Здание для передатчика (ТВ)
cinemaframe
20 авг 2007
Краснодарский край
Сообщение:#1  Сообщение cinemaframe » Чт 13 авг, 2009 19:37 »
Прошу прощения за глупый вопрос, могу ли я при наличии всех лицензий (СМИ, вещательная, на предоставление услуг связи) вести вещание ну, к примеру, из своего сарая в частном доме? :-) Вопрос состоит в следующем, обязательно ли строить здание для передатчика (узел связи)? Узел связи нужен по правилам всем, что сотовым операторам, что телевизионщикам? При возможности напишите полный ответ, ссылки, где почитать именно для телевизионщиков, кто должен строить это здание, может ли, умеет ли строительная фирма этим заниматься и т.д.
Спасибо.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 13 авг, 2009 19:59 »
cinemaframe писал(а):вести вещание ну, к примеру, из своего сарая в частном доме?
Можете, если сарай соответствует действующим Нормам и Правилам :rus:
cinemaframe писал(а):При возможности напишите полный ответ, ссылки, где почитать именно для телевизионщиков
Есть ВНТП 212-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Передающие и приемные радиостанции, радиотелевизионные передающие станции и радиотелевизионные ретрансляторы. Начните с него Статус ВНТП 212-93, ВСН 332-93 ?
Текст доступен в разделе Документы сайта.
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Чт 13 авг, 2009 20:12 »
Была тема Требования к помещению Узла связи
Было где-то и про то. можно ли использовать квартиру для ус. Насколько помню-нет, ибо назначение- жилое помещение.
А вот из сарая, контейнера- вполне.
cinemaframe
20 авг 2007
Краснодарский край
Сообщение:#4  Сообщение cinemaframe » Чт 13 авг, 2009 23:35 »
А сдавать этот сарай все равно придется в эксплуатацию, вещание без разрешения на эксплуатацию не позволят? И кому сдают эти объекты, так же БТИ или кто другие?
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 14 авг, 2009 00:28 »
cinemaframe начните с разработки Проекта - многие вопросы снимутся.
Ещё это прочтите Мы садоводы категорически возражаем
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#6  Сообщение KrasSerg » Пт 14 авг, 2009 09:35 »
Смотря о каком передатчике идет речь.
В сельской местности маломощные ретрансляторы до 100 Вт устанавливаются зачастую в приспособленных помещениях - сельсоветы, клубы, автохозяйства, водокачки и т.д.
Что нужно обязательно решить:
- аренда площадей (не всегда отдельное помещение), зачастую безвоздмездно.
- размещение антенн - "-
- санитарно-эпидемологические вопросы.
- электропитание - компенсация, как правило по установочной мощности, она там мизерная.
- частотные, само собой (самый сложный вопрос, выдача частот для аналогового ТВ практически прекращена, но есть лазейка в первом диапазоне.
- сертификаты на оборудование.
Сдается в эксплуатацию не "сарай" и не "Узел связи", сдается ретранслятор (передатчик), кстати до 100 вт без проекта, зону можно не мерить.
Слышал, что есть случаи размещения передатчиков и в сенях жилого дома, у чел. его обслуживающего. Но это 1 Вт и в глухомани, надзор там явно не бывает. Частотные оформлены говорят.
Так что теоретически возможно, дальше - как получится.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пт 14 авг, 2009 13:33 »
KrasSerg писал(а):сдается ретранслятор (передатчик), кстати до 100 вт без проекта, зону можно не мерить.
Наверное "сдавался"...
alexis
Сообщение:#8  Сообщение alexis » Пт 14 авг, 2009 13:34 »
KrasSerg писал(а):...но есть лазейка в первом диапазоне.
А вот с этого места поподробнее плз.. :D
Есть человек с передатчиком в 20 ватт на отечественном УКВ диапазоне, вещающий официально со всеми разрешениями и лицензиями прямо из своего жилого коттеджа на участке. Значит прецедент создан!
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 14 авг, 2009 14:07 »
Напомню:
113-й действует только на Лицензиатов и не освобождает от других служб вроде Роскомнадзор.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#10  Сообщение KrasSerg » Пн 17 авг, 2009 07:02 »
Erlang писал(а):Наверное "сдавался"...
Дык.... 113 работает. вроде как... все еще....
Приложение А
1. Телевизионные, ОВЧ ЧМ звуковые вещательные станции (ретрансляторы) всех типов мощностью до 100 Вт включительно.
А в в соответствии с "Инструкцией по измерению зон уверенного приема радиопередающих ТВ и ОВЧ ЧМ станций", утвержденной Минсвязи СССР от 26.06.85. до 100Вт зону можно не мерить. Инструкция стара, (технически в том числе),но другой нет и уже не будет.
alexis писал(а):А вот с этого места поподробнее плз.. :D
Дак я все собственно написал, берете и оформляете, если размер антенн не смущает, лет на 5 получите.
