01. Установка УССЛК (распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление
крышки). 02. Монтаж УССЛК (ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров, закрепление под винт
силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке и сварка волокон, надвигание и усадка защитных
гильз, намотка сростков оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек, установка и крепление крышки. 03. Измерение
оптических волокон в процессе монтажа УССЛК (подготовка концов кабеля к измерениям, приварка волокон к прибору, измерение затухания
места сварки волокон рефлектометром в одном направлении, расчет среднего значения затухания, запайка концов кабеля).
А нет такого определенияAlexandrM писал(а):определение понятия "монтаж УССЛК"
Используется лишь в ВСН и сметных базах.Только если это:AlexandrM писал(а):можно обосновать, что "монтаж УССЛК" и "работы по разварке кабеля в кроссах" это одно и тоже?
ГЭСНм писал(а):1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу оборудования связи и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и крупненных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке
оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции, техническом перевооружении предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.
4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:
ГЭСНм 10-06-055 Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)
Состав работ:
крышки).
03. Измерение
Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ
УССЛК - устройство стыковки станционные и линейного кабеля
Ссмета выполнена в спецпрограмме (есть лицензия, регкарта, сертификат)? Использовалась СНБ (какая)? В действующей СНБ нет понятия оптокросса, нет работ с ним. Но есть УССЛК. Вы это и учли.AlexandrM писал(а):В нашей же смете
Видимо это Ваша ошибка что "тупо" перенесли. Как обычно: хочешь как лучше, получается не надо было. Просили же просто заполнить табличкуAlexandrM писал(а):Из нормальной сметы брали наименования позиций и в эту табличку вносили.
.Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи
