Слаботочные устройства
Netlog
14 сен 2005
Сообщение:#21  Сообщение Netlog » Пн 10 окт, 2005 18:39 »
Wanderer писал(а):Сильный ток может не бить вовсе!
Радиотрансляционная сеть может так долбануть, что мало не покажется - магистральные радиофидера - 960 В.
Базовая станция RBS-884, напряжение питания - 27 в, при полностью загруженных
21 трансивере потребление около 120 Ампер: пробовал, не бъет... :D
Шутник...
Пробовать надо зажатым в руке гаечным ключом.
Даже 2 В от большого аккумулятора (а в БС именно большие) - не подарок.
Сообщение:#22  Сообщение Wanderer » Пн 10 окт, 2005 20:58 »
Я остаюсь при своем, извините, мнении. Ток нагрузки протекающий по проводникам, шинам и прочим токоведущим элементам , какой бы силы он ни был, ко мне и моей (прошу прощения за цитату Нерубящий инспектор) "заднице" отношения не имеет. На самом деле тема имеет отношение и к токам, и к напряжению - все таки выше было сказано, что относится к слаботочным системам. Единственно, что не удалось установить, это границу слабых токов :sad: .
Netlog, а Вы видимо пытаетесь опровергнуть глубокоуважаемого господина Ома, считая что ток, протекающий через организм человека, тем больше, чем больше емкость аккумулятора, который его обеспечивает?
А может я Ваш пост не правильно понял?
А на самом деле - хоть однажды каждый из нас пробовал батарейку,
так называемую плоскую, боюсь ошибиться, КБС именовалась, напряжением ЭДС 4,5 в на язык? От двух последовательно соединенных аккумуляторов 2 В емкостью 504 А/ч (ЭДС- 4,4 В)эффект будет такой же - язык будет пощипывать: I=4,4 B/R (где R - сопр.языка)
Сообщение:#23  Сообщение Антон Богатов » Пн 10 окт, 2005 21:28 »
Чего? Ом такого не говорил! Это вообще чушь.
Ruslan
16 май 2005
Сообщение:#24  Сообщение Ruslan » Пн 10 окт, 2005 22:25 »
Независимый консультант, дык, это не глубокоуважаемый господин Ом говорил, а Netlog, если я правильно понял... Или подразумевалось замыкание аккумулятора гаечным ключом? Тогда уж лучше тонкой проволокой, зажатой в руке, чтобы навсегда запомнилось :super1:
А сильный ток может действительно не бить вовсе... при условии, что он идет по шине питания, а не по вашему телу :-)
Сообщение:#25  Сообщение JK » Вт 11 окт, 2005 08:22 »
Электрики фиговы... 8-)
Бъёт не ток, а напряжение. Ещё на заре электротехники применялся измерительный прибор - шокметр. Чем шибче било - тем значит больше был вольтаж. :oops:
А ток нагревает (пример Netlog с ключом).
Ruslan
16 май 2005
Сообщение:#26  Сообщение Ruslan » Вт 11 окт, 2005 08:37 »
JK писал(а):Бъёт не ток, а напряжение.
Не согласен :!: Одно и то же напряжение может бить и сильно, и слабо, в зависимости от индивидуальных особенностей бьющегося, тогда как, допустим, смертельная сила тока для большинства более-менее постоянна (100-150 мА). Т.е. напряжение не столько бьет, сколько обеспечивает бьющий ток. :)
P.S. Естественно, подразумевался ток, идущий по человеку. Ток, идущий по проводу, может бить только сам провод :)
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#27  Сообщение Roman » Вт 11 окт, 2005 08:53 »
мдя, связисты, плохо что-то у нас со знанием законов...
почему-то никто не учитывает внутреннее сопротивление источника тока/напряжения. Почему-то Wanderer считает источник источником напряжения с бесконечным внутренним сопротивлением.
Сообщение:#28  Сообщение JK » Вт 11 окт, 2005 09:20 »
Ну, эту закономерность ещё дедушка Ом вывел (в теме уже указывали на этот факт :spez: ).
Ага, есть такое. Если взять пьяницу, лежащего в луже, то убить его должно напряжение 150мА х 1000 Ом = 15 В. Тверёзый мужчина в сухом помещении это даже не почуйствует. А от 220В скромно скаже: "О, ток стукает!" :oops:
Roman, когда попадаешь на 6-15 кВ, то о внутреннем сопротивлении локального ЭПУ как-то не задумываешься. :)
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#29  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 11 окт, 2005 09:29 »
Полная хрень.
Ruslan
16 май 2005
Сообщение:#30  Сообщение Ruslan » Вт 11 окт, 2005 09:29 »
Roman писал(а):мдя, связисты, плохо что-то у нас со знанием законов...
Такой источник точно не способен бить ни током, ни напряжением :-)
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#31  Сообщение Roman » Вт 11 окт, 2005 09:40 »
JK писал(а): Roman, когда попадаешь на 6-15 кВ, то о внутреннем сопротивлении локального ЭПУ как-то не задумываешься. :)
приходилось?
хотя напругой с кинескопа меня щипало... а там поболе
а вот если бы пришлось попасть на такое же напряжение от ЛЭП - даже деревянный макинтош не нужен - прах по ветру пойдет
Сообщение:#32  Сообщение JK » Вт 11 окт, 2005 09:46 »
Нерубящий инспектор, вы изволили сказать, что поражающее воздействие на человека оказывает ток определённой силы"? С этим никто не спорит. Убивает ток... но бъёт всё-таки напряжение. :!:
Roman, да, как-то имел неосторожность взяться за шнурок идущий от колбы кинескопа.
От ЛЭП достаточно 1 кВ... чтобы потом долго искали. Как говорится, факты имеют место быть.
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#33  Сообщение Roman » Вт 11 окт, 2005 09:52 »
помнится нам, когда я учился еще в техникуме, на практике проводили инструктаж по ТБ в лаборатории по ремонту измерительного оборудования. Инструктор рассказывал про случай, когда другой инструктор (тогда уже мертвый инструктор) тоже проводил инструктаж и показывал обычным простым карандашом, куда нельзя лазить голыми руками. Последний узел, который он показал перед смертью, был анод колбы осциллографа.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#34  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 11 окт, 2005 09:54 »
JK, спасибо, что не стали хамить. Но НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БЪЕТ.
И уж совершенно точно, что если Вы это скажите г-ну Энгибатову из главэнергонадзора, который принимает зачеты по электробезопасности, а заодно и пишет всякую .... типа ПУЭ, ПТЭЭП, то вам зачет не видать.
Сообщение:#35  Сообщение JK » Вт 11 окт, 2005 10:08 »
Roman, простой карандаш - это всё равно что голой рукой.
Мне повезло тем что захвата не получилось - рука рефлекторно сжалась в направлении от кинескопа, даже ожога не получил. Но пальцы, коснувшиеся шнурка, потом почти сутки вибрировали.
Нерубящий инспектор, а я никогда не хамлю. Просто некоторые не адекватно реагируют на мои слова.
А г-ну Энгибатову я предъявлю табличку из ПУЭ... "Высокое напряжение! Не влезать - убъёт!" :spez:
Сообщение:#36  Сообщение Wanderer » Вт 11 окт, 2005 20:52 »
Источником напряжения по определению является источник с предельно низким внутренним сопротивлением...
Источник напряжения - источник поддерживающий неизменную величину напряжения независимо от сопротивления нагрузки (в идеальном случае) - это ИМХО, из курса ТЛЭЦ...
Источник тока - сами знаете :lol:
JK, расчет нужно проверить, т. к. согласно правилам по ТБ переменный ток с напряжением до 42 В считается неопасным: 42/1000=0,042 А, а постоянный и вовсе до 110 В.
А на самом деле мы ушли от темы - :str:
Сообщение:#37  Сообщение ALaddin » Ср 12 окт, 2005 03:00 »
А меня в школе учили, что убивает именно ток. Напряжение роли не играет. :spez:
Сообщение:#38  Сообщение Wanderer » Ср 12 окт, 2005 07:42 »
Физиологически на организм человека действует ток.
Но - сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению (закон Ома).
Т.е. все взаимосвязано.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#39  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 12 окт, 2005 08:16 »
Зависимости величины напряжения и летального исхода нет.
Есть формула по расчету сертельно опасного для человека тока.
Так вот в грубой формуле сертельно опасный ток зависит от массы тела. Правда там не учитывается время воздействия.
Убивает ток. И при этом не важно, от какого напряжения он возник.
Сообщение:#40  Сообщение JK » Ср 12 окт, 2005 08:18 »
Wanderer, Да, что-то у меня запятая (или тчк) не туда легла. :oops:
По теме. Раньше у нас слаботочники проектировали и распредилилельные сети абонентского доступа. Со стороны Минсвязи и ГСН претензий не было.
Сейчас ФЛЦ выдает лицензии с конкретным указанием перечня сетей связи.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [bot] и гости: 2
