СРО в области изысканий проектирования строительства
Благодарил (а): 659 раз.
СообщениеСвязной (С) » Вт 13 июл, 2010 20:50 »
Katrin писал(а):если компания занимается прокладкой кабеля внутри объектового установкой оборудования (а также проектными работами в этой части), то свидетельство СРО не нужно.
Не нужно, если работы не на объекте с
Katrin писал(а):высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров
СообщениеMNOGO » Вт 13 июл, 2010 21:00 »
Katrin писал(а):Обратились в экспертизу они сказали, что свидетельство СРО они будут требовать...
Наверное, вы написали в пояснительной записке, что проектируете СКС на технически не сложном и не особо опасном объекте а они написали вам отказ от экспертизы по причине отсутствия свидетельства о членстве в СРО? Так было?
Или вы позвонили, а тётенька эксперт (наЧалник), которая попутно сидит на зарплате у "своих" СРО вас отправила....за свидетельством?
Вольный стрелок
Katrin
13 июл 2010
СообщениеKatrin » Ср 14 июл, 2010 10:57 »
У нас есть свидетельство СРО, но я не могу понять на каком основании экспертиза может требовать от меня свидетельство СРО если я проектирую только установку оборудования и СКС на объектах связи. Мои виды проектных работ не оказывают влияния на безопасность кап. строительства.
СообщениеСвязной (С) » Ср 14 июл, 2010 13:53 »
Katrin писал(а):на каком основании экспертиза
На основании видимо не знания или не компетенции :404:
Katrin писал(а):установку оборудования и СКС на объектах связи
Они не особо опасные? Да и установка бывает разной (поэтому ли экспертиза и сомневается) .
Katrin писал(а):Мои виды проектных работ
Какие это работы?
Katrin
13 июл 2010
СообщениеKatrin » Ср 14 июл, 2010 14:09 »
Повторюсь еще раз , что вышел закон ФЗ №124-ФЗ:
"14 ) особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров;"
Наша компания делает проекты, а также производит монтаж оборудования и СКС.
СообщениеСвязной (С) » Ср 14 июл, 2010 16:43 »
Про 124-ФЗ я не только слышал уже, но и знаю.
СообщениеMNOGO » Ср 14 июл, 2010 17:23 »
Katrin писал(а):Наша компания делает проекты, а также производит монтаж оборудования и СКС.
На АЭС? ;-) Katrin
Внимательно читайте законодательство, одни и те же виды работ на различных по степени опасности (сложности, уникальности) объектах могут потребовать свидетельство о бра СРО :D
Вольный стрелок
Katrin
13 июл 2010
СообщениеKatrin » Пт 16 июл, 2010 16:34 »
На АЭС не монтируем! :shuffle:
Интересуют только сооружения связи! Но видимо никто не задавался вопросом ,что требовать свидетельство СРО у таких компаний не должны (не экспертиза, не др. ).
СообщениеMNOGO » Пт 16 июл, 2010 18:49 »
Katrin писал(а):Интересуют только сооружения связи!
Сооружение, сооружению -рознь. Часть попала в перечень технически сложных и там СРО обязательно.
Вольный стрелок
СообщениеСвязной (С) » Пт 16 июл, 2010 20:23 »
Katrin писал(а):никто не задавался вопросом
Задавались и задаемся.
Katrin писал(а):требовать свидетельство СРО у таких компаний не должны (не экспертиза, не др. ).
Не так категорично. Послабление есть не для всех видов работ.
Katrin
13 июл 2010
СообщениеKatrin » Пн 19 июл, 2010 17:37 »
Например на эти ?
II. Виды работ по подготовке проектной документации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи*
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
СообщениеСвязной (С) » Пн 19 июл, 2010 19:17 »
Да. Знаком "*" и отмечено. Если они на особых объектах - допуск нужен, если нет - не нужен (именно для них).
Lanser
11 авг 2004
СообщениеLanser » Пн 06 сен, 2010 15:47 »
Ведем попытку построить ВОЛС в городе. Строим путем закапывания оптики в грунт. Цель - реализация услуг КТВ и Интернет.
