАЙТ       ¦
¦257 ¦Мегабайт            ¦        Мбайт       ¦     МБАЙТ       ¦
¦258 ¦Бод                 ¦        бод         ¦      БОД        ¦
Опять байты в килобайты переводят, а биты в килобиты СЛАБО :down:
Сообщение:#10  Сообщение ТРИОД » Чт 26 июн, 2008 14:42 »
А вы знаете что отряд из восьми ваххабитов называется ваххобайт? :shock: :snaiper:
Вернуться в Юмор
