Нужен ВНТП 112-86
olegli
17 ноя 2008
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#1  Сообщение olegli » Пн 17 ноя, 2008 11:20 »
Добрый день!
Немогу найти нормативный старый документ ВНТП 112-86.
Заранее благодарен.
Сообщение:#2  Сообщение JK » Пн 17 ноя, 2008 12:27 »
Дык он уже давно недействующий. РД 45.120-2000 рулит! (на сайте вроде бы был :sneky: )
olegli
17 ноя 2008
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#3  Сообщение olegli » Пн 17 ноя, 2008 12:40 »
Спасибо за совет
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#4  Сообщение Shel » Пн 17 ноя, 2008 13:21 »
Думаю вам лучше искать 112-92. Найти сможете только на бумаге в библиотеках Гипросвязей. Когда выпускался документ, компьютеров не было. Если интересует какой-то конкретный раздел документа - спрашивайте, отвечу.
olegli
17 ноя 2008
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#5  Сообщение olegli » Вт 18 ноя, 2008 10:54 »
Добрый день!
Интересют старые нормы, минимальные расстояния между кабелем связи и газопроводом низкого давления проложенные по фасаду здания.
На многих зданиях старой постройки газовая сеть проходила параллельно с телефонным кабелем. Может были какие то отступления в тех нормах?
Заранее буду благодарен.
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Вт 18 ноя, 2008 11:06 »
olegli писал(а):старые нормы, минимальные расстояния между кабелем связи и газопроводом низкого давления проложенные по фасаду здания
Например, ОСТН 600-93:
2.104. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопро-водами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями – не менее 1 м.
При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механи-ческих повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения и по 0,5 м с каж-дой его стороны, в необходимых случаях защищены от перегрева.
3.4. Минимальные расстояния в свету от прокладываемого кабеля линии связи (ЛС), сети проводного вещания (ПВ) или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений .при сближении или пересечении с последними определяются проектом и должны соответствовать нормам, при-веденным ниже (в метрах):
Или РД 45.120 (почти аналогично).
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 18 ноя, 2008 11:12 »
olegli писал(а):На многих зданиях старой постройки газовая сеть проходила параллельно с телефонным кабелем.
А что за здание?
olegli
17 ноя 2008
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#8  Сообщение olegli » Вт 18 ноя, 2008 13:04 »
Проблема началась со старыми пятиэтажками у которых кабели заходят по фасаду и параллельно с газовой трубой и всвете расстояния были максиму 0,2-0,25 м. Все эти дома были построенны и в ведены в эксплуатацию при СССР. Теперь работники ЖЭКов требуют увеличить просвет мужду этими коммуникациями за счет телефонных компаний. Все это началось после ряда взрывов бытового газа в домах. :vertag:
Поэтому я и хотел найти старые нормы или какие то документы которые разрешали ранее выдерживать маленький просвет по горизонту.
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Вт 18 ноя, 2008 13:20 »
olegli писал(а):Проблема началась со старыми пятиэтажками
Насколько помню в искомом документе этого нет.
Посмотрите Проект на 5-ку - там должны быть ссылки на документы.
А для модернизации посмотрите
"Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи"
olegli
17 ноя 2008
Нужен ВНТП 112-86
Сообщение:#10  Сообщение olegli » Вт 18 ноя, 2008 14:42 »
Спасибо Сергей за помощь.
alex62
29 авг 2007
Сообщение:#11  Сообщение alex62 » Вт 18 ноя, 2008 15:03 »
СНиП 2.04.08-87*
Газоснабжение
Настоящие нормы распространяются на проектирование новых, расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения, сооружаемых на территории поселений и предназначены для обеспечения природными (газовых и нефтяных месторождений) газами и газовоздушными смесями с избыточным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/см2), сжиженными углеводородными газами (в дальнейшем — СУГ) с избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) включ. потребителей, использующих эти газы в качестве топлива.
Настоящие нормы распространяются также на проектирование межпоселковых газопроводов и внеплощадочных газопроводов промышленных предприятий, использующих газ в качестве топлива и сырья.
СНиП 2.05.06-85*
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Настоящие нормы не распространяются на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и промыслах, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40 °С.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вт 18 ноя, 2008 15:09 »
olegli писал(а):Поэтому я и хотел найти старые нормы или какие то документы которые разрешали ранее выдерживать маленький просвет по горизонту.
Смотрите ГОСТы 60-х годов по Строительству, Газоснабжению и Связи+Телерадио обеспечение зданий..
ВНТП тогда наверное не было :-k:
Ну а Проекты можно посмотреть в Архиве Проектных институтов.
