Требования к Техническому заданию
Crex
10 дек 2009
Сообщение:#1  Сообщение Crex » Вт 30 мар, 2010 13:48 »
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пжлст:
1. существуют ли какие-либо ГОСТы или что-нибудь подобное к написанию Технического задания на строительство объекта связи?
2. должно ли Технического задание быть согласовано или утверждено представителями проектной организации?
Заранее спасибо!
Shel
07 ноя 2006
Сообщение:#2  Сообщение Shel » Вт 30 мар, 2010 15:55 »
ГОСТ 19.201-78
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Вт 30 мар, 2010 16:19 »
Crex писал(а):Технического задания на строительство объекта связи?
Не понял термина.
Если мы говорим о стадии проектирования, то изучаем ППРФ87 и ссылочные нормы.
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... 85&start=0
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... 87&start=0
Если мы говорим о стадии строительства, то открываем проектную документацию, раздел "Проект организации строительства"- это ваше ТЗ.
Crex писал(а):2. должно ли Технического задание быть согласовано или утверждено представителями проектной организации?
Задание на проектирование обычно идёт приложением к Договору на ПИР и согласовывается Сторонами.
Сообщение:#4  Сообщение JK » Вт 30 мар, 2010 16:50 »
Тем не менее утверждается Заказчиком, а Исполнителем согласовывается.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 31 мар, 2010 03:54 »
1. Существуют разные виды заданий:
- на проектирование
- на изыскания
- на создание системы
- архитектурно-планировочное
Вам какое? По ним есть состав, содержание, правила оформления документа.
Если касаемо СМР, то:
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика
2. Утверждено Заказчиком, Исполнителем согласовано.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.
