Определения нет, каждый столкует как вздумается.Roman писал(а):слаботочным системам
Не во всех зданиях !(лишь для которых не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с частью 17 статьи 51 ГсК, объектов индивидуального жилищного строительства) .Maestro_at_Rest писал(а):когда вы прокладываете кабель в существующем здании, то вам не требуется разрешение на строительство
На основании разрешения на строительство, кроме самого Строительства, осуществлется Реконструкция и Капремонт.Maestro_at_Rest писал(а):Другое дело когда сеть "строится" на стадии строительства здания
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
Законы писаны не намиMaestro_at_Rest писал(а):всем операторам нужно будет получать разрешение
Минрегион сам писал, что допуски Связистам тоже нужны.Maestro_at_Rest писал(а):хрен бы с ним со свидетельством и с допуском
Связной (С) писал(а):Минрегион сам писал, что допуски Связистам тоже нужны.
Да уж. Но путь будет не легкий, на каждой стадии борьба за свою т.з. и не факт что другая сторона ее примет.Maestro_at_Rest писал(а):при грамотном
Получать разрешения на строительство, поверьте, гораздо сложнее. А письмо сейчас попробую найти и почитать. Если не найду, поделитесь?Связной (С) писал(а):Но путь будет не легки
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 февраля 2010 г. N Д05-497
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА СРО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ, СДАННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России рассмотрел обращение по вопросу необходимости внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части исключения необходимости получения допуска СРО при осуществлении строительных видов работ на объектах, сданных в эксплуатацию, и сообщает.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 4) деятельность, касающаяся эксплуатации объектов и осуществления текущего ремонта зданий и сооружений, законодательством о градостроительной деятельности не регулируется.
Кроме того, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (статьи 47, 48 и 52) наличие допуска СРО требуется, только если осуществляемые виды работ в области строительства включены в перечень работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержден Приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. N 274).
Таким образом, наличие допуска СРО требуется только при осуществлении видов работ, содержащихся в перечне работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в случае их осуществления на строящихся объектах или при их капитальном ремонте, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Учитывая изложенное, внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части исключения необходимости получения допуска СРО при осуществлении строительных видов работ на объектах, сданных в эксплуатацию, не требуется.
Заместитель директора
Департамента развития малого
Н.Н.АНТИПИНА
Это же следует и из самого Приказа Минрегиона (п.2).наличие допуска СРО требуется только при осуществлении видов работ, содержащихся в перечне работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в случае их осуществления на строящихся объектах или при их капитальном ремонте, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Именно так. Но во всех разъяснениях Минрегиона этот момент умело умалчивается. Да и СРО в один голос кричат "Вы что?!! Читайте Перечень!!!". А чего мне перечень? Это не НПА. Он меня ни к чему не обязывает. Я его и читать-то не должен вообще, если в приказе чёрным по белому написано "На ваши работы Перечень не распространяется".Roman писал(а):одно письмо другому не противоречит, при условии, что деятельность по проектированию и строительству не является капитальным строительством или ремонтом?
Т.е.? Перечень и принят Приказом, они увязаны др. с др.Maestro_at_Rest писал(а):отсылает нас именно к Перечню, а не к Приказу
Это - НПА (если про Приказ 274).Maestro_at_Rest писал(а):А чего мне перечень? Это не НПА. Он меня ни к чему не обязывает.
Много пробелов, это и вызывает много вопросов и неясностей, с учетом что ФОИВ еще и не дает четких разъяснений.Maestro_at_Rest писал(а):он не упоминает о том при каких обстоятельствах это условие обретает силу
Сеть связи может включать сооружения связи. С др. стороны ГсК оперирует понятием "объект капитального строительства" - здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. Т.е. критерием, исключающим отнесение того или иного объекта к объектам капстроительства, является временный характер использования объекта.Maestro_at_Rest писал(а):что сеть связи это технологическая система и не может являться объектом кап строительства
От части они правы: есть виды работ по монтажу и устройству инженерных систем и оборудования связи на объектах (ключевое: при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капитального строительства).Maestro_at_Rest писал(а):Да и СРО в один голос кричат "Вы что?!! Читайте Перечень!!!"
Угу. Таких подобных работ сплошь и рядомЕвгенийА писал(а):делать новый кабельный ввод, то есть делать большой проём в стенах здания, и то что объект уже эксплуатируется не имеет никакого значения, т.к. здесь идёт влияние на конструктивные решения.
