Замечания по Проекту:Узел местной тлф. св. наложенный на СПД
Сообщение:#21  Сообщение AlexBT » Сб 26 апр, 2008 08:04 »
Не надо гадать, чего там накрутили в проекте. Бесперспективное это дело.
Софтсвичи могут использоваться и на МТС. И транспортная сеть может быть сетью с пакетной коммутацией. И МСС могут быть образованы на транспорте с пакетной коммутацией.
Главным для МТС является наличие телефонной нумерации, наличие абонентских линий связи, наличие присоединения к действующей сети МТС для завершения вызовов с проектируемой сети, наличие ТП к зоновой сети или транзита на нее, доступ к спецсулжбам, наличие круглосуточной информационно-справочной службы, обеспечение бесперебойности работы, СОРМ.
Шлюз в СПД для связи с абонентскими терминалам с нумерацией пакетных сетей не может входить в такой проект, так как это под другую лицензию.
Транспортная сеть лучше выделять отдельной частью проекта, или отдельным проектом.
Транзитный свитч на МТС лучше ставить на МТС отдельным проектом, в качестве расширения уже имеющейся, или ранее запроектированной МТС.
Все должно соответсвовать действующим НПА / правилам.
Сообщение:#22  Сообщение MNOGO » Сб 26 апр, 2008 14:21 »
Эксперт писал(а):надо знать "правила игры"
Это как, писать первоначально в экспертном заключении 70% "лабуды"? "У вас как, "план по валу"?
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#23  Сообщение dogmeat1982 » Пн 28 апр, 2008 05:58 »
Ситуация стала намного яснее, всем спасибо за ответы. Особенную благодарность хочу выразить Wdrakula! :victory:
Остальным тоже СПАСИБО!
Прошу прощения за резкую высказку с "чатом на Плотинке" :) - Извините, был напуган :ku:
Учту все, выше приведенные замечания и сажусь дорабатывать проект :writ:
Сообщение:#24  Сообщение Erlang » Пн 28 апр, 2008 08:00 »
dogmeat1982 писал(а):Учту все, выше приведенные замечания и сажусь дорабатывать проект
А реальность мы так и не узнаем :sad:
Тогда введем Правила для будущих сообщений на данную тему:
- Необходимо публиковать конкретные замечания и текст Проекта.
dogmeat1982 писал(а):Особенную благодарность хочу выразить Wdrakula!
А Выше Вам о чем писали?
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#25  Сообщение dogmeat1982 » Пн 28 апр, 2008 12:13 »
Если все таки предметно взглянуть на проект, то вот как он выглядит:
Титул РП следующий: "«Узел местной фиксированной телефонной связи оператора на территории муниципального образования «город Н»»"
Далее разделы:
ВВЕДЕНИЕ - проект с целью предоставления оператором услуг местн. тлф. св. Оператор обладает лицензиями:
- Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
- Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ - довольно стандартное описание: наименование услуги и классы обслуживания в соответствии с РД 45.120-2000.
2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ - описано все применяемое в данном проекте оборудование, его характеристики, даны ссылки на сертификаты и декларации в приложении;
3. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЗЛА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.
3.1. Описание элементов схемы организации связи.
Схема организации узла местной фиксированной сети телефонной связи в г. Н представляет собой распределенный транзитный коммутатор четвертого уровня (см. Лист 1 комплекта рабочих чертежей).
Основной задачей распределенного транзитного коммутатора (коммутатора) является обеспечение технической возможности предоставления услуг местной фиксированной телефонной связи абонентам. Для решения этой задачи коммутатор выполняет следующие функции:
1. Обработка и коммутация телефонных вызовов, как между внутренними абонентами, так и между внутренними абонентами и другими абонентами телефонной сети общего пользования (ТфОП);
2. Обеспечение высокого уровня производительности при обслуживании вызовов в ЧНН;
3. Учет произведенных телефонных соединений и подготовка данный о совершенных вызовах, для их последующей обработки системой автоматизированных расчетов с целью начисления оплаты за предоставленные услуги.
Структура гибкого коммутатора включает в себя следующие элементы:
Softswitch – транзитный VoIP коммутатор четвертого уровня (сертификат соответствия №ОС-1-Г0028, см. приложение Б);
Сервер сигнализации ОКС№7 (декларация соответствия № Д-ИС-0045 от 24.10.07, см. Приложение Б);
Шлюз (декларация о соответствии СПД-0788 от 04.04.2007, см. приложение Б);
СОРМ – шлюз.
