rmn86 писал(а):к какому виду строительства относится мой объект: линейный или непроизводственный
объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).
А зачем по ПП87? Сказали Сами или Заказчик требует или..?rmn86 писал(а):Проект нужно будет сдавать на экспертизу в МИР ИТ.
ГсК писал(а):состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора
Если с т.з. ПП87 - в ПД д/б все эти разделыrmn86 писал(а):Тогда еще вопрос, нужны ли главы
Связной (С) писал(а):Ваш узел связи для каких целей?
Связной (С) писал(а):А зачем по ПП87? Сказали Сами или Заказчик требует или..?
ССОП, ведомственная, технологическая сеть?rmn86 писал(а):Ваш узел связи для каких целей?
Центральная земная станция спутниковой связи
Или... Но фактически:rmn86 писал(а):Или пользовать СНиП 11-01-95?
В Российской Федерации для подготовки проектной документации следует руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст.48, 49) и Постановлениями Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"* и N 145 от 05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).
Лучшее решениеrmn86 писал(а):или туда позвонить и узнать что они сейчас требуют
Теперь rmn86 еще больше запутаетсяMNOGO писал(а):Их экспертиза имеет правовой статус- "никакой".
Ну если так, то понятия "РП" уже не существует. Есть ПД и РД.rmn86 писал(а):Рабочий проект
ПП87 не предусматривает стадийность (рабочий проект), а использует понятия ПД и РД. Состав и содержание разделов ПД указаны в ПП87.rmn86 писал(а):или как на самом деле?
MNOGO писал(а):Не надо. Их экспертиза имеет правовой статус- "никакой". Поэтому и ответ такой.
rmn86 писал(а):Я думаю, что линейный - это когда есть линия передачи между двумя узлами
rmn86 писал(а):Просто объект в россвязьнадзоре надо будет сдавать, перед этим сдали объект с экспертизой МИР ИТ
5.4. В ходе работы приемочной комиссии представители УГНСИ проводят обследование сооружения связи, выполняют необходимые измерения и проверяют у заявителя (оператора) наличие следующих документов:
- утвержденной проектной документации (ПД) и заключения государственной экспертизы проекта.
+см. выше примеры их состава (Связной (С) » Пт, 11 дек 2009 13:41:16).MNOGO писал(а):rmn86 писал(а):
Но вот ведь проводил и проводит, и заключения принимают...MNOGO писал(а):заключения государственной экспертизы проекта.
То такую экспертизу МИР ИТ делать неправомочен.
Связной (С) писал(а):Но вот ведь проводил и проводит, и заключения принимают...
Отсюда - экспертизе не подлежитbacchus писал(а):Главгосэкспертиза у Вас не примет этот объект, т.к. не капитальное строительство.
По "жизни" бывает и по другому (без экспертизы хотя и надо бы по пр113)...bacchus писал(а):по другому вводить в эксплуатацию сооружения связи?
Тсс... естьbacchus писал(а):Или есть прецеденты, когда после отказа госэкспертизы, надзор подписывает КС-14 без заключения МИР ИТ?
Как раз в теории все печально. НПА много разных, или не работают или работают, но не так или работают, но не с этой сферой...bacchus писал(а):Да в теории все прекрасно. А на практике?
