Продаю IP мультиплексор 2порта E1 в Ethernet, Москва
Размещение предложений, связанных с куплей-продажей всего относящегося к телекоммуникациям.
Только частные объявления.
Особые Правила публикации объявлений.
Правила форума
Только частные объявления!
Коммерческая реклама будет удаляться и караться.
Предложение Услуг считается Рекламой. Размещение только с согласия Администрации.
Предложения противоречащие данным правилам согласуются с Администрацией форума.
Обязательно указывается место (город, область) продажи товара! В противном случае сообщение просто удаляется без объяснения причин.
Личная информация и общение только через "Личные сообщения" и e-mail, ICQ в Профиле.
При закрытии позиции просьба сообщать Администратору через "Личные сообщения".
Срок "жизни" объявления - один Целый квартал.
Авторам: Для "продления срока объявления" необходимо поднять тему или оставить в ней сообщение.
mutorn
16 апр 2012
Сообщение:#1  Сообщение mutorn » Пн 01 апр, 2013 20:35 »
Продаю: IP мультиплексор 2 потока E1 в Ethernet - GLIDERVOX MX-60
Местонахождение товара: Москва, возможна пересылка в регионы.
Количество: 2шт
Цена: договорная.
Способ связи: Координаты в Профиле.
Полное описание товара:
Новые,2х 30 тайм-слотов в 2х потоках E1 - преобразует цифровые телефонные потоки в транляцию пакетов по IP сети.
Имеется WEB/SNMP -администрирование.
Внутренний протокол восстановления сигнала, режим резервирования канала передачи.
GLIDERVOX MX-60 характеристики:
Стандартный набор функций IP мукса
- прямое и обратное преобразование потоков E1 в/из сети IP
- поддержка SNMP v.1 и v.2
- WEB - простой интерфейс управления
Специальные функции
- защита от потери пакетов, на уровне синронизации PCM фрэймов
- IP/UDP инкапсуляция
- поддержка VLAN
- расширенный буфер данных для компенсации джиттера
- регулировка буфера джиттера и размера пакетов
- функция обновления firmware
- Технические характеристики
- встроено резервирование 1+1 портов Ethernet
- восстановление синхронизации порта E1 +/- 5ppm
- максимальная задержка из точки в точку < 10мс
- локальный и удаленнный LOS и AIS, индикация потери пакетов
- 2 LAN порт Ethernet 10/100Base-T c поддержкой IEEE 802.3, Support 802.1Q MAC
- 2 порта E1/G.703 , разъемы RJ-45, импеданс 120 Ом или 75 Ом
- вcтроенный блок питания 110~240 VAC, 50/60Hz или -48VDC
- потребление питания, максимум 10Вт(max)
- рабочий диапазон температур, 0°C- 45°C
- температура хранения, -10°C~60°C
- влажность 20%~80%, без конденсации
- габариты 18,5см х 3,5см х 13,6см
-вес 0,9 кг
Вернуться в Куплю. Продам. Подарю.
