СРО в области изысканий проектирования строительства
Shadow_Builder
15 окт 2010
СообщениеShadow_Builder » Вт 16 ноя, 2010 09:40 »
Сомнительно, что служба безопасности телефонной сети будет всем без ограничения выдавать разрешения на работы в своей канализации.
Если взять Москву, то для работы в кабельной канализации основным требованием является не наличие сертификата СРО, а наличие сертификата доверия ОАО "МГТС". Другой вопрос как получить этот сертификат не имея сертификата СРО... :ok:
как нам объяснили что
1) проектировать всю слаботочку по дому, СКС, телефонизация, телефикация, КТВ, СКУД, ОПС, оборудование сотовой связи само оборудование, АТС...
2) монтаж всего перечисленного
3) Проектирование и монтаж внешних линий связи ВОЛС, Меди, Радиорелек, станций спутниковой связи, шкафов и контейнеров для АТС-базовых станций.
НЕ требует членство СРО.
Пока в законе есть пункт: 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
И нигде нет четкого определения, что такое сети слаботочных систем и что к ним относится... Поэтому, объяснять может кто и что угодно: при необходимости трактовать это определение можно по разному.
СообщениеСвязной (С) » Вт 16 ноя, 2010 18:37 »
Shadow_Builder ну да, в целом вы правы.
Да и что есть "наружка" :404:
В общем да. Но не всегда так однозначно. Надо смотреть каждый случай.
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщениевитл » Вт 07 дек, 2010 13:19 »
ФЗ-134 от 29.11.2010:
"3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи;".
Смотрим, что прописано в НПА по связи:
ФЗ-126 - "особо опасные, технически сложные сооружения связи - сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров".
Таким образом получается, что Организациям при строительстве или при ПИР сооружений связи, которые не попадают под определение из ФЗ-126 (см. выше) членство в СРО не нужно.
Поправьте, если я не прав.
СообщениеСвязной (С) » Вт 07 дек, 2010 13:46 »
витл писал(а):членство в СРО не нужно
Только если работы дозволены без допуска.
витл писал(а):которые не попадают под определение
Здесь образуется вилка - в пределах или больше указанного.
витл
24 авг 2007
Сообщениевитл » Вт 07 дек, 2010 13:57 »
Поясните пожалуйста:
"Только если работы дозволены без допуска",
о чем идет речь.
СообщениеСвязной (С) » Вт 07 дек, 2010 15:37 »
витл, есть Перечень видов работы. Если выполняются работы указанные в нем - нужен допуск, среди этих работ есть те, когда допуск на них нужен только если они идут на опасных объектах.
Строительство: Перечень работ
СообщениеСвязной (С) » Чт 30 дек, 2010 05:58 »
Новости для тех, у кого УСН:
Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
"32.1) вступительные, членские и целевые взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях";
Вступает в силу со дня официального опубликования данного Федерального закона.
323
09 фев 2009
Сообщение323 » Пн 31 янв, 2011 15:50 »
витл писал(а):ФЗ-134 от 29.11.2010:
Т.е. если наши работы к данному пункту не относятся. Мы строим сеть воздушно-кабельным путем по опорам, значит нам не нужен допуск СРО?
СообщениеСвязной (С) » Вт 01 фев, 2011 05:32 »
СМР без допуска.
323 писал(а):работы к данному пункту
Как вариант - да, но не всегда.
Опора разве есть сооружение связи?
323
09 фев 2009
Сообщение323 » Вт 01 фев, 2011 11:52 »
Связной (С) писал(а):Опора разве есть сооружение связи?
Опора ЛЭП....хмммм...
затрудняюсь..
СообщениеСвязной (С) » Вт 01 фев, 2011 14:11 »
323 писал(а):Опора ЛЭП
Значит не оно.
В общем, допуск не нужен. Только не
323 писал(а):если наши работы
, а вообще - работа на объекте.
MezhKem
27 апр 2009
СообщениеMezhKem » Чт 03 мар, 2011 17:41 »
Добрый день ! :frend:
Помогите пожалуйста советом, требуется построить (перебросы по чердакам жилых домов, сварка оптики, установка шкафов для оборудования на этажных площадках, установка оборудования в шкафы, подключение к электричеству от этажных щитков) по рабочему проекту прошедшему экспертизу в ФГУ Центр МИР ИТ "Сеть передачи данных" и сдать ее по Приказу №113 (п.п.5.4) в местный Роскомнадзор. Надо ли привлекать для этого подрядчика с допуском в СРО в области строительства или можно обойтись своими силами? Если искать подрядчика то какой код по Общероссийскому классификатору должен быть для оказания услуг по строительству узлов доступа к ТС и ПД(если есть таковой)? Относится ли строительство узлов доступа к ТС и ПД к капитальному строительству по Градостроительному кодексу из за которого и требуется допуск СРО? Прошу прощения, из вышепрочитанного ответов не нашел :404:
СообщениеСвязной (С) » Чт 03 мар, 2011 19:20 »
Для своих нужд можете и собственными силами. С учетом что выполнение СМР для собственного потребления признается объектом обложения НДС (пп3 п1 ст146 НК РФ).
Фактически это будет монтаж, капстроем не являющимся. И к тому же, монтаж оборудования сооружений связи не требует допуска СРО.
MezhKem
27 апр 2009
СообщениеMezhKem » Пт 04 мар, 2011 08:11 »
Связной (С) спасибо Вам за информацию!
СообщениеСвязной (С) » Пт 04 мар, 2011 08:39 »
mezkem, успехов по вводу :frend:
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
СообщениеPotemkin » Пт 18 мар, 2011 09:06 »
Допуск к каким видам работ нужно иметь (по приложению к серт.СРО) для выполнения проектирования объектов связи (АТС и т.п.), собственно СМР по ним? В принятом перечне что-то не нашел ничего близкого по смыслу
С уважением, Макс Потемкин
СообщениеСвязной (С) » Пт 18 мар, 2011 09:38 »
И "т.п." это слишком обширно, попадает под все виды. Если только аппаратура АТС - не нужно.
Смотреть еще нужно объекты связи для какой цели и где.
connectsrv
11 мар 2008
Сообщениеconnectsrv » Пт 18 мар, 2011 12:08 »
Potemkin,
по закону наличие допуска СРО для проектирования объектов связи, не являющихся технически сложными (см. Градостроительный кодекс РФ, последнюю редакцию ФЗ о связи), не нужен, но ФГУ Центр МИР ИТ проекты, разработанные подрядчиком, не имеющим допуска, не принимаются. Произвол, но бодаться никто не пробовал.
Для выполнения некоторых монтажных работ допуск требуется, посмотрите приказ Минрегионразвития от июля 2010г.
BR, Михаил
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
СообщениеPotemkin » Пт 18 мар, 2011 12:16 »
Связной (С) писал(а):И "т.п." это слишком обширно
Ну Вы же понимаете о чем я... :shuffle:
connectsrv
11 мар 2008
Сообщениеconnectsrv » Пт 18 мар, 2011 12:36 »
Догадываюсь, но лучше возьмите документ - приказ Минрегионразвития о перечне работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, и самостоятельно изучите, наша миссия задать вам вектор. Читать вы умеете:)
А проектирование по-любому с помощью конторы с СРО.
BR, Михаил