Описанные выше элементы подключаются к сети передачи данных ООО «ИНСИС» через интерфейсы коммутатора такго-то на скорости 1 Гбит/сек (коммутатор такой-то (Сертификат соответствия №ОС-1-СПД-0295) является частью сети передачи данных оператора - проект № ------).
Оптические модемы Zelax ГМ-1-Л8У (Сертификат соответствия №ОС-1-СП-0023).
3.2. Описание принципа работы схемы организации связи.
Коммутатор Softswitch осуществляет управление коммутацией вызовов между всеми элементами распределенного коммутатора. Также Softswitch осуществляет учет телефонных разговоров. Softswitch формирует таблицу учета телефонных звонков в базе данных сервера 2, и раз в сутки экспортирует данную информацию в текстовые файлы с расширением *.csv. Сервер АСР “ЕСС” по протоколу ssh копирует данные файлы и заносит всю информацию о телефонных звонках в свою базу данных для дальнейшей ее обработки с целью начисления оплаты за оказанные услуги.
3.2.1. Стык с ТфОП. Осуществляется посредством шлюза и сервера сигнализации ОКС№7. Работа на стыке с ТфОП по потокам Е1 с протоколом EDSS1 осуществляется при помощи шлюза. Стык с сетью ОКС№7 осуществляется посредством сервера сигнализации ОКС№7, который принимает поток Е1 с протоколом ОКС№7, обрабатывает сигнальную информацию ОКС№7 и передает голосовые каналы шлюзу по потокам Е1 с протоколом EDSS1.
Далее описаны стыки с операторами: стык с таким то оператором. такие то ТУ, договор, схема и т.п.
Для осуществления стыка с пультом управления средств оперативно-розыскных мероприятий используется СОРМ - шлюз, который ...
4. ОПИСАНИЕ АБОНЕНТСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ - Абонентское подключение производится в соответствии со следующими принципами:
На узле доступа устанавливается оборудование (в зависимости от требований абонента и его предпочтений):
- Quintum DX 2008, DX 2016, DX 2030;
- AddPac VoiceFinder AP100/AP190 1FXS;
- AddPac VoiceFinder AP200/AP3002FXS;
- AddPac VoiceFinder AP1000 4FXS;
- AddPac VoiceFinder AP1100 8FXS;
- Quintum Tenor AF/AX/AS Series 2/4/8 FXS;
- Tainet Voice Gateway 8/16/24/32 FXS.
От существующего узла доступа компании оператора монтируется кабель UTP «Витая пара» до помещения абонента. И подключается телефонный терминал.
До начала подключения абонента на управляемом оборудовании прописываются VLAN до магистрального узла доступа по адресу .... . Далее производится настройка оборудование, которое будет установлено на узле для абонента, на данное оборудование прописывается телефонный номер абонента.
Схема абонентского подключения представлена на Листе 4 комплекта рабочих чертежей.
Есесно это все в кратце, но если есть явные ляпы, то все их увидят и будут знать как делать нельзя! :cool:
Сообщение:#26  Сообщение Erlang » Пн 28 апр, 2008 12:53 »
dogmeat1982 можно Картинки вложить файлами с большим размером? Т. е. большее разрешение - текст сложно разобрать.
Если не пройдет - в zip сожмите.
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Пн 28 апр, 2008 12:55 »
Сертификаты выкладывайте.
Думаю - нельзя.
akondr (Чт 23 авг, 2012 20:56)
Сообщение:#28  Сообщение MNOGO » Пн 28 апр, 2008 14:39 »
Нет раздела по управлению сетью (узлом) оператора, или опустили?
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#29  Сообщение dogmeat1982 » Вт 29 апр, 2008 06:47 »
Вот схемки в архиве.
Раздел упрваления сетью дейтсвительно упущен, исправлю, спс за замечание! :doh:
На что выложить сертификат? На Softswitch или на все?
На софтсвитч в сертификате написано:
"СООТВЕТСТВУЕТ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ "Общие техн. треб-я к городским АТС", утв. Минсвязи России 28.03.1997г.; "Общие техн. треб-я к цифровым АТС с функциями ЦСИО (ISDN)", утв. Госкомсвязи России 18.03.1998г.; РД 45.333-2002 "Об-ие связи, реализующее функции гибкого коммутатора (Softswitch). Тех. треб-ия"; РД 45.217-2001 "Тех-ая спецификация ОКС 7"; "Тех. треб-ия к системе техн-х средств по обеспечению функций СОРМ на электронных АТС", утв. приказом Госкомсвязи России 20.04.1999г.; "Тех. треб-ия к каналам обмена инф-ей м-у СОРМ и ПУ", утв. приказом Госкомсвязи России от 20.04.1999г.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: в телефонной сети св. общего пользования в качестве средств св., выполняющего функции систем коммутации с использованием технологиикоммутации пакетов информации, в составе транзитного, оконечно-транзитного и оконечного местного усзла св. с реализацией подсистем сигнализации ОКС № 7 (MTP, ISUP-R), 2 ВСК и требований для проведения СОРМ."
