Нужно знать, есть-ли какие нормативные акты по телефонизации зданий, в т.ч. есть-ли какие-нибудь требования к линиям связи (возд., канализ., и т.д.).
Был бы очень признателен если кто подскажет.
Спасибо).
Что именно интересует: строительство, емкость или...?Vlad52 писал(а):нормативные акты по телефонизации зданий
Обсуждали Нормы телефонизации
Vlad52 писал(а):Есть ли какие-то документы, регламентирующие прокладку линии связи?
Руководство
по строительству линейных сооружений местных сетей связи
Vlad52 писал(а):Только канализация?
В принципе - да (РД, ПУЭ, ОСТН, ВСН).Vlad52 писал(а):документы, регламентирующие прокладку линии связи?
Разные способы. Исходя из условий, соблюдения требований прокладки, надежности, безопасности, эксплуатации...Vlad52 писал(а):Только канализация? или это ни кого не интересует?
Нет, но воздушный ввод в здание считается непротивопожарностойкий , поэтому проектировщики его не применяют.
Vlad52 писал(а):А если использовать пожаробезопасный тип кабеля (оптика)?
Vlad52 писал(а):Или с экспертизой проблемы будут?
От пожара ни чего целым не останетсяMNOGO писал(а):оптика от пожара остаётся целой?
Применяется, т..к. при отсутствии к/к или доступа к к/к МРК это возможная альтернатива.MNOGO писал(а):воздушный ввод в здание считается непротивопожарностойкий , поэтому проектировщики его не применяют
Если выполните требования (той же ПБ), то нет.Vlad52 писал(а):с экспертизой проблемы будут?
Связной (С) писал(а):при отсутствии к/к или доступа к к/к МРК это возможная альтернатива
