Из какого приказа?
Что такое "совокупность"?
2. запрашиваются ТУ и получаются ТУ
3. релизация ТУ, заключение договоров
соответственно, под "точкой подключения" понимается совокупность средств связи
я, конечно, извиняюсь, но это противоречит 161-му. По нему: заключается договор, содержащий согласованные ТУ, а затем реализация.
IV. Существенные условия присоединения сетей
электросвязи и их взаимодействия
38. Существенные условия присоединения сетей электросвязи включают в себя технические, экономические и информационные условия.
39. Технические условия присоединения сетей электросвязи должны содержать:
1) уровни присоединения;
2) местонахождение точек присоединения каждого уровня присоединения сетей электросвязи;
3) технические параметры точек присоединения сетей электросвязи;
4) объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их распределение между операторами сетей связи;
5) порядок пропуска трафика по сетям электросвязи;
6) порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи;
7) порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и линий связи;
8) порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.
40. Экономические условия присоединения сетей электросвязи должны содержать:
1) перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика, а также цены на них;
2) порядок расчетов за услуги присоединения и услуги по пропуску трафика.
41. Информационные условия присоединения сетей электросвязи должны содержать:
1) состав и порядок передачи информации об абонентах (включая номер абонента, инициирующего вызов), необходимой оператору сети для осуществления расчетов за услуги связи и рассмотрения претензий;
2) требование о необходимости соблюдения конфиденциальности передаваемой информации.
Не вижу логики. Сначала создаются точки присоединения, а ПОТОМ выполняются присоединения.
Или вы выступаете против "политики партии и правительства"?
а на остальное есть железобетонная отмазка - нет технической возможности, приходите в следующей пятилетке и тд и тп...
не нашел ничего, чтобы заставляло оператора держать порты или интерфейсы для присоединения других операторов... т
правильно, делать запрос на присоединение, т.е просить у меня ТУ, и если у меня нет свободных портов, то мне необходимо дооборудование-тирэ-модернизация (пересчет нагрузки, проект, закупка и тд и тп)...
предварительная договоренность тех. директоров, гл. инженеров и тд и тп, а потом присоединение
перечитал еще раз Правила присоединения и не нашел ничего, чтобы заставляло оператора держать порты или интерфейсы для присоединения других операторов...
14. Для присоединения сетей операторы сетей электросвязи организуют точки присоединения. При этом:
1) оператор сети междугородной и международной телефонной связи создает точки присоединения в каждом субъекте Российской Федерации;
2) оператор сети фиксированной зоновой телефонной связи создает точки присоединения в каждом городском поселении субъекта Российской Федерации, на территории которого функционирует эта сеть;
3) оператор сети местной телефонной связи создает точки присоединения в каждом муниципальном образовании, на территории которого функционирует эта сеть.
Петрович писал(а):14. Для присоединения сетей операторы сетей электросвязи организуют точки присоединения. При этом:
организовывать должен по мере необходимости и появлении присоединяемых операторов, держать не должен, если только не для собственного развития... Вывод: те же яйца, только в профиль, очь похоже с Рекомендацией по присоединению к сети ТСС
Вроде Слизень это обещал убрать это,
Если в договоре будет написано "точкой присоединения Оператора А к Оператору Б является сварка волокна 3 в муфте 731, расположенной в колодце 1024", то с технической т.з. эта сварка и будет т.п. Это если просто теоритизировать на заданную тему, естественно.
Не вижу логики
?!?!? Разница очевидна: или установить в муниципальных районах кроссы или же полноценную АТС
"Для присоединения сетей операторы сетей электросвязи организуют точки присоединения. При этом:"
Условий не содержится. Организуют про запас. Что, кстати, исключает возможность отказа в присоединении по отсутствию техвозможности.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [bot] и гости: 2
