рекомендации не выполнены
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ, информационным письмом № 7923 от 05.11.2001 г.
выполнять надо требования...
не деться от Связьнадзора
требовать у присоединяющего оператора ТУ, оформленные в соотв. с Р? А если они такие не выдают?
Для получения оператором синхросигнала от базовой сети ТСС через сеть другого оператора последнему необходимо согласовать условия предоставления сигналов синхронизации из различных точек его сети с ГЦУМС. При этом должны быть определены возможности сети ТСС оператора по трансляции сигналов синхронизации базовой сети на другие сети. Качество распределения синхросигналов на сети операторов связи при присоединении к базовой сети ТСС должно проверяться квалифицированным аудитором, имеющим соответствующую лицензию
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.03.2009 № 31
ТРЕБОВАНИЯ к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации
1. Настоящие Требования к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52
(часть I), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19,
ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31 (часть I), ст. 3431,
ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; № 31, ст. 4002; 2008, № 18, ст. 1941) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Требования распространяются на сети электросвязи, входящие в сеть связи общего пользования (ССОП), а также на технологические сети электросвязи в случае их присоединения к ССОП.
3. Система тактовой сетевой синхронизации (ТСС) - технологическая система, используемая для обеспечения функционирования сетей электросвязи, состоящая из первичных эталонных источников (ПЭИ), в качестве которых могут использоваться стандарты частоты или приёмники сигналов навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, первичных эталонных генераторов (ПЭГ), вторичных задающих генераторов (ВЗГ), местных задающих генераторов (МЗГ), распределителей сигналов синхронизации (РСС), преобразователей сигналов синхронизации (ПСС), генераторного оборудования систем передачи и коммутационных станций, которые используются при распределении синхросигналов по сети ТСС.
4. Сигналы синхронизации формируются первичными эталонными генераторами или первичными эталонными источниками, которые могут использоваться как в составе ПЭГ, так и самостоятельно.
5. Сети электросвязи обеспечиваются сигналами синхронизации от ПЭГ, ПЭИ, ВЗГ или МЗГ, устанавливаемых непосредственно на узлах связи этой сети электросвязи или на узлах связи других сетей электросвязи.
6. В качестве сигналов синхронизации используются сигнал с частотой 2048 кГц или сигнал 2048 кбит/с в коде HDB3, не содержащий никакой другой информации кроме данных о синхронизации.
7. Сигналы синхронизации передаются по линиям связи, в том числе по физическим цепям. Линии связи, используемые для передачи сигналов синхронизации, образуют цепи синхронизации, включающие оборудование ТСС и генераторы сетевых элементов систем передачи (ГСЭ). Требования к передаче сигналов синхронизации приведены в Приложении № 1 к настоящим Требованиям.
8. Восстановление сигналов синхронизации, передаваемых по линиям связи, осуществляется с помощью ВЗГ. Количество ВЗГ, включенных последовательно в цепь синхронизации, не должно превышать десяти.
В качестве последнего ВЗГ в цепи может быть использован МЗГ.
9. Количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхронизации между ПЭГ и ВЗГ, между ВЗГ и ВЗГ, между ВЗГ и МЗГ, не должно превышать двадцати.
10. Общее количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхронизации, не должно превышать шестидесяти.
11. Сети связи, предназначенные для оказания услуг по пропуску трафика, обеспечиваются основным и резервным сигналом синхронизации.
12. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации приведены в Приложении № 2 к настоящим Требованиям.
Приложение № 1 к Требованиям к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации
1. Передача сигналов синхронизации по системам передачи синхронной цифровой иерархии (СЦИ) осуществляется в линейных сигналах синхронных транспортных модулей (CTM-N, где N: 1, 4, 16, 64 , ….).
2. Передача сигналов синхронизации по системам передачи плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ) осуществляется в первичном цифровом тракте 2048 кбит/с.
3. Сигнал синхронизации 2048 кбит/с, переданный по системе передачи СЦИ, преобразовывается в самой системе передачи (функция – ретайминг) или подается на цифровое оборудование через ВЗГ или МЗГ или РСС или ПСС, поддерживающие данную функцию.
4. Передача сигналов синхронизации по спутниковым системам передачи, системам передачи со спектральным уплотнением и другим средствам связи, выполняющим функции цифровых транспортных систем, осуществляется в CTM-N или выделенном канале связи, используемом для передачи сигналов синхронизации в данной системе передачи.
Приложение № 2 к Требованиям к построению сети связи бщего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации
1. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации: максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) и девиация временного интервала (ДВИ).
2. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ВЗГ:
МОВИ (нс) для интервала наблюдения ? (с)
25 0,1 < ? ? 2,5
10? 2,5 < ? ? 200
2000 200 < ? ? 2000
ДВИ (нс) для интервала наблюдения ? (с)
3 0,1 ? ? ? 4,3
0,7? 4,3 ? ? ? 100
58+1,2 100 ? ? ? 1000
3. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ГСЭ синхронной цифровой иерархии:
250 0,1 < ? ? 2,5
100? 2,5 < ? ? 20
2000 20 < ? ? 2000
12 0,1 ? ? ? 17,14
0,7? 17,14? ? ? 100
4. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ГСЭ плезиохронной цифровой иерархии:
732 0,1 < ? ? 7,3
100? 7,3 < ? ? 20
2000 20 < ? ? 2000
34 0,1 ? ? ? 48
0,7? 48 ? ? ? 100
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
