Нужен диплом на тему проектирование сотовой связи или станци
Сообщение:#21  Сообщение Erlang » Вт 03 май, 2011 06:42 »
Vasilii82 писал(а):буду очень благодарен
Я не побегу, да и много воды утекло.
Руки в ноги, в сберкассу, магазин и в Архив :top:
Zoro
09 сен 2007
Армавир
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#22  Сообщение Zoro » Чт 05 май, 2011 01:32 »
Интересно автор защитил диплом :)?
Сообщение:#23  Сообщение Erlang » Чт 05 май, 2011 05:17 »
Zoro
:Plus_odin:
Да и странно что нельзя перенести на осень, в моё время вроде было.
Сейчас в Интернете вроде всё доступно.
Свой Диплом по транку предлагать не стал, много воды утекло да и кровушки попили автолюбители :down:
Ну откуда знать Студенту как устроено Электропитание в автомобиле когда у него нет автомобиля :-k:
А Брежнева этот вопрос как-то не волновал...
Помню как я из Интернета в далеком 97-м реферат по ЭБЖ скачивал.
Там вместо Свинца - Свиней было.
Править было поздно - много бумаги на печать уже извели.
Получил Зачет :ok:
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Чт 05 май, 2011 05:54 »
Erlang писал(а):Получил Зачет
Хитрости студента его спасители ;-)
Зачетная неделя, для зачета нужно сдать реферат, принимаются в т.ч. в Ворде, быстро находятся пустые дискеты, преподаватель принимает и ставит зачетЫ :shuffle:
Сообщение:#25  Сообщение Erlang » Чт 05 май, 2011 06:12 »
В мое время и Дискета была дорогой.
Товарищ халатно подошел к диплому.
Хотя меня взбудоражил - Может начать Дипломы писать под заказ?
Правда боюсь детализация диплома комиссию испугает.
Кстати, могу и практикантов взять.
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Чт 05 май, 2011 06:22 »
Erlang писал(а):детализация диплома
Нужен в рамках требований к нему, как по объему, так и по составу, в т.ч. графических плакатов. Многостраничные дипломы не пропускаются.
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Чт 05 май, 2011 06:53 »
Связной (С) писал(а):Нужен в рамках требований к нему
Ну я вроде защищался.
Помню была Методичка по содержанию.
Вообще "Дипломный руководитель" на что?
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Чт 05 май, 2011 09:44 »
Erlang писал(а):Вообще "Дипломный руководитель" на что?
Да там есть разные "наставники" - нормоконтролер, рецензент, комиссия :cool:
Vasilii82
Первые 10-ть
28 апр 2011
Сообщение:#29  Сообщение Vasilii82 » Пт 06 май, 2011 13:39 »
сдал диплом всетаки хе хе
Сообщение:#30  Сообщение MNOGO » Пт 06 май, 2011 15:21 »
Ну, ОПСОСы, готовитесь! Новый "образованец" к вам идёт! \:D/
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#31  Сообщение Подвижный » Пт 06 май, 2011 19:55 »
MNOGO писал(а):Ну, ОПСОСы, готовитесь! Новый "образованец" к вам идёт!
да знаем таких выпусников...их еще и обтесывать уму разуму учить приходится после универа
Сообщение:#32  Сообщение Erlang » Вс 08 май, 2011 06:07 »
Чего не сделаешь для Уважаемых Людей "через завсклад, через директор магазина, через товаровед, через заднее крыльцо" чтобы достать Дефицит.
Директора Консерватории тоже нельзя обижать.
Ну и силу Всепобеждающего Бабла мы тоже знаем :rus:
Гайни
11 май 2011
Караганда
Сообщение:#33  Сообщение Гайни » Ср 11 май, 2011 21:58 »
Здравствуйте, нужна помощь в виде совета по дипломному проектированию.
Задача: спроектировать однопролетную РРЛ расстояние 7,643 км. С пропускной способностью 40 Мб/сек. Выбрала оборудование Rad Winlink 1000 (поддержка ethernet), раб частота 6 Ггц. Вот тут а начинается головная боль, во-первых теоретически я должна была выбрать оборудование, работающее на 20-30 ГГц, во-вторых мои расчеты показателей либо выше, либо ниже норм (запас на замирание 12 дБ, показатели качество по ошибкам СПС=0,089). Расчеты делала по справочнику Бородича, методичке Лобача и найденные в интернете готовые дипломы(расчеты там по методу фирмы Nera - чего я в инете не нашла). Собственно вопрос, что делать? Поменять оборудование, работающее на более высоких частотах или же не смотреть на нормы, и оставить свои расчеты? Просто я понять не могу, ведь такое же оборудование Серагон 4800 работает на 2 км в месте, где проходила практику.
Заранее благодарю за помощь
Сообщение:#34  Сообщение Erlang » Ср 11 май, 2011 23:03 »
Гайни писал(а):Собственно вопрос, что делать?
Если энергетика линии Лучше норм - так это хорошо. С запасом.
Зачем брать на 8 км оборудование на 6 ГГц не понимаю - на 25 ГГц спокойно РРС справиться.
Гайни писал(а):Расчеты делала по справочнику Бородича, методичке Лобача
Не знаю таких :404:
Гайни писал(а):расчеты там по методу фирмы Nera
Тоже таких не знаю. Точнее фирму знаю, а Методику нет.
Скорее всего они с помощью своей программы считают.
Вроде она у меня была. Но там просто прикидочный расчет по энергетики без учета застройки.
Вы же российский студент, значит нужно пользоваться Отечественной нормативной базой.