На настоящий момент имеется акт выбора трассы от архитектуры, согласованный со всеми местными организациями и Федеральными компаниями (пересечение федеральной трассы). Имеется также топосъемка с согласованной трассой ВОЛС.
Возник ряд вопросов над дальнейшими телодвижениями:
1. Необходим ли проект? Если да, то он должен быть разработан СРО имеющей п.4 (4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем) или п.5 (5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем)
2. Нужно ли согласования проекта с Ростехнадзором или вообще какое-то взаимодействие с данной организацией?
3. Можно ли вообще в черте города вести закопку бронированной оптики просто в грунт (глубина 1 метр) без строительства канализаций и не закладывая в трубы?
Буду очень благодарен за пояснения или хотя б ссылку - где просвящатся!
Заранее спасибо!
СообщениеСвязной (С) » Вт 07 сен, 2010 08:18 »
Пусть проект лучше будет. Нужен допуск СРО минимум на п5.6.
Запрета на прокладку нет.
ЕвгенийА
29 июл 2008
СообщениеЕвгенийА » Вт 07 сен, 2010 10:00 »
Без проекта, думаю, не дадут ордер на земляные работы.
РТН тут не причём.
Lanser
11 авг 2004
СообщениеLanser » Вт 07 сен, 2010 12:06 »
Таким образом получается так: делаем проект (рыба просто есть), привязываемся к местности, прикладываем топосъемку с согласованиями. Проект заверяется фирмой из СРО с пунктом 5.6, далее вновь со всеми согласуется?
А как насчет закопкой под ЛЭП? Есть какие -то ограничения? И еще... есть все такие какие-то запреты на закопку оптики в грунт без канализации?.
P/S/ И еще...как насчет геодезии? необходима ли она?
СообщениеСвязной (С) » Вт 07 сен, 2010 16:23 »
Lanser писал(а):закопкой под ЛЭП? Есть какие -то ограничения?
Есть, расстояния в свету между ними.
Lanser писал(а): запреты на закопку оптики в грунт без канализации?.
Нет, это 1 из всех способов.
Lanser писал(а):геодезии? необходима ли она?
Конечно, + допуск СРО на изыскания. Но откуда у вас тогда "топосъемка"? :-k:
Lanser
11 авг 2004
СообщениеLanser » Вт 07 сен, 2010 21:59 »
не понял.... идет линия ЛЭП 35 кВ... Нам зарываться паралельно с ней эдак метрах в 7 от нее....
Вот насколько это можно? (
Топосъемку заказали в местной архитектуре... Они ее нарисовали и согласовали с рядом местных организаций (Водоканал, газ)....
А вот зачем изыскания и геодезия тогда?
Благодарил (а): 1432 раз.
СообщениеErlang » Вт 07 сен, 2010 22:05 »
Lanser писал(а):А как насчет закопкой под ЛЭП? Есть какие -то ограничения?
Хороший вопрос :frend:
Не думаю что кто-то разрешит там копать.
Lanser писал(а):И еще... есть все такие какие-то запреты на закопку оптики в грунт без канализации?.
так действующих Норм пока не разработали.
Как минимум есть Оптика в устойчивых покрытиях, вплоть до брони.
Тут скорее важно Расстояние и Назначение.
Если не прав - меня поправят.
Lanser
11 авг 2004
СообщениеLanser » Вт 07 сен, 2010 22:57 »
Erlang писал(а): Как минимум есть Оптика в устойчивых покрытиях, вплоть до брони.
Оптика и так бронированная - точную маркировку сейчас сказать не могу. Растояние - общая протяженность 16 км - кольцо по городу.
Просто когда общались с одной телефонной компанией - те удивились, мол как вы будете потом сдавать эту сеть, раз она у вас ни в трубе, ни в канализации....
Просто все равно не пойму - кому будет это "сдавать".... Было когда РЭС, была когда услуга связи - все было ясно - построили сетку, сдали ГСН по упрощенке и усе.... а тут как-то не понятно...
Так же как и по прежнему не понял по поводу гос. экспертизы проекта...
