Расчет энергетического бюджета ВОК
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#1  Сообщение LOzz » Ср 24 мар, 2010 13:58 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
возник у меня вопрос следующего характера. к проекту СПД требуется приложить "расчеты энергетического бюджета проектируемых волоконно - оптических каналов связи". Посчитать данный бюджет на какое либо отдельное волокно, зная характеристики оборудования в принципе не проблема. но вот возможно ли каким то образом обсчитать и далее обосновать энергетический бюджет на весь сегмент сети в целом?? тобиш по каким то средним показателям. или все таки придется по каждому волокну делать расчет, прикреплять к проекту в виде таблицы и делать по каждому волокну однотипный вывод? Я в принципе уверен, что при использовании конвертеров планет(до 15км), при нормальной сварке и чистых разъемах, длине линий не превышающих 1 км, все будет шикарно работать. Но как это обосновать массово что- то затрудняюсь.
если посылаете курить РД, ГОСТы и прочее укажите пожалуйста номер)))) и желательно пункт который стоит покурить пару раз :smoking:
Последний раз редактировалось Erlang Сб 27 мар, 2010 04:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы с Большой буквы!
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение СВС » Ср 24 мар, 2010 14:21 »
И чему тебя в институте учили?
Или диплом сель-хоз. академии?
Соболезнование твоему заказчику.
Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Ср 24 мар, 2010 15:41 »
Наркоман?
Все что не дадут скурит?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 25 мар, 2010 04:34 »
LOzz писал(а):или всетаки придется по каждому волокну делать расчет
Каждое ОВ имеет свое затухание, хоть они могут и не отличаться по паспорту на ВОК или и не значительно. И по трассе, потери могут быть разные.
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#5  Сообщение LOzz » Чт 25 мар, 2010 08:21 »
to СВС диплом лесохозяйственного университета. это что меняет? Хлеб у вас отбираю? или вопросы начинающих глаза режут?
to Wanderer Иногда лучше прочитать и ничего не сказать, чем нафлудить неподумавши.
to Связной (С) спасибо, с этим не поспортиш) Вопрос в том можно ли в ответе миру АйТи, на замечания по проекту выкатить какую-то усредненную цифру, что с бюджетом все нормально, и запас еще огогого.?
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 25 мар, 2010 09:56 »
LOzz писал(а):Вопрос в том можно ли в ответе миру АйТи
Голь на выдумку хитра ;-) Обоснуете свой подход, вполне :frend:
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#7  Сообщение СВС » Чт 25 мар, 2010 10:22 »
"диплом лесохозяйственного университета"
Все, докатились!
Человеку все едино, что елки сажать, что объекты связи проектировать.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#8  Сообщение dogmeat1982 » Чт 25 мар, 2010 10:49 »
Ув. СВС!
Смею заметить, что в РФ мало кто по специальности работает!
То что мы с Вами связисты по образованию далеко не гарантирует на 100% нашу компетентность. Оскорбить человека легко, а вот помочь дельным советом видимо ума не хватает - такое поведение не достойно настоящего связиста :down:
Я лично знаю не меньше десятка талантливейших связистов, у которых заплечами и мед. и пед. и лес. и т.п., которые любого дипломированного связиста умоют!
Давайте все таки по теме :victory:
Надо понять что есть такое вообще в понимании МИР АйТи "энергетический баланс сети". То, сколько она потребляет электроэнергии или суммарное затухание в ЛС. Расчет энергетически параметров для ЛС - это легко и судя по всему у топик-стартера не вызывает особых трудностей, а вот как посчитать эти же параметры для сети - по моему это бред со стороны МИРа АйТи, ибо посчитать суммарное хатухание всех сварок и стыков на сети можно, но вот зачем :ku: !? :-k:
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#9  Сообщение LOzz » Чт 25 мар, 2010 11:15 »
СВС
сейчас больше котируется не образование а Опыт работы. вы не в курсе? жаль. Сейчас осваиваю азы проектирования, сталкиваюсь с некоторыми вопросами впервые, спрашиваю у компетентных, с моей точки зрения форумчан, вопросы. поязвить думаю можно в избе-флудильне.
