Прокладка ВЛС зимой
sandr
Первые 10-ть
17 сен 2009
Прокладка ВЛС зимой
Сообщение:#1  Сообщение sandr » Вт 15 дек, 2009 08:32 »
Подскажите кто знает, при какой температуре воздуха монтаж ВЛС (медь) не производится? И где это прописано, в каком нормативном документе?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 15 дек, 2009 09:39 »
Руководство
по строительству линейных сооружений местных сетей связи
4.32. Прокладку кабеля следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже:
минус 20°С - для кабелей в свинцовой оболочке;
минус 10 С - для кабелей в полиэтиленовой оболочке.
Прокладку кабелей при более низких температурах производят после предварительного прогрева его на барабане или выдержки в закрытом отапливаемом помещении в течение 48 часов при температуре 20-22°С. Для прогрева кабеля, непосредственно перед прокладкой применяют портативные подогреватели и специальный брезентовый чехол, надеваемый на барабан.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 15 дек, 2009 09:41 »
Как начнет повреждаться оболочка так и не надо его прокладывать.
Определяет производитель. Смотрите ТУ на кабель, или в декларации. Из общих рекомендаций указал MNOGO.
sandr
Первые 10-ть
17 сен 2009
Сообщение:#4  Сообщение sandr » Пт 18 дек, 2009 10:21 »
Спасибо всем.
