Ёж писал(а):проектная организация не имеет права проектировать предприятия связи в соответствии с лицензией на проектирование
Гадать не стоит. Есть замечание, должно быть обосновано и разъяснено.ЕвгенийА писал(а):они написали, значит они хотят видеть
Это Ваша догадка о сути. Где об этом сказано в замечании что именно об этом речь?! "не имеет права проектировать" - почему не имеет?ЕвгенийА писал(а):такой раздел есть в лицензиях
ЕвгенийА писал(а):Объясняю![]()
Ёж Чт 09 окт, 2008 12:16
"и получили злобный ответ об отказе в проведении экспертизы, так как "проектная организация не имеет права проектировать предприятия связи в соответствии с лицензией на проектирование"" (С)
Из этого ясно следует, что раздела "предприятия связи" нет в лицензии.
Из чего этого? Из "не имеет права"? Или в тексте Вы увидели скрытый поддекст "т.к. нет нужного раздела"?!ЕвгенийА писал(а):Из этого ясно следует
Нужен, т.к. в нем сами виды работ входят (ЛС, узлы и т.д.).Wanderer писал(а):А нужен ли этот раздел?
Это сети в здании и т.п.Ёж писал(а):Инженерное оборудование
А речь и не о заводе по выпуску кабелей. В ранней интерпритации, Предприятие связи - юридические лица независимо от форм собственности, предоставляющие услуги электрической или почтовой связи физическим и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности;Ёж писал(а):Но мы и не "предприятие" проектируем
Надо поднять нормы по лицензированию.Ёж писал(а):Нам действительно правильно отказали в экспертизе? На основании чего? Как поступить?
Может это новые веяния: замечания схожи и "ходят по рукам". А тут вот такой "сюрприз" с другой стороны... Мол, на чеку Эксперт, по всем фронтам.SNEG писал(а):Тоже столкнулись с такой проблемой при экспертизе
SNEG писал(а):Есть у кого свежие идеи
