Проект SoftSwitch + MSAN'ы. Входной контроль
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#21  Сообщение Dremlin » Ср 27 окт, 2010 07:13 »
Связной (С) писал(а):Но это потом строить, вводить и эксплуатировать нужно.
Да, мы в курсе. Однако была отмашка "экспертиза любой ценой".
Сообщение:#22  Сообщение Связной (С) » Ср 27 окт, 2010 12:46 »
Тогда "рисуйте" как хотят.
Сообщение:#23  Сообщение MNOGO » Ср 27 окт, 2010 13:58 »
Ну и фамилию эксперта озвучте, мы его к столбу "ортодоксальных телефонистов".... ;-)
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#24  Сообщение Dremlin » Ср 27 окт, 2010 15:55 »
MNOGO писал(а):Ну и фамилию эксперта озвучте, мы его к столбу "ортодоксальных телефонистов".... ;-)
Ответил в ЛС.
olegivanov08
04 сен 2008
Сообщение:#25  Сообщение olegivanov08 » Чт 28 окт, 2010 07:49 »
Письмо от Мардера Н.С. Возможно оно вам пригодиться.
Сообщение:#26  Сообщение JK » Чт 28 окт, 2010 09:05 »
olegivanov08
Это про АЛ...
Dremlin
К слову, при продлении лицензии на схеме построения сети связи указал подкючение MG к SS по GE. Вопросов у РКН не возникло, лицензию продлили.
Так что это просто эксперта клинит...
Сообщение:#27  Сообщение Ura » Чт 28 окт, 2010 10:06 »
Спасибо, Наум Семенович! :)
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Чт 28 окт, 2010 10:31 »
JK писал(а):Так что это просто
А может просто дело РКН не экспертный орган :doh:
Сообщение:#29  Сообщение JK » Чт 28 окт, 2010 11:28 »
Скорее "это ещё тот експертный оргАн".... :cool:
Сообщение:#30  Сообщение Связной (С) » Чт 28 окт, 2010 12:54 »
JK писал(а):ещё тот
Эт точно :no:
olegivanov08
04 сен 2008
Сообщение:#31  Сообщение olegivanov08 » Чт 28 окт, 2010 12:58 »
Dremlin писал: "Поговорили с экспертом, все сводится к тому, что оборудования абонентского доступа мы НЕ МОЖЕМ включать с использованием интерфейсов GE".
Так вот я вижу что согласно данному письму : позволяется в качестве абонентской сети доступа к услугам телефонной связи использовать локальные вычислительные сети по протоколу IP , а соответсвенно и использовать интерфейсы FE, GE и т.д.
Сообщение:#32  Сообщение AlexBT » Чт 28 окт, 2010 13:19 »
JK писал(а):
Dremlin писал(а): "Не выполнены требования приказа Мининформсвязи России от 24.08.2006 №112 в части присоединения UA 5000 (MSAN от Huawei - прим.) к сети местной телефонной связи"
Жесть.112-й - это Об утверждении Правил применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа.MG от SS системой передачи абонентского доступа не является.Вам нужно указать инспектору на другие правила применения (именно для SS на ТфОП).
Похоже, что у экспертов вопрос по части присоединения софтсвича к ТСОП.
У него есть на МСАНе Е1 или СТМ интерфейсы. Вот через них присоединение к МТС и должно быть выполнено с использованием ОКС7.
Либо должны быть предоставлены ТУ на присоединение от присоединяющего, в котором прописано присоединение по Езернет с сигнализацией, применяемой на ИП.
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#33  Сообщение Dremlin » Чт 28 окт, 2010 13:59 »
AlexBT писал(а):У него есть на МСАНе Е1 или СТМ интерфейсы. Вот через них присоединение к МТС и должно быть выполнено с использованием ОКС7.
Да кто ж спорит, можно и по СТМ включить. Только Вы как сами считаете, не маразм ли это?
AlexBT писал(а):Либо должны быть предоставлены ТУ на присоединение от присоединяющего, в котором прописано присоединение по Езернет с сигнализацией, применяемой на ИП.
