Давно есть, в doc.
можно, это будет псевдосинхронный режим. При взаимодействии сетей (особенно цифровых) возможны проблемы качества связи..Andrei писал(а):внутреннюю синхронизацию нельзя использовать
(на Форуме есть тема про...)
JK писал(а):Идея синхросети состоит в том что если А и В засинхронизированы от С, то нет обязательной необходимости синхронизировать А и В между собой т.к. они будут синхронны.
JK писал(а):то нет обязательной необходимости синхронизировать А и В между собой т.к. они будут синхронны
Именно. Рречь не только в схеме, но и в Требованиях к СС, Требованиях к передаче СС, Параметрах СС в цепи синхронизации...ЗоЗо писал(а):Все гораздо хуже.
Связной (С) писал(а):Требованиях к СС
Связной (С) писал(а):Требованиях к передаче СС,
Связной (С) писал(а):Параметрах СС в цепи синхронизации..
Связной (С) писал(а):речь не только в схеме
6. В качестве сигналов синхронизации используются сигнал с частотой 2048 кГц или сигнал 2048 кбит/с в коде HDB3, не содержащий никакой другой информации кроме данных о синхронизации.
