Сигнализация и синхронизация СПД
psm
27 окт 2009
Сообщение:#1  Сообщение psm » Пн 23 ноя, 2009 13:23 »
Подскажите как осуществляется синхронизация в асинхронной сети связи сети передачи данных и как организуется сигнализация сети передачи данных?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#2  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 23 ноя, 2009 15:06 »
Про сигнализацию на СПД - на такой вопрос надо в книгах и учебниках искать ответ а не на форуме.
Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Пн 23 ноя, 2009 16:15 »
psm писал(а):синхронизация в асинхронной сети связи
Отмороженный пошел ноне народ... :404:
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#4  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 23 ноя, 2009 16:36 »
Wanderer там на самом деле не все так просто. Коммутаторы АТМ например соединяются sdh интерфейсами. И есть РД по АТМ где написано - что при использовании АТМ поверх СДХ требование к этой сети по синхронизации как для сдх. Под рукой нет РД. Если найду - отпишусь.
Сообщение:#5  Сообщение AlexBT » Пн 23 ноя, 2009 17:23 »
Вандер, не совсем отмороженный.
В асинхронной сети тоже синхронизация есть ;-)
По старт-стопным битам в начале и конце последовательности.
http://l-nets.ru/?cat=64
На канальном уровне всегда присутствует тактовая частота передачи.
Для того, что бы удешевить передачу и прием, или отловить байты, которые могут передаваться с отклонениями от битовой канальной синхронизации, вводится байтовая синхронизация. Стартовый такт, стопный - один, полтора или два такта, которые начинают и заканчивают байт.
А здесь описаны работы украинских ученых по синхронизации асинхронной сети.
http://citforum.vision.am/nets/articles/synchro/
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#6  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 24 ноя, 2009 04:13 »
Нашел
Есть РД 45.123-99
Порядок применения технологии асинхронного
режима переноса на Взаимоувязанной сети
связи России
4.5 Для организации соединений на физическом уровне между узлами магистральной сети ATM рекомендуется использование трактов STM-1, STM-4 и STM-16 существующей сети СЦИ согласно [1] и [2], либо оптических сетей DWDM.
Для внутристанционных линий могут организовываться прямые тракты между соответствующими интерфейсами аппаратуры ATM в формате СЦИ или с прямой передачей ячеек:
9.2.2 Аппаратура ATM, с помощью которой организуются физические соединения с непосредственным использованием волоконно-оптических линий, т.е. без применения отдельной аппаратуры СЦИ, должна отвечать тем же требованиям в части синхронизации, что и аппаратура СЦИ (для Европы) [73].
Ну и плюс а как без синхронизации эмулировать на сети ATM синхронные каналы (CES)?
РД отвечает
9.3 Для CES узлы сети ATM должны получать синхросигналы от первичного эталонного генератора, для чего следует применять тактовую сетевую синхронизацию, использующую каналы СЦИ и ПЦИ и обеспечивающую синхронизацию каждого сетевого узла станционного источника синхронизации. Станционный источник должен питать все оборудование сетевого узла по схеме логической звезды.
Сообщение:#7  Сообщение AlexBT » Вт 24 ноя, 2009 04:35 »
Можно так же почитать стандарты на Езернет. Про кодирование и свертку сигналов, формирование сигнала, восстановление формы и данных на стороне приемника. Так же про сервера времени, GPS и Глонас как источники времени, нафига оно нужно на асинхронных сетях.
Для полноты картины почитать как работают модемы на аналоговых сетях или прямом проводе.
Много чего почитать можно. Главное разобрать по косточкам и разложить по полочкам.
Про сигнализацию на СПД. Тут просто море бескрайнее. У каждого вида трафика может быть своя сигнализация.
На ВоИПе штук пять, в зависимости от протокола.
SIGTRAN - как способ переноса сообщений ОКС7 поверх ИП сети.
У ФТП своя, у НТТР своя. И так далее.
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Вт 24 ноя, 2009 05:33 »
AlexBT писал(а):В асинхронной сети тоже синхронизация есть
Это определение начала и конца передачи. Каких-то специальных синхросигналов нет, синхронизации внутренних генераторов в АТМ не требуется, ведь используется асинхронный режим переноса на базе ячеек данных фиксированного размера с определенным набором полей.
Вместе с тем, сети ATM в качестве универсальной транспортной структуры могут использоваться и для переноса сигналов с постоянной скоростью передачи, требующих совпадения этой скорости по концам соединения - например, цифровых потоков существующих систем передачи СЦИ и ПЦИ. Поэтому в сетях ATM должна обеспечиваться возможность соблюдения синхронности передаваемых сигналов по концам соединения. Для реализации этого требования необходима синхронизация сетей ATM не только на физическом уровне, но и на уровне асинхронного режима переноса.
Таким образом, мы видим, что прямая связь между передатчиком и приемником в смысле синхронности отсутствует - приемник настраивается по входному полезному сигналу. Это значит, что не требуется передача специального синхросигнала от источника до получателя. Этим и объясняется термин "асинхронный" в названии режима передачи.
Физический уровень состоит из подуровня физической среды и подуровня конвергенции, т.е. "подтягивания" вида передаваемых данных к виду, удобному для передачи по каналам. Подуровень физической среды отвечает за корректную передачу и прием битов по каналу. Иначе говоря, с его помощью осуществляется ввод потока данных в канал связи. Кроме того, этот уровень выполняет битовую синхронизацию на канале (отметим, что битовая синхронизация на канале никак не связана с синхронизацией селлов, о которой говорилось выше - селл может быть выдан в канал в произвольный момент времени, т.е. битовая синхронизация присутствует в любой системе, а кадровая синхронизация может отсутствовать.
Приложения, работающие на фиксированной скорости естественным образом требуют поддержки на передатчике и приемнике работы с одной и той же тактовой частотой. Соблюдение этого требования не так просто выполнить, поскольку скорость работы пользовательского приложения и скорость работы сети задается из разных тактовых источников. Значит, передача абонентского потока ведется асинхронно по отношению к передаче селлов АТМ. Именно отсюда и пошло название "асинхронный режим передачи". В результате передатчик и приемник оказываются рассинхронизированными, и задачей сети является доведение до приемника тактовой частоты передатчика.
В рекомендации приведен способ такого доведения, состоящий в передаче специальных синхронных временных меток - Sinchronous Residual Time Stamp - SRTS
Т.е. необходимость и способ синхронизации определяется типом передаваемого трафика.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#9  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 24 ноя, 2009 10:09 »
Связной (С) писал(а):Т.е. необходимость и способ синхронизации определяется типом передаваемого трафика.
Абсолютно в дырочку. Поэтому когда сдают сеть АТМ под услуги ПД а потом хотят еще и предоставлять услугу АК - то и требуют повторную сдачу. Требования то другие