Как по вашему ответ в формате:
"при средней длинне линка в 300м одномодового кабеля (затухание до 0,25дБ\км), с 2мя оптическими разьемами(затухание до 0,5дБ), 4 мя сварными соединениями (затухание до 0,05 дБ) средние потери на проектируемых линиях составят 4,3дБ. при мощности передатчиков -8dBm и чувствительности приемников -31dBm мощность системы состоавит 39дБ. Тоесть при избытке в 34,7дБ проектируемая ВОЛС будет работоспособна."
убедительно звучит?? :shuffle: ну вот если в порядке бреда такое написать??
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Чт 25 мар, 2010 11:37 »
LOzz писал(а):PS/ если посылаете курить рд госты и прочее укажите пожалуйста номер))))и желательно пункт который стоит покурить пару раз
Если обращаетесь за помощью, то хотя бы не курите без разрешения - здесь могут быть и не курящие ;-)
LOzz писал(а):при мощности передатчиков -8dBm и чувствительности приемников -31dBm мощность системы состоавит 39дБ
Нельзя ли пояснить, как такое может быть?
Может быть все же так: (-8)-(-31)=23? (Арихметика однако)
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#11  Сообщение LOzz » Чт 25 мар, 2010 11:45 »
колькулятор оптического бюджета однако говорит обратное)))(можно ли ему доверять я низнаю) в любом случае по всем параметрам работать будет, даж если сварки через метр поставить. :engl:
Сообщение:#12  Сообщение Wanderer » Чт 25 мар, 2010 12:27 »
Вашему калькулятору, как и тем волкам, которые в вашей подписи, абсолютно похрену какая выходная мощность передатчика +8 дБм или -8 дБм.
Если не верите - проверьте, потом можно и на свалку... :shuffle: (калькулятор)
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Чт 25 мар, 2010 12:38 »
dogmeat1982 писал(а):у которых заплечами и мед. и пед. и лес. и т.п
В не профильных ВУЗах могут быть кафедры и по профилю Связь.
dogmeat1982 писал(а):вот как посчитать эти же параметры для сети
Речь не о Сети, а о линии ВОЛС (от точки А до точки Б).
LOzz писал(а):даж если сварки через метр поставить.
Ну так у вас и ВОЛС мелковата:
LOzz писал(а):при средней длинне линка в 300м одномодового кабеля
LOzz писал(а):вот если в порядке бреда такое написать??
Вполне, как-то так :frend:
Сообщение:#14  Сообщение MNOGO » Чт 25 мар, 2010 13:13 »
Средняя температура по больнице... Если считать бюджет пучка линий, то для максимальной длинны с указанием. что на меньших линиях условие условие по запасу (какое у вас принято для применяемого оборудования) осуществимо.
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#15  Сообщение LOzz » Чт 25 мар, 2010 13:45 »
MNOGO писал(а): Если считать бюджет пучка линий, то для максимальной длинны с указанием. что на меньших линиях условие условие по запасу (какое у вас принято для применяемого оборудования) осуществимо
тоесть беру самый длинный линк в сети(около 5км), обосновываю его как работоспособный, а далее ссылаюсь на то, что линки меньшего размера точно будут работать.
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Чт 25 мар, 2010 15:46 »
LOzz, надо по ОВ в одном ВОК, если нет ответвлений.
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#17  Сообщение СВС » Чт 25 мар, 2010 17:15 »
«dogmeat1982 Я лично знаю не меньше десятка талантливейших связистов, у которых заплечами и мед. и пед. и лес. и т.п., которые любого дипломированного связиста умоют!»
Ув. dogmeat1982
Интересно пойдете ли Вы за медицинской помощью к "врачу" у которого за плечами институт связи или лес-тех?
Сообщение:#18  Сообщение AlexBT » Чт 25 мар, 2010 23:20 »
Я и к врачу, у которого за плечами мединститут за помощью не пойду. Если только в бессознательном состоянии на скорой привезут. Лучше к ветеринару, они чутче ;-)
Но это не повод устраивать срач на тему кто лучше в специальности связи.
LOzz
26 янв 2010
Сообщение:#19  Сообщение LOzz » Пт 26 мар, 2010 07:08 »
ок понял) спасибо за разьяснения!
СВС
не засоряйте темму ссылаясь на свою крутизну.
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Пт 26 мар, 2010 07:13 »
LOzz, чем мог :frend:
