Разница между "расширением оборудования" и "дооборудованием"
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение:#1  Сообщение Маргарита » Вт 21 сен, 2010 13:19 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста -есть ли принципиальная разница между "расширением оборудования" и "дооборудованием"?
С уважением.
Последний раз редактировалось Erlang Ср 22 сен, 2010 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять тупой вопрос! - запрещены такие названия
Сообщение:#2  Сообщение Ura » Вт 21 сен, 2010 14:07 »
Контекст обозначьте, плз.
А то так можно и всю физику к непотребствам свести :)
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#3  Сообщение Destroyed » Вт 21 сен, 2010 14:13 »
расширение оборудования - изменение габаритных размеров оборудования без изменения состава оборудования
дооборудование - изменение состава оборудования без изменения габаритных размеров
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#4  Сообщение Маргарита » Вт 21 сен, 2010 14:33 »
Контекст обозначаю:
в существующую стойку станции необходимо 1.программно-аппаратно прикрутить абонентский модуль и 2 установить плату на потоки Е1.Т.е.увеличивается количество абонентских номеров и увеличивается количество потоков Е1.как это должно правильно называться?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 21 сен, 2010 18:04 »
Маргарита писал(а):принципиальная разница между "расширением оборудования" и "дооборудованием"?
Второе входит в первое. И это всё "жаргон".
Есть строительство, а в нем виды, в т.ч. реконструкция, расширение.
Маргарита писал(а):как это должно правильно называться
Изменение зарегистрированных показателей :cool:
Как минимум - расширение сооружения связи.
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Вт 21 сен, 2010 19:26 »
Наше всё (113)
3. Общие положения
3.1. В эксплуатацию вводятся новые сооружения связи, а также сооружения связи, на которых в результате реконструкции (расширения, технического перевооружения) изменились зарегистрированные показатели (в дальнейшем - вновь созданные (измененные) сооружения связи).
В вашем случае- монтированная ёмкость (или индуктивность? :-k: )
Зарегистрированные показатели - зафиксированные в выданном органом госсвязьнадзора разрешении на эксплуатацию сооружения связи объемные показатели, состав и характеристики используемого оборудования, места его размещения, а также условия присоединения сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования.
3.3. Изменение зарегистрированных показателей.
3.3.1. Изменением состава оборудования считается замена ранее установленных средств связи (аппаратно-программных средств) или оборудования, обеспечивающего присоединение к сети связи общего пользования.
3.3.2. Изменением места расположения оборудования считается перенос оборудования с изменением монтажной схемы (для радиоэлектронных средств (РЭС) - изменение пункта установки с изменением географических координат).
3.3.3. Изменением характеристик оборудования не считается замена оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками, если при этом схема соединения и функциональное назначение сооружения связи не изменяется.
3.4. Принимаются в эксплуатацию вновь созданные (измененные) сооружения связи, на которых в соответствии с проектом (проектом реконструкции, расширения, технического перевооружения) выполнены все установочные, монтажные и пусконаладочные работы, испытания проведены в установленном объеме.
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#7  Сообщение Маргарита » Ср 22 сен, 2010 08:46 »
Спасибо! буду еще раз читать "матчасть" :writ:
