Стандарты СКС в ЦОД.
Nasdac
21 авг 2009
Сообщение:#1  Сообщение Nasdac » Пн 22 мар, 2010 18:20 »
Доброго время суток.
Помогите пожалуйста. Столкнулся с безответственными исполнителями. Арендуем помещение в готовом ЦОД (Машзал). Были смонтированы лотки, но не совсем по схеме. На мой взгляд есть прямое нарушение стандартов СКС при монтаже. Слаботочные кабеля будут пересекаться с электрическими, причём без защитных экранов. Строители переделывать не хотят, говорят что сейчас вступили новые стандарты которые регламентируют сие факт, что допускается пересечение электрических и слаботочных кабелей. Я допускаю конечно оптоволокно или экранированную витую пару, а если ни то и ни другое, обычная UTP? Обращаюсь за помощью к Вам, дайте пожалуйста ссылку на стандарты СКС при монтаже и проектировании, желательно с самыми последними изменениями.
Заранее благодарю. :smoking:
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Пн 22 мар, 2010 20:48 »
Читаем портал внимательно http://ockc.ru/?page_id=61
Пересечение и совместный пробег силовых и информационных кабелей допустимы при соблюдении ряда условий, иначе ничего не построить.
Nasdac писал(а):Строители переделывать не хотят
А в проекте (если он есть) исполнение какое?
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 23 мар, 2010 04:41 »
Nasdac писал(а): Были смонтированы лотки, но не совсем по схеме
Проект есть? Отступления почему сделали? Их согласовали?
На основании чего они строили?
Nasdac писал(а):допускается пересечение электрических и слаботочных кабелей
Оно и было допустимо, при соблюдении определенных условий.
Nasdac писал(а):дайте пожалуйста ссылку
См. MNOGO.
Nasdac
21 авг 2009
Сообщение:#4  Сообщение Nasdac » Ср 24 мар, 2010 01:54 »
Спасибо за советы. Буду воевать. Отпишусь обязательно.
8. Правила монтажа кабельной системы (разделы 8.1 — 8.3) - не указано даже о перегородках и минимального расстояния слаботочных (UTP) проводов от электрических, при прокладке.
p.s Я разбираюсь в правилах и порядке принятия такого рода сооружения. Нужна была именно документация. Ещё раз спасибо.
