linker
- Форумчанин
123 - Зарегистрирован:
25 мар 2008 - Откуда:
Сообщение:#1
linker » Чт 27 ноя, 2008 16:49 »
узел попадает под приложение "А" 113-го. Вопрос по части гемороя. Что проще и дешевле: сделать типовой проект в проектоной организации или запросить у завода изготовителя заводские инструкции на русском языке (например у циски)?
Из 113-го:
Для сооружений связи , указанных в приложении «А» в качестве проектной документации допускается использовать типовые проекты и заводские инструкции ( техническую документацию производителя оборудования )
sagitario
- Форумчанин
136 - Зарегистрирован:
10 апр 2008 - Откуда:
Сообщение:#2
sagitario » Чт 27 ноя, 2008 16:51 »
Если узел попадает под приложение А, то думаю что заводская инструкция прокатит..
linker
- Форумчанин
Сообщение:#3
linker » Чт 27 ноя, 2008 16:59 »
а если нет на русском языке?
- Автор
46066 - Изображения: 67
11 июл 2003 - Откуда:
Сообщение:#4
Erlang » Чт 27 ноя, 2008 17:08 »
linker писал(а):а если нет на русском языке?
А переводчик на что?
Да и Инспектору будет с чем разобраться
linker
- Форумчанин
Сообщение:#5
linker » Чт 27 ноя, 2008 17:12 »
Инструкции на русском языке не все применяемое оборудование? т.е. не одна а как минимум 3: сервер, свич и маршрутизатор.
кто-нибудь сдавал узел без проекта с инструкциями... поделитесь впечатлениями