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#30  Сообщение dogmeat1982 » Ср 30 апр, 2008 09:03 »
Оператор (мы) реально использует сеть, которая сдана в СН и название проекта "Сеть оператора". В проекте есть фразы типа: "В качестве каналов связи между абонентским концентратором и РАТС используются каналы сети оператора (проект № ...)". - эт Ж нормал или тож косяк?
Wdrakula писал(а):Между узлами сети ТС не должны встречаться узлы сети ПД (в схемах и описаниях).
Т.е. мне надо в проекте рисовать:
Операторы - РАТС (Softswitch) - абоненты
А то, что между РАТС и абонентами СПД (есесно с узлами) не отражать?
Важно использовать правильную терминологию.
МУС и МСС у Вас должны реализовываться не через сеть ПД, а через транспортную сеть (с пакетной передачей?)... ну или как-то аналогично напишите.
Т.е. если у нас проект на сеть, которую мы используем называется "Сеть оператора" проект № ... СПД, то это не катит??? :(
Сообщение:#31  Сообщение Erlang » Сб 03 май, 2008 14:59 »
dogmeat1982 писал(а):На софтсвитч в сертификате написано
А сам сертификат сложно выложить?
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#32  Сообщение dogmeat1982 » Вс 04 май, 2008 10:45 »
А оно Вам надо, если я дал точную цитату из сертификата? - простите за прямой вопрос. Мне просто хочется сохранить в тайне вендора на текущий момент обсуждений.
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#33  Сообщение PsevdoS » Вс 04 май, 2008 11:23 »
dogmeat1982 Будьте взаимно вежливы, и будет всем счастье. Допускаю, что Erlang хочет видеть сертификат не только, чтобы Вас проконсультировать. Вам от этого хуже будет? Вы сертификат выложите, форумчане им полюбуются, и на радостях дадут хороший совет. :)
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#34  Сообщение KrasSerg » Вс 04 май, 2008 11:32 »
А какой секрет то? Мера это.
Комплекс оборудования COMSWITCHPRO (версия ПО vl.0) ООО "Си Ти Ай"
119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Губкина, д.3. ОС-1-Г-0028 07.11.2006 07.11.2009 АНО "ЦЭС "Инфоком"
Сами писали:
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#35  Сообщение Seako » Вс 04 май, 2008 11:38 »
Могут быть проблемы из-за терминологии...
dogmeat1982 писал(а):УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: в телефонной сети св. общего пользования в качестве средств св., выполняющего функции систем коммутации с использованием технологии коммутации пакетов информации, в составе транзитного, оконечно-транзитного и оконечного местного усзла св. с реализацией подсистем сигнализации ОКС № 7 (MTP, ISUP-R), 2 ВСК и требований для проведения СОРМ."
...с использованием технологии коммутации пакетов информации...!!!
Еще цитата из документа "...Технология передачи речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов IP..."
Считаю целесообразным вообще убрать из проекта словосочетание "...передачи данных...", заменив на вышеприведенные.
Сообщение:#36  Сообщение Erlang » Вс 04 май, 2008 15:35 »
dogmeat1982 писал(а):А оно Вам надо
Мне? Нет :ok:
PsevdoS писал(а):dogmeat1982 Будьте взаимно вежливы, и будет всем счастье. Допускаю, что Erlang хочет видеть сертификат не только, чтобы Вас проконсультировать. Вам от этого хуже будет? Вы сертификат выложите, форумчане им полюбуются, и на радостях дадут хороший совет.
:frend:
Каждое слово/документ нужно вытягивать :-k:
Обратитесь к ПЛАТНЫМ консультантам и Вам все объяснят :yes:
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#37  Сообщение dogmeat1982 » Вс 04 май, 2008 15:42 »
Seako
Спасибо за дельный совет!
Если кому то показалось, что я груб, то я постараюсь больше никого не обижать :frend: :engl:
P.S.: Если тема интересна, то предлагаю ее не закрывать, а продолжить после того, как мы получим очередной ответ из УМЦ РСН :yu:
Сообщение:#38  Сообщение Erlang » Вс 04 май, 2008 15:51 »
dogmeat1982 писал(а):как мы получим очередной ответ из УМЦ РСН
Только Вы подготовьте Документы для форума с учетом замечаний :vertag:
