Размещение бокса в помещении ввода кабелей
Сообщение:#21  Сообщение Erlang » Чт 09 ноя, 2006 18:02 »
Shel писал(а):чтобы спорить надо иметь в руках хоть один нормативный документ
Так для Вас это:
Erlang писал(а):ссылайтесь на проектную документацию.
и сослаться на Заключение экспертизы?
Пусть Инспектор ПИСЬМЕННО разъяснит для начала.
Сообщение:#22  Сообщение Связной (С) » Пт 10 ноя, 2006 05:21 »
Shel писал(а):в помещение ввода кабелей, расшивается в боксе тут же, потом идет в ЛАЦ. Перчаточной нет и не было. Проверяющие дали предписание бокс из помещения ввода убрать
так поставьте не бокс а муфту, перейдите на ТСВ и далее куда вам надо на оборудование... Вариант подходит, если вы не кроссируете в дальнейшем в этом кабеле.
5.5. Помещения ввода кабелей (шахта) и компрессорной (для размещения оборудования содержания кабелей под избыточным воздушным давлением) должны располагаться в отдельных смежных помещениях с раздельными входами.
5.7. В помещении ввода кабелей не допускается:- устройство ввода силовых кабелей, радиофидеров, водопровода, теплоцентрали, газопровода;
- размещение какого-либо оборудования, кроме датчиков определения загазованности, затопляемости и распределительных стативов с сигнализаторами аварийного расхода воздуха, выполненными во взрывозащищенном исполнении.
В помещении ввода кабелей связи должна предусматриваться подача воздуха (без подогрева в холодный период года) в нижнюю зону помещения. Удаление воздуха должно осуществляться из верхней зоны помещения. При этом не допускается установка на воздуховодах задвижек и шиберов.
6.8. В помещении ввода кабелей связи центральный проход между металлоконструкциями (концами консолей) должен быть не менее 1,5 м, а боковыми проходами (между концами консолей и стеной) - не менее 0,8 м.
6.9. Светильники и электроарматура в помещении ввода кабелей связи должны быть во взрывозащищенном исполнении. Размещать светильники над металлоконструкциями (консолями) не допускается.
В помещении ввода кабелей связи должны применяться переносные электролампы не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении.
6.10. Помещение ввода кабелей связи должно иметь плотно закрывающуюся дверь, обитую металлическим листом с двух сторон и имеющую пружину для самозакрывания. Дверь из помещения ввода кабелей связи должна открываться наружу.
При входе в помещение ввода кабелей связи должна быть вывешена табличка с указанием категории помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, "Особо опасное помещение", а на двери должны быть нанесены в соответствии с государственным стандартом знаки: "Не курить", "Взрывоопасно".
Раз стоит бокс, значит на нем проводяться кроссировочные работы.
Wanderer писал(а):посему там не должно быть ничего, что может искрить (светильники и те должны быть взрывобезопасного исполнения)...
Угу, на боксе срывается отвертка, коротит жилы пары, образуется искра и при не достаточном выполнении герметизации вводного блока происходит взрыв газа :)
Shel писал(а):В ЛАЦ тащить канешна возможно, но нежелательно, там чисто, стойки стоят.... короче весь вид и порядок испортится
Отмаз, извините :down: Ставьте кросс 19" исполнения в стойку/шкаф, на кабель 100*2 надо-то 3U занять (без разделения ст. и лн. сторон если) в шкафу. Не найдете столько?!
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Пт 10 ноя, 2006 05:23 »
Shel писал(а):В ЛАЦ притащить магистраль
а могут сказать что и в ЛАЦ низяяя. Нужно в помещение кросса :)
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#24  Сообщение Петрович » Пн 27 ноя, 2006 15:24 »
Shel, сталкивался с такой же проблемой... территориальный орган выписал предписание с запретом на строительство... проект был, заключение тоже было... пишите письмо в Экспертизу с приложением копии Предписания, а сами со стороны наблюдайте... у нас экспертиза победила надзор, но это было при Филюшине
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#25  Сообщение ЗоЗо » Пн 27 ноя, 2006 18:03 »
Бред какой то. Ещё недавно надзор не проверял "качество проекта". Только соответсвие исполнения проекту.
улан-удэнец
Сообщение:#26  Сообщение улан-удэнец » Чт 28 дек, 2006 10:49 »
с каких пор стали устанавливаться в шахте боксы? ладно если не нравится комуто в лазе стойки кросса то скажите как кроссировать стойки лаза? кроссировки чтоли тянуть до шахты? или кабель до шахты ложить? тогда все ведет это к тому что нужна стойка кросса в лазе.
Lloyd
Сообщение:#27  Сообщение Lloyd » Ср 21 ноя, 2007 14:38 »
Проверка магистральных кабелей в здании вообще сама по себе тема очень инетересная
