dunaef
- Форумчанин
11 - Зарегистрирован:
02 сен 2008
dunaef » Ср 17 сен, 2008 13:47 »
Существует необходимость телефонизировать и электрофицировать удаленный объект 800метров прокладкой кабеля в землю, возможно ли заложить в одну траншею кабель телефонный КСПП и электрический с напряжением 0.4кВт если стесненые условия? Где в нормативных документах этот вопрос освещен, чем руководствоватся при принятии решения. (копать две траншеи вариант неподходяший).
- Форумчанин
4617 - Изображения: 8
05 май 2005 - Откуда:
MNOGO » Ср 17 сен, 2008 14:53 »
Министерство связи Российской Федерации
ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ОСТН-600-93
3.4. Минимальные расстояния в свету от прокладывае¬мого кабеля линии связи (ЛС), сети проводного вещания (ПВ) или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений .при сближении или пересечении с по¬следними определяются проектом и должны соответствовать нормам, приведенным ниже (в метрах):
Далее по таблице
Вольный стрелок
- Форумчанин
18674 - Изображения: 39
21 апр 2005 - Откуда:
Связной (С) » Чт 18 сен, 2008 04:36 »
+ ПУЭ гл. 2.3 Прокладка кабельных линий в земле.
DR@GON
DR@GON » Пт 17 окт, 2008 13:30 »
Доброе время суток! Главное определиться что надо чтобы работало или чтобы соответствовало ..... В принципе можно положить в разных трубах и в экране будет и соответствовать и работать ....
