alexis писал(а):От фазового центра антенны! В конце концов имеенно от него формируется центр главного лепестка ДН.
И это будет правильно с радиотехнической точки зрения и я думаю для РКН тоже...
Destroyed писал(а):Еще рассмотрите, а что если антенна повешена ниже, чем в РИЧ. Есть правовые последствия или нет?
Destroyed писал(а):Однако когда подают на экспертизу, то указывают часто отметку опоры, а нет бы накинуть метров 10 и нет проблем. Висит ниже, значит все ОК.
Исходные данные для подготовки заключения экспертизы возможности использования РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами для:
...земной станции спутниковой связи (ЗССС)
...репортажной телевизионной земной станции спутниковой связи (ЗССС)
19. Высота подвеса фазового центра антенны над поверхностью Земли (м)
20. Высота основания антенной опоры над уровнем моря (м)
...РЭС фиксированной службы
высота подвеса РРС от поверхности земли, м
...РЭС подвижной радиослужбы
высота подвеса антенны БС от поверхности Земли, м
...телевизионной станции или станции ОВЧ ЧМ вещания
17. Высота подвеса антенны над поверхностью Земли, м
18. Высота основания антенной опоры над уровнем моря, м
...использования радиоэлектронными средствами для радиовещательной станции ДВ, СВ диапазона
12. Высота антенны, м (высота антенны-мачты (антенны-башни) или высота верхней точки любой ненаправленной антенны)
Свидетельство о регистрации радиоэлектронных средств (для стационарных радиоэлектронных средств).
Данные о зарегистрированном стационарном радиоэлектронном средстве
Высота подвеса антенны над уровнем земли, м
Перечень сведений, подлежащих включению в санитарно-эпидемиологическое заключение на базовую станцию
4. Технические характеристики радиопередающего оборудования базовой станции:
...высота установки антенн от поверхности земли и от опорной поверхности (крыши);
В точке ниже вертикально под анетнной или выносом ее проекции за пределы здания где доступна "поверхность земли".Технократ писал(а):вы разве не видели зданий построенных на наклонной поверхности? Тут какой уровень земли мерить рулеткой слева или справа
Возможно ли сделать так, чтобы допуск на снижение высоты подвеса антенны указать в условиях разрешения на использование частоты явно, к примеру от 42 метров и до 0 метров без ограничений?
У меня был такой опыт. Для этого в заявке ГРЧЦ в проекте ЧТП прописывали:
Примечание: Просим рассмотреть возможность снижения высот подвеса антенн РЭС без ограничений.
В РИЧ в результате была вставлена в разделе ЧТП именно эта фраза - "с возможностью снижения высот подвеса антенн РЭС без ограничений".
Если не секрет, Вы в каком году это делали и именно для телерадиовещания или нет?
С тех пор во всех заявкам используем подобную формулировку
А ещё подскажите пожалуйста, в каком месте указывается эта формулировка в заявке?
У меня в некоторых РИЧ присутствует аналогичное условие только с другой формулировкой "Разрешается изменение значений высоты подвеса антенн в сторону уменьшения".
А лучше всего сразу уточнить у ГРЧЦ.
Уже много лет в проекте ЧТП, при подаче на экспертизу в ГРЧЦ, в графе "Высота подвеса антенны" ставлю: от 15 м до 150 м (примерно так).
Такая запись порождает в заключении экспертизы и, далее, в РИЧ строку "Допускается снижение высот подвеса антенн РЭС без ограничений",
а в графе "Высота" стоит максимальное значение.
При регистрации РЭС в РКН ставится реальная высота, которая может быть изменена при перерегистрации в РКН.