Сейчас РРЛ считают по Методика расчета трасс цифровых РРЛ 2 - 20 ГГц
Не знаю какие требования в дипломах, но я бы РРС проверил на предмет Сертификата Россвязи.
Определитесь чего Вы хотите.
Dremlin
26 фев 2010
Сообщение:#35  Сообщение Dremlin » Чт 12 май, 2011 00:45 »
Гайни писал(а):однопролетную РРЛ расстояние 7,643 км. <...> раб частота 6 Ггц
Если интервал открытый, Вам не смысла брать таки частоты. берите 20-30 ГГц.
Гайни писал(а):поддержка ethernet
Во всех современных релейках есть.
Гайни писал(а):либо выше, либо ниже норм
Не должно равняться нормам. Должно быть лучше норм. Если чересчур большой запас - снижайте мощность передатчика, уменьшайте диаметр антенны.
Обратите внимание на ГОСТ Р 53363-2009 "Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета". Гораздо свежее, чем справочник Бородича, не находите? :) Для частот больше 20 ГГц посмотрите на Василенко Г. О., Милютин Е. Р. "Расчет показателей качества и готовности цифровых линий связи", там описывается расчет до 40 ГГц. Если хотите копать глубже - изучайте международные рекомендации.
Гайни писал(а):Просто я понять не могу, ведь такое же оборудование Серагон 4800 работает на 2 км в месте, где проходила практику.
Да и 6 Ггц будет работать. Просто смысла нет.
Erlang писал(а):Сейчас РРЛ считают по Методика расчета трасс цифровых РРЛ 2 - 20 ГГц
Не издевайтесь над дипломниками, уважаемый Erlang :) С каких пор она стала общедоступной? Или Вы предлагаете студенту покупать методику за сколько-то там десятков тысяч рублей? :)
Гайни, могу посчитать в ДИСАП ЦРРЛ, если хотите. Пишите в личку.
Сообщение:#36  Сообщение Erlang » Чт 12 май, 2011 02:02 »
Dremlin писал(а):Если интервал открытый
Не издевайтесь над дипломниками, уважаемый Dremlin :О)
Dremlin писал(а):Для частот больше 20 ГГц посмотрите на Василенко Г. О., Милютин Е. Р. "Расчет показателей качества и готовности цифровых линий связи", там описывается расчет до 40 ГГц.
Есть утвержденная методика 1986 г. кажется. Официальный документ. Она точно есть в библиотеках.
Dremlin писал(а):Обратите внимание на ГОСТ Р 53363-2009 "Цифровые радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета".
:frend: Как-то не подумал. Тут лежит ГОСТ Р 53363-2009 - Цифровые радиорелейные линии. Показатели
Ещё та-же методика в мануале к DDRL http://www.electrosvyaz.com/forum/downl ... php?id=116
Dremlin писал(а):С каких пор она стала общедоступной?
В отдельных библиотеках есть.
Dremlin писал(а):могу посчитать
Тут многие могут посчитать :dont:
Сообщение:#37  Сообщение Связной (С) » Чт 12 май, 2011 04:10 »
Erlang писал(а):Вы же российский студент
:sneky: Караганда
Гайни писал(а):Задача: спроектировать однопролетную РРЛ
В Казахстане есть нормы на РРЛ? Берите их.
Гайни писал(а):Выбрала оборудование
С учетом иных "местных" условий так же не забудьте - допуск к частотам, схему получения частот, сертификация.
Гайни писал(а):мои расчеты показателей
Нужно соответствие - ≤ норме.
Гайни писал(а):вопрос, что делать?
Выбрать оборудование, частоты исходя из: поставленного назначения РРЛ и функций РРС, расчета РРЛ, требований к РРЛ и РРС, частотне условия к РЭС выбранного диапазона.
Гайни писал(а):ведь такое же оборудование Серагон 4800 работает на 2 км
Решения возможны разные. И 6ГГц и 20ГГц возможны, для выбора определитесь что вы хотите от РРЛ.
Сообщение:#38  Сообщение Erlang » Чт 12 май, 2011 04:15 »
Не заметил город.
Тогда с документами могут быть проблемы.
Собственно тут можно скачать.
Ну на фига на 8 км 6 ГГЦ :-k:
Гайни
11 май 2011
Караганда
Сообщение:#39  Сообщение Гайни » Чт 12 май, 2011 04:35 »
Erlang, Dremlin спасибо огромное.
ErlangЗачем брать на 8 км оборудование на 6 ГГц не понимаю
Изначально если честно, по глупости не обратила внимания, и один инженер как бы одобрил.
ErlangВы же российский студент, значит нужно пользоваться Отечественной нормативной базой.
Нет, студент с Казахстана, а методике ваши куда не заходила - платные, и врядли в наших библиотеках есть какие-либо Госты, последние годы все в интернете нахожу.
Dremlin
Просто другую литературы не зарекомендовали, курсовой по ним делали, и спасибо за гост.
Erlangдля выбора определитесь что вы хотите от РРЛ
Данная РРЛ проектируется на рудник, который находится в степи. Вот задача диплома спроектировать там корпоративную сеть, арендую vpn канла у нац. провайдера и релейкой до рудника протягиваю, требования рудника: передача данных, Ip телефония.
Сообщение:#40  Сообщение Связной (С) » Чт 12 май, 2011 05:04 »
Если расчетом проходит, выбирайте диапазон и РРС под него.
Гайни, если совсем правильно то учтите какие у вас на месте выделены полосы частот для РРЛ, загрузку диапазона и наличие частот. При выборе не забудьте и про актуальность исполнения для учета размещения, конструирования опор и требований к ним.
