Вопрос по АТС!!!
Dandy
20 янв 2010
Вопрос по АТС!!!
Сообщение:#1  Сообщение Dandy » Ср 20 янв, 2010 21:48 »
Добрый вечер.
Я - начинающий специалист в области защиты информации и мне поручили разобраться с АТС,но возникли ряд вопросов,с которыми разобраться,увы,не в силах:
1)как должна выглядеть методика измерений наводок в линии городской телефонной сети, проложенной в организации параллельно с линиями внутренней телефонной связи (имеется мини-АТС)
2) какой прибор лучше всего использовать
3) в каком месте на линии его подключить
4) какие параметпы у сигналов в линии, если наводки нет, и если она есть
Помогите,пожалуйста,разобраться с этим :rus:
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Ср 20 янв, 2010 22:59 »
Поставить оборудование ЗАС и ну их, эти наводки... :)
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#3  Сообщение dogmeat1982 » Чт 21 янв, 2010 08:23 »
Думаю самый простой и в то же время сложный способ:
1. Взять осцилограф;
2. Подключить его к абонентской линии (АЛ) на стороне оператора сразу после абонентского комплекта (АК) и измерить параметры информационного сигнала "Ответ станции" ("ОС"), который представляет собой, если мне не изменяет память, непрерывный сигнал частотой 425Гц, уровнем -10дБ, т.е. чистую синусоиду, которую можно отсмотреть на осцилографе. Получив ее после АК в красивом виде, мы убеждаемся в нормальной работе АК АТС;
3. Далее подключая его на различных участках, мы уже видим искаженную в той или иной мере кривую, отдаленно напоминающую синусоиду.
4. По законам матана можно приблизительно вычислить частоту наложенного сигнала и проинспекировать трассу прокладки кабеля на предмет наличия источника помехи.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Чт 21 янв, 2010 11:00 »
Dandy писал(а):методика измерений наводок в линии городской телефонной сети
http://izmer-ls.narod.ru/ipz.html
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#5  Сообщение dogmeat1982 » Чт 21 янв, 2010 11:06 »
Жуть, какая сложнючая схема :-k:
Последний раз такое читал на 2-3 курсе в институте :cool:
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Чт 21 янв, 2010 11:07 »
Все современные кабельные тестеры по СКС делают то-же самое. Только в более широком диапазоне. :D
Dandy
20 янв 2010
Сообщение:#7  Сообщение Dandy » Чт 21 янв, 2010 11:38 »
Девушкам позволительно что то узнавать немного позднее,чем мужчинам)
Спасибо огромное за ответы,теперь буду сидеть "переваривать" полученную информацию)
Сообщение:#8  Сообщение JK » Чт 21 янв, 2010 11:45 »
dogmeat1982 писал(а):Последний раз такое читал на 2-3 курсе в институте
Всё течет, всё изменяется... но основы вечны.
