Порядок работ для получения СЭЗ для ввода в эксплуатацию?
nataoo
19 май 2008
Сообщение:#1  Сообщение nataoo » Вт 21 апр, 2009 14:36 »
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая. Много много лет работает передатчик мощностью 10 Вт.
Получили и лицензии и частотное, и регистрацию РЭС, осталось ввести в эксплуатацию объект связи.
Не хватает только санитарно-эпидемиологического заключения.
Так как мощность 10 Вт по связным нормам проект не требуется, попросили построившую организацию разработать проект в части охраны окружающей среды, отдали на экспертизу размещения.
Одновременно заказали работы по измерениям. Естественно там все в порядке.
Но вот проект экспертизу не прошел, специалист местного центра гигиены утверждает что процедура такова:
1. В центре гигиены проводим экспертизу размещения по данным проекта
2 По результатам в региональном Роспотребнадзоре получаем цветное СЭЗ о возможности размещения
3. В центре гигиены измерения на месте
4. По результатам измерения в центре гигиены получаем заключение о соответствии проекту и нормам сан пина.
5. По результатам в Роспотребнадзоре получаем заключение экспертизы о возможности эксплуатации.
1. Не подскажите, где то можно это прочитать, есть ли нормирующие это документы?
2. Есть ли шанс получить последнее только на основании п. 3.
Спасибо.
spb-mya
10 окт 2007
Сообщение:#2  Сообщение spb-mya » Вт 21 апр, 2009 14:57 »
Есть СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и изменения к нему СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03». Где все детально расписано, то что у Вас передатчик мощностью 10 Вт, этого мало, необходимо еще знать частотный диапазон и место размещения антенн, тогда может оказаться, что ни какого СЭЗ не требуется. Почитайте указанные документы, там все расписано.
в эксплуатацию?
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вт 21 апр, 2009 15:16 »
nataoo писал(а):Ситуация такая. Много много лет работает передатчик мощностью 10 Вт.
Так там проблем не возникает.
Город обозначьте.
nataoo
19 май 2008
Сообщение:#4  Сообщение nataoo » Вт 21 апр, 2009 15:30 »
Город не обозначу, уж простите, вообще-то глухая деревушка.
Работает и проблем не возникает, более того мы провели измерения все показатели в норме, не мерить можно если суммарная мощность объекта не превышает 10 Вт, а там три передатчика каждый по 10 Вт.
Проблема в том, что по лицензии ограничен срок ввода в эксплуатацию, а переделывать проект это не быстро, знаю из практики работы с организацией, которая будет это делать.
Пробежалась еще раз по сан пину, да действительно, чтоб получить СЭЗ нужно положительное заключение центра гигиены, а значит, проект придется переделывать.
Остался вопрос: чем регламентируется получение СЭЗ на размещение, можно ли без него сразу: измерения + проект = заключение центра гигиены, далее конечный документ на цветной бумажке?
Спасибо.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вт 21 апр, 2009 16:03 »
nataoo писал(а):Город не обозначу, уж простите, вообще-то глухая деревушка.
Спасибо.
Что Вы конкретно хотите?
nataoo
19 май 2008
Сообщение:#6  Сообщение nataoo » Вт 21 апр, 2009 16:10 »
По заверению специалиста центра гигиены процедура (из первого поста) состоит из 5 пунктов.
То, что проекты придется переделывать понятно.
Вопрос, есть ли возможность сразу начать с п. 4 сдать в центр гигиены исправленные проекты и результаты измерений и получить заключение, то есть не получая цветную бумажку СЭЗ на размещение.
Если нет, где прочитать про это, в сан пине 1383-03 только о том, что нужно для заключения о соответствии уже самого объекта
Evgeny_osp
12 окт 2004
Сибирский ФО
Сообщение:#7  Сообщение Evgeny_osp » Пн 18 май, 2009 09:17 »
Порядок действий для получения санэпидзаключения на ПРТО описан в Методических указаниях МУ 4.3.2320-08.
На практике мы по уже эксплуатируемым объектам получаем санэпидзаключения на эксплуатацию ПРТО "по факту", т.е без предъявления проектной документации, а только проводя расчеты СЗЗ и ЗоЗ, измерения, экспертизу результатов расчетов, и прямиком в областной Роспотребнадзор.
Короче говоря, не стоит признаваться, что у Вас есть проект на ПРТО, дабы избежать получения СЭЗ на размещение ПРТО.
Удачи!
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пн 18 май, 2009 09:43 »
nataoo писал(а):Вопрос, есть ли возможность сразу начать с п. 4 сдать в центр гигиены исправленные проекты и результаты измерений и получить заключение, то есть не получая цветную бумажку СЭЗ на размещение.
Обычно без неё можно обойтись. Попробуйте нормально пообщаться с ними.
Могут и выдать одновременно с Разрешением на эксплуатацию.
nataoo писал(а):То, что проекты придется переделывать понятно.
Может и стоит Расчет заказать у "дочерней" компании ...
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пн 18 май, 2009 10:35 »
nataoo писал(а):Работает и проблем не возникает,
Ну, здоровье может и не сразу подпортиться :sneky:
nataoo писал(а):не мерить можно если суммарная мощность объекта не превышает 10 Вт, а там три передатчика каждый по 10 Вт.
У измерений нет ограничений по мощности, т.б. "должно быть обеспечено постоянство режимов и максимальной мощности излучающих средств" (!)
nataoo писал(а):а переделывать проект это не быстро
а зачем?
nataoo писал(а):чем регламентируется получение СЭЗ на размещение, можно ли без него сразу: измерения + проект = заключение центра гигиены, далее конечный документ на цветной бумажке?
Вообще то, уже на стадии Проекта требуется его экспертиза и СЭЗ на Проект.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.
по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:
1) ПД
2) экспертиза и СЭЗ на ПД
3) утверждение ПД
4) экспертиза и СЭЗ на ПРТО (в т.ч. контроль уровней ЭМП, создаваемых ПРТО, расчетными и инструментальными методами)
5) контроль уровней ЭМП ПРТО
Расчеты используются на этапе ПД, и как правило для СЭЗ на ПРТО берутся уже из ПД.
