Дистанционное питание модемов
Hallgrim
08 дек 2008
Сообщение:#1  Сообщение Hallgrim » Пн 08 дек, 2008 17:05 »
Сбился с ног при поиске...
Необходимо организовать СЛ-ку, расстояние ~2,5-3км в сущ. медном кабеле.
На одной стороне ставится модем, и передает по той же паре(что и сигнал) дистанционное питание модема на противоположном конце (+\-100В постоянки).
Вопросец: на вводах кабеля в здания ставится защита (разрядники): КУДА? на боксе в каб.шахте, либона кроссе (линейная сторона)?
Кто сталкивался, подскажите как это должно выглядеть? (ссылки, РД, типовые решения, фотки)
ЧТО НИБУДЬ! :sad:
Сообщение:#2  Сообщение Ura » Пн 08 дек, 2008 18:37 »
Hallgrim писал(а):Сбился с ног при поиске...
ЧТО НИБУДЬ! :sad:
У НАТЕКСа вроде бы было что-то подобное.
Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Пн 08 дек, 2008 21:32 »
Как правило у таких модемов собственная защита. Не забывайте только их заземлять. :smoking:
Hallgrim
08 дек 2008
Сообщение:#4  Сообщение Hallgrim » Вт 09 дек, 2008 09:20 »
Действительно, модемы Натэкс Орион, но в описалове отписано, что да, могут переключением джампера один передает, другой принимает Д.П. Напряжение +\-115В=> можно по той же паре передавать Д.П.
Меня же интересует, как это осуществить в реальности:
Есть медный кабель, в нем пара, протестированная, годная для данных нужд. Кабель оконечен кроссами с обоих концов. Дальше каждая пара кабеля скроссирована на кросс (сорри за каламбур) линейный. Потом идет кроссировка на кросс станционный. Затем от нашей пары на станционных кроссах с обоих концов на "витухах" висят модемы.
Всё бы ничего, НО!!: любая гроза, любая наводка в каб. канализации и хана модемам, да и кабелям хана. Следовательно нужна защита (разрядники). ВОПРОС: где они ставятся?
Модем====КроссСтанц.====КроссЛин.====БоксКабельный======БоксКабельный====КроссЛин.====КроссСтанц.====Модем
Сообщение:#5  Сообщение Ura » Вт 09 дек, 2008 12:08 »
Hallgrim писал(а):Действительно, модемы Натэкс Орион, но в описалове отписано, что да, могут переключением джампера один передает, другой принимает Д.П. Напряжение +\-115В=> можно по той же паре передавать Д.П.
На линейных кроссах.
И, как правило, уже стоят.
Если, конечно, линия смонтирована по правилам.