ТУ проблему не решат, если эксперт видит в таком включении нарушение правил.
olegivanov08
04 сен 2008
Сообщение:#34  Сообщение olegivanov08 » Чт 28 окт, 2010 15:38 »
Dremlin, вы спросите нарушение каках правил, пусть четко покажет пункт.
Советую почитать серификат на оборудование - условия применения: "на сети общего пользования ............с использованием технологии коммутации пакетов информации........."
В нормативных документах нет прямого запрета на присоединение например по SIP. Если эксперт его видел пусть покажет.
Сообщение:#35  Сообщение JK » Чт 28 окт, 2010 17:14 »
AlexBT писал(а):Похоже, что у экспертов вопрос по части присоединения софтсвича к ТСОП.
Насколько я понял эксперт отказывает в праве оператору подключить MG, входящий в состав SS, к этому SS.
Я не вижу где у топикстартера говорится что SS подключается к МТС (ТфОП) по GE.
olegivanov08
А в ненормативных прямо указано что MG входит в состав условного узла связи МТС - стр.46 прил. к пр. Мининформсвязи России
от «21» марта 2006г. № 33...
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#36  Сообщение Dremlin » Пт 29 окт, 2010 00:39 »
olegivanov08 писал(а):Советую почитать серификат на оборудование - условия применения:
В декларации на вынос есть забавная схемка, призванная пояснить условия применения оборудования. Так вот, там Ethernet используется для выхода на СПД, соответственно, и родные протоколы все туда. А для выхода на ТфОП - Е1 (V5).
Условия применения текстом:
В качестве оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа; шлюза передачи голосовой информации по сетям передачи данных; оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации; а так же коммутатора передачи данных, реализующего технологии коммутации кадров, в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования
Т. е. применять-то мы его в таком качестве можем, но вот загвоздка - по каким интерфейсам?
У вас телефония? Телефония. При чем тут СПД?
olegivanov08 писал(а):В нормативных документах нет прямого запрета на присоединение например по SIP. Если эксперт его видел пусть покажет.
Что не разрешено - то запрещено.
JK писал(а):Насколько я понял эксперт отказывает в праве оператору подключить MG, входящий в состав SS, к этому SS.
Нет, речь про MSAN'ы. MG в данном случае не входит в состав SS; MG и SS входят в состав комбинированной АТС.
Кстати, когда мы заикнулись про SS и правила их применения, эксперт удивленно возразил:
А при чем тут SoftSwitch? По сертификату КАТС? Вы показываете КАТС? Вот и руководствуйтесь нормативной на АТС.
Цитирую не дословно, но по сути.
Сообщение:#37  Сообщение JK » Пт 29 окт, 2010 09:23 »
В сертификате должно быть указано каким правилам соответствует оборудование.
Dremlin писал(а):MG в данном случае не входит в состав SS
Ну да, просто я выразился не совсем корректно. Я упомянул SS как весь комплекс условного узла связи (в терминологии Пр.33), а не в смысле отдельно стоящего модуля. Если брать по модулям, то у нас SS и MG входят в один сертификат... т.е. они составняе части КСК.
Сообщение:#38  Сообщение Andrei » Пт 29 окт, 2010 12:18 »
olegivanov08 писал(а):Где-то на форуме попалось письмо (скан) разъясняющее, что в качестве абонентской линии можно использовать СПД. Письмо было подписано Ситниковым С.К.
Вот письмо, но оно подписано Мардером.
Сообщение:#39  Сообщение Erlang » Сб 30 окт, 2010 01:18 »
Курить нужно изначально Сертификат по протоколам.
Вроде было, но совсем не Ситниковым - более ранее.
Так по аналогии забыли темы использования СПД Комстар в качестве последней мили
Как первая тема приходящая без поиска.
Забываете, что ВАЖНО как ЭТО в Проекте описали :vertag:
Сообщение:#40  Сообщение Andrei » Сб 30 окт, 2010 20:43 »
Erlang писал(а):Так по аналогии забыли темы использования СПД Комстар в качестве последней мили
Да практически все МРК сейчас это делают, построив в том или ином виде "НГН-подобные" сети.
