wi-fi и экспетриза проекта
bacchus
29 янв 2008
Сообщение:#1  Сообщение bacchus » Вс 04 апр, 2010 14:45 »
Интересует вопрос можно ли по такой схеме сделать:
Планируется ШПД (FTTB), но на крышах домов дополнительно Wi-Fi точки доступа (ТД).
Делаем проект на ПД, в котором не показываем ТД. Сдаем его в экспетизу (МИР ИТ).
Делаем 2-ой проект в котором показываем только ТД. Экспертиза не требуется (точно?).
Несем все это в РКН и получаем КС-14 (единое на 2 проекта).
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Пн 05 апр, 2010 05:54 »
bacchus писал(а):Делаем 2-ой проект в котором показываем только ТД. Экспертиза не требуется (точно?).
Откуда такой вывод?
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пн 05 апр, 2010 06:12 »
Есть "упрощенный" ввод.
bacchus писал(а):Wi-Fi точки доступа
Они есть "Широкополосные радиомодемы беспроводных сетей передачи с шумоподобными сигналами мощностью до 1,0 вт включительно"?
bacchus
29 янв 2008
Сообщение:#4  Сообщение bacchus » Пн 05 апр, 2010 14:26 »
Связной (С) писал(а):Они есть "Широкополосные радиомодемы беспроводных сетей передачи с шумоподобными сигналами мощностью до 1,0 вт включительно"?
В сертификате немного не такое определение.
Я так понимаю на усмотрение ТУ РКН?
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#5  Сообщение Destroyed » Пн 05 апр, 2010 21:41 »
bacchus писал(а):Я так понимаю на усмотрение ТУ РКН?
Не совсем.
Берем 113-й. См. п. 5.4
5.4. В ходе работы приемочной комиссии представители УГНСИ проводят обследование сооружения связи, выполняют необходимые измерения и проверяют у заявителя (оператора) наличие следующих документов:
- лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи;
- первичных документов, подтверждающих соответствие выполненных работ и применяемого оборудования установленным требованиям (паспортов, сертификатов соответствия системы сертификации "Связь" либо их копий, заверенных держателем сертификата или Органом, выдавшим сертификат, либо знака соответствия системы сертификации "Связь" на средствах связи и технических паспортах на них);
- утвержденной проектной документации (ПД) и заключения государственной экспертизы проекта. При этом ПД должна быть разработана юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), имеющим право на выполнение соответствующих проектных работ, и утверждена с учетом замечаний экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в приложении "А", в качестве ПД допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. [u]Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении "А", не требуется[/u];
Таким образом нужно:
1. заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования)
2. утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений
3. утвержденные оператором спецификацию сооружения связи
Что же написать в спецификации, ну так все просто.
1. назначение сооружения связи - предоставление телематических услуг связи, а именно, предоставление доступа к информации инфокоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет (точную формулировку см. в ППРФ 87)
2. составе средств связи - ну тут еще проще - широкополосные модемы с шумоподобными сигналами производства D-LINK AP-2100 имеющими сертификат соответствия ОС-111111111111111111111111111.
3. условия эксплуатации - сами сочините, ничего конкретного тут не сооброжу.
4. технических характеристиках сооружения связи - тут тупо переписываем характеристики D-LINK AP-2100.
5. ну и описываем еще присоединение к сети по проекту с экспертизой.
Пунк 5 спецификации на основании
совокупность средств, линий и сетей связи, используемых для выполнения технологически завершенных функций в процессе оказания услуг связи - далее сооружение (объект) связи;
Вроде так было бы нормально и я даже не могу представить, как РКН откажется такое принимать :)
bacchus
29 янв 2008
Сообщение:#6  Сообщение bacchus » Пн 05 апр, 2010 22:40 »
Destroyed, спасибо за развернутый комментарий.
Трабла в том, что в сертификате на оборудование Wi-Fi, не фигурирует определение "радиомодем с шумоподобным сигналом".
Написано оборудование радиодоступа. Хотя по сути своей под определение радиомодема попадает и по мощности гораздо меньше, чем 1 Вт.
Как бы при сдаче в надзор не попасть. Завтра попробую инспектору позвонить.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Вт 06 апр, 2010 04:14 »
Destroyed писал(а):Не совсем.
Речь о другом: не совпадение типа оборудования
bacchus писал(а):в сертификате на оборудование Wi-Fi, не фигурирует определение "радиомодем с шумоподобным сигналом".
bacchus писал(а):Завтра попробую инспектору позвонить
Обоснуйте свою позицию и найдите компромиссы.
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#8  Сообщение Destroyed » Вт 06 апр, 2010 07:49 »
Связной (С) писал(а):Речь о другом: не совпадение типа оборудования
Это я понял, но Связной (С), а сможете найти сертификат в котором есть эта фраза. Если да, то я не прав, если нет, то эта строчка в 113 всего лишь указание на оценку конкретного РЭС к этой категории.
ps Кстати, шумоподобность определяется классом излучения, т.е. РИЧ, а не сертификатом на средство связи :) Одно и тоже средство связи может работать как с ШПС, так и с другими видами сигналов без какого либо изменения конструкции, все определяется возможностями РЭС :)
pps Тут порылся и сделал заключение, что шумоподобность вообще нормативно не определена, даже по РИЧ.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Вт 06 апр, 2010 07:53 »
Destroyed писал(а):Если да, то я не прав, если нет
Вы правы в указанном, но речь была о другом.
Destroyed писал(а):строчка в 113 всего лишь указание
Возможно. Но кто-то ведь может прочесть буквально, что будем поводом :otkaz:
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#10  Сообщение Destroyed » Вт 06 апр, 2010 08:00 »
Destroyed писал(а):pps Тут порылся и сделал заключение, что шумоподобность вообще нормативно не определена, даже по РИЧ.
А если РКН напишет отказ, то его легко обжаловать - вопрос обжалования заключается в следующем, по каким признакам определено, что оборудование не относится к данной категории и есть ли перечень или примеры оборудования, которое отнесено к данной категории. Если есть перечень, то он публичный или нет и кем он создан, если есть критерии, то они публичны или нет и кем определены.
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Вт 06 апр, 2010 08:25 »
Destroyed писал(а):не сертификатом на средство связи
В общем-то Сертификат тоже не так бесполезен, он выдается исходя из Правил применения оборудования, которые огаваривают интерфейсы, требования и т.п.
