Получение ТУ на радиофикацию здания
poika
30 сен 2009
Сообщение:#1  Сообщение poika » Ср 21 апр, 2010 14:37 »
День добрый,
получаем ТУ на радиофикацию и встал вопрос, сколько радиоточек запрашивать в МГРС.
объект - гостиница.
требуется ли установка радиоточек в каждом гостиничном номере или достаточно установить радиоточку в помещении охраны и подключить к системе оповещения гостиницы.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 21 апр, 2010 16:07 »
antirek
10 июн 2009
Re: Получение ТУ на радиофикацию
Сообщение:#3  Сообщение antirek » Чт 24 июн, 2010 09:55 »
А вот у меня такой вопрос. Говорят, что мол делайте проводное вещание в доме через эфир. Т.е. на крыше антенна+усилитель, и затем по 30В в каждую квартиру. И радиофикация есть, и присоединение к сети проводного вещания не надо. Программу берем из эфира, например, радио Маяк.
Легитимна ли такая схема радиофикации? И если да, то какое оборудование поставить порекомендуете в качестве антенны и усилителя? Смотрю вот на оборудование для школьных радиоузлов : ) http://uppv.ksys.ru/rush5ru.html Да, только сертификата связь на них нету.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пт 25 июн, 2010 05:44 »
antirek писал(а):Т.е. на крыше антенна+усилитель, и затем по 30В в каждую квартиру.
А если на крыше поставить большой матюгальник?
И провода тянуть не надо...
Сообщение:#5  Сообщение AlexBT » Пт 25 июн, 2010 07:22 »
Рационализация однако. Но не пойдет. Должно быть индивидуально, на каждую квартиру.
Чуток побольше матюгальников - и вещать можно через квартирные унитазы по канализационным трубам...
Сергей, ну чего изгаляться? Делать нужно так как положено, а не так как на левую грудь ляжет...
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пт 25 июн, 2010 08:25 »
AlexBT писал(а):Делать нужно так как положено
Зато эффективно.
А как положено....Хм...Вон Президент периодически удивляется:
- Сколько времени с Лошади прошло, а все нарушения и нарушения :-k: :404:
antirek
10 июн 2009
Сообщение:#7  Сообщение antirek » Пт 25 июн, 2010 09:45 »
Чой-то я не уразумел, "Делать нужно так как положено" - это только ко внутренней разводке относится либо ко всему проводному хозяйству? Т.е. "как положено" - это тянуть кабель до подключения к трансляционной сети, а не ставить антенну с усилителем?
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 25 июн, 2010 09:50 »
Так а что Нормативы говорят? :vertag:
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пт 25 июн, 2010 10:21 »
Статья 13.1. Самовольные установка или эксплуатация узла проводного вещания :cool:
Выше были ссылки на темы.
ПВ это одно из мероприятий по ГОиЧС, а для потенциально опасных объектов один из основных.
По нормам ПВ следует предусматривать в зданиях.
antirek
10 июн 2009
Сообщение:#10  Сообщение antirek » Пт 25 июн, 2010 11:53 »
А теперь такой расклад: я оператор связи, имею лицензию на проводное радиовещание. Имею договор с вещателем.
Могу ли я выдать ТУ на подключение через эфир к вещателю и выполнение проекта с приемной антенной на крыше и разводкой проводного вещания по зданию?
Т.е. это же не будет Статья 13.1?
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Пт 25 июн, 2010 12:52 »
ИМХО думаю это разное. У вас услуги связи проводного радиовещания, а в домах организуется отдельно проводное вещание.
Связной (С) писал(а):Статья 13.1. Самовольные установка или эксплуатация узла проводного вещани
Кстати, что-то поспешил:
Утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ.
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#12  Сообщение Roman » Пт 25 июн, 2010 15:47 »
попалась ситуация, когда поселок нерадиофицирован, соответственно, подключить сеть ПВ в новостройке не к чему, однако штаб ГО и ЧС пишет: получить ТУ, радиофицировать, подключить к системе оповещения... стройэкспертиза согласилась вроде бы принять решение с локальным усилителем ПВ ЛУЧ, вещательным радиоприемником Былина РП-001 и местным блоком перехвата сигналов ГО и ЧС по радио. Посмотрим, как принимать будут...
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Пт 25 июн, 2010 16:05 »
Я слышал от людей что:
новые дома не принимают без проводной радиофикации зданий согласно требованиям МЧС.
Насколько это выполняется...
Давно МЧС Учения по ГО устраивали?
- Записи Егора Летова есть?
- Выполнили.
Где-то у меня валяется значок "Отличник ГО". Ещё с конца 80-х... нашел.
