Татьяна Афанасьева писал(а):Здравствуйте!
У нас есть проект на РЛЛ, есть разрешение на использование радиочастот и св-во о регистрации радиоэлектронного средства. НО! В проектной организации нам рекомендовано поднять "релейку" на 45 метров, а в решении у нас стоит 30 метров.
ВОПРОС? Достаточно ли будет переоформить документы в ГРЧК?
подскажите пожалуйста...
Ниже - можно, выше- нет, вот так и смотрят... Отсюда:Татьяна Афанасьева писал(а):эксперты смотрят на рекомендации проектных организаций?
sagitario писал(а):Вы должны заново получить РИЧ, поскольку меняется ЧТП. В данном случае высота подвеса антенн.
Федоров писал(а):Полагаю, необходимо понять, почему рекомендуется увеличить высоту подвеса антенн (на 30 м трасса закрыта?) и после этого принимать решение о переоформлении разрешения на РЧ по стандартной поцедуре.
Соглашусь с этим сообщением. Не важно почему меняется высота подвеса антенн, важно, что меняется ЧТП и Вам в ТУ РСКН не зарегистрируют РЭС. Более того повышение высоты подвеса антенн может привести к возникновению непреднамеренных помех.Татьяна Афанасьева писал(а):В проектной организации нам рекомендовано поднять "релейку" на 45 метров
А это как "как сейчас"?Татьяна Афанасьева писал(а):что в таком виде, как сейчас, реально экспертизу не пройдем
Татьяна Афанасьева писал(а):Большое всем спасибо за информацию!
Erlang писал(а):что у Вас там с пролетом?
Связной (С) писал(а):Ниже - можно, выше- нет
Федоров писал(а):Связной (С) писал(а):Ниже - можно, выше- нет
Не могу согласиться, речь идет о РРЛ, а не БС.
В разрешении на использование РЧ (в условиях) для РЭС РРЛ не предусматривается возможность варировать высоту подвеса антенны.
Erlang писал(а):Это не важно. Это для любых РЭС.В разрешении на использование РЧ (в условиях) для РЭС РРЛ не предусматривается возможность варировать высоту подвеса антенны.
Так и для БС этого не пишут.
Это некое "негласное правило".
Если РРЛ будет работать при понижении высоты - они все спокойно смогут оформить.
Т. е. Радиочастотные Разрешения подкорректируют в процессе Сдачи.
Федоров писал(а):2.Разрешения на РЧ "подкорректируют" - это как?
3.Регистрация РЭС РРЛ производится при полном соответствии заявляемых данных с условиями частотного присвоения.
Федоров писал(а):В условиях использования РЧ для РЭС БС сотовой связи 900 МГц записывается, как правило, возможность изменения высоты подвеса антенн: в сторону уменьшения - без ограничения, в сторону увеличения - не более 15 метров.
Erlang писал(а):Можно провести Натурные испытания.
