Расчёт СЗЗ и ЗОЗ на ПК АЭМО
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Чт 07 окт, 2010 06:34 »
Где-то есть лучше?
Проиграл тот, кто смирился с поражением
ПК АЭМО, СЗЗ, ЗОЗ, санитарно защитные зоны, зоны ограничения застройки, санпаспорт,
СообщениеErlang » Чт 07 окт, 2010 06:50 »
Связной (С) писал(а):Есть много разных плюсов.
А если сравнить с "Санзона"?
СообщениеСвязной (С) » Чт 07 окт, 2010 07:25 »
Dremlin писал(а):Где-то есть лучше?
Идеала или близкого к этому - нет.
Erlang писал(а):если сравнить с
Нагруженный специалист и простой работяга.
СообщениеErlang » Чт 07 окт, 2010 08:01 »
Связной (С) писал(а):Нагруженный специалист
Т. е. дополнительно считает всякие ненужные вещи?
СообщениеСвязной (С) » Чт 07 окт, 2010 08:36 »
Erlang писал(а):считает всякие
Считает как раз как нужно и удобно, но форма итогов на выходе портит это хорошее достижение.
Напр. чего стоит форма вывода данных результатов расчетов из-за которых мукалатуры уходит в разы больше.
Adler354
27 ноя 2010
HELP ПК АЭМО 4.0
СообщениеAdler354 » Сб 27 ноя, 2010 11:01 »
Всем доброго дня!
Проблема с ПК АЭМО 4.0, не открывается или отсутствует база данных диаграмм направленности антенн. Подскажите что делаю не так. Все действия выполняю согласно руководства.
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Пн 29 ноя, 2010 03:25 »
Adler354
Удостоверьтесь, что устанавливалась и запускалась программа от одного пользователя. Есть у нее такая дурная особенность - при установке писать файлы в документы пользователя, т. е. если устанавливал администратор, а запускает пользователь - ничего не будет работать. Решение проблемы - найти в документах администратора (если есть доступ) нужную папку и скопировать в свои документы, или поставить программу дома (там ключ вроде не нужен) и принести файлы оттуда.
Adler354
27 ноя 2010
СообщениеAdler354 » Вт 30 ноя, 2010 21:24 »
Всем доброго дня! Вопрос по инсталляции ПК АЭМО 4.0. Программа устанавливается и работает от имени администратора. На CD имеется каталог "База данных ДН", но при установке программы на ПК, не обнаружил его ни в каталоге C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\PKAEMO4_User_Files, ни в каталоге C:\Program Files\PKAEMO 4. Попытался вручную скопировать базу данных ДН в эти каталоги, все равно программа не видит БД ДН. Подскажите как подключить или открыть базу данных?
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Ср 01 дек, 2010 02:59 »
Adler354
Открывайте базу данных в самой программе (диаграммы направленности антенн), создавайте группу, потом добавляйте антенну (добавить из файла). Выбираете файл с нужной диаграммой направленности (нужно поставить "тип файлов - все файлы", т. к. диаграммы хранятся в формате *.MSI). Саму папку можете хранить в любом удобном месте, можете и с диска работать, что, впрочем, не совсем удобно. В группе появилась нужная нам антенна, мы можем с ней работать - изменять параметры, корректировать диаграмму направленности, вставлять антенну в ПРТО.
Adler354
27 ноя 2010
СообщениеAdler354 » Чт 02 дек, 2010 19:33 »
Dremlin, благодарю за консультацию. Разобрался с базами данных ДН, но не все файлы открываются и к сожалению в базах нет антенн низкочастотного диапазона. Придется строить по точкам или искать что то похожее в базах.
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Пт 03 дек, 2010 08:50 »
Adler354
Вы можете просить диаграммы направленности у поставщиков оборудования. Некоторые производители выкладывают файлы *.MSI на сайтах. Да, и изучите внутреннюю структуру файла *.MSI, она достаточна проста. Бывает, что программа не читает файл из-за некорректного форматирования, что достаточно просто исправляется руками.
СообщениеErlang » Пт 03 дек, 2010 10:53 »
Возможности Сканирования диаграмм в проге нет?
СообщениеСвязной (С) » Пт 03 дек, 2010 11:00 »
Скана, в его понимании, нет, есть оцифровка на базе рисунка.
Nikolaj24
СообщениеNikolaj24 » Пт 25 фев, 2011 11:31 »
Добрый день уважаемые специалисты!Кто нибудь пробовал оцифровывать в ПК АЭМО 4 ДН? Каким образом оцифровывать боковые лепестки ДН или это программой не предусмотренно?
СообщениеErlang » Пт 25 фев, 2011 11:54 »
Прога позволяет подгружать готовые файлы зарубежных антенн?
СообщениеСвязной (С) » Пт 25 фев, 2011 12:42 »
Можно. Только не у всех у них формат одинаков.
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Пт 25 фев, 2011 17:04 »
Формат можно подогнать под удобоваримый. Главное, знать, что и где править)
СообщениеErlang » Пт 25 фев, 2011 20:27 »
Dremlin писал(а):Главное, знать, что и где править
Я для Санзоны в режиме тхт правил :shuffle:
Dremlin
26 фев 2010
СообщениеDremlin » Пн 28 фев, 2011 08:14 »
Erlang писал(а):Я для Санзоны в режиме тхт правил :shuffle:
Для ПК АЭМО применим тот же принцип: файл с ДН открывается текстовым редактором и приводится в вид, понятный программе.
СообщениеErlang » Ср 02 мар, 2011 01:09 »
Dremlin писал(а):Для ПК АЭМО применим тот же принцип
Принцип хороший. только не совсем удобный Пользователю.
Сделайте Универсальный Конвертер из разных систем.
Т. е. Западные производители антенн давно выкладывают файлы для систем планирования РЭС.
И + сделайте:
1. Скан Вашей диаграммы Нам по мейлу - Через 3 дня у Вас файл. (хотя там работы на несколько часов. Ну будет к чему стремиться ;-) в плане Поддержки Покупателей )
Я вот у Санзон наверное был одним из первых Потребителей и поправили по замечаниям. довольно оперативно :frend:
