Есть своя тема на этот счетspl писал(а):Госдума обезопасила вышки
1. ОПС, ЛВС, телефония, домофон, радио... В т.ч. и ВОЛС.
2. Конечно, это и есть вид работ по проектированию.
И то, и это (но больше косвенно). Напр. см. п20 ПП87.
Более основательно так и не определилось - Слаботочные устройства
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Сопоставляйте и делайте выводы.Shadow_Builder писал(а):но я не вижу в этом определении ни одной фразы
Это не то же самое что обследование.Shadow_Builder писал(а):отности к изысканиям трассы
Связной (С) писал(а):отнести к изысканиям трассы
Им то к чему лишние проблему? Тем более такой допуск может выдать не любое СРОfinder писал(а): не унимаются СРО
да и можно сказать что таких работ не ведете
finder писал(а):3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
finder писал(а):14.1) особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров;
А бес его значет что там нормотворцы думаютfinder писал(а):но зачем в ГСК разделили
В ГсК нет такого разделения, там идет перечисление через "и".finder писал(а):в ГСК разделили "линейно-кабельные сооружения связи" (к которым относится по определению вообще вся канализация, как сооружение для размещения кабелей связи ) и "сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством РФ" (
Для простых объектов (в т.ч. к/к)- ни какой. Но нужно смотреть каждый раз (напр. работы в ЛКС допуск не нужен, но в ЛКС на химзаводе уже нужен при чем для опасных объектов).finder писал(а):Какой документ тогда получать?
Это вопрос другой, не СРО.finder писал(а):Сомнительно, что служба безопасности
Нет, без учета типа самого объекта и возможных сопутствующих работ.finder писал(а):никаких допусков не надо?
