Гидроизоляция колодцев
KlimkinAV
09 апр 2009
Сообщение:#1  Сообщение KlimkinAV » Вт 07 дек, 2010 17:43 »
Колодцы кабельной канализации заливает. Заказчик в ужасе! В "Руководстве лин. сооруж. местных сетей связи" по этому вопросу сказано определять проектом. Но руководство уже давно рекомендательное. Подскажите, если что в действующих нормативных документах, касающиеся герметизации колодцев. Я если честно не нашел, не нашел даже действующих документов. ВСН 116 отменили, 600 отменили...
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 07 дек, 2010 17:57 »
KlimkinAV писал(а):заливает
Откуда?
Откачивать нужно.
KlimkinAV
09 апр 2009
Сообщение:#3  Сообщение KlimkinAV » Вт 07 дек, 2010 18:05 »
Нужно. Но не круглосуточно же :) А еще нужно убедить заказчика что мы не отступали от норм.
РД 45.120-2000 говорит что мы поставили правильные колодцы ККС-2
12.11.3 На сетях связи должны применяться типовые железобетонные колодцы:
полносборные, сборные двухзвенные конструкции, специального типа, а также
кирпичные. Проектами преимущественно должны предусматриваться
полносборные и сборные железобетонные колодцы. Допускается применение
кирпичных колодцев в сухих грунтах в случаях, когда для отдельных объектов
строительства требуется их небольшое количество, а также при строительстве
нетиновых и станционных колодцев, переустройстве существующих с большой
загрузкой их кабелями.
Применение кирпичных колодцев или колодцев из других местных материалов
должно быть обосновано.
Но ничего не говорит про гидроизоляцию.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вт 07 дек, 2010 18:20 »
KlimkinAV, так откуда вода идет? До люка топит?
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Вт 07 дек, 2010 21:23 »
KlimkinAV писал(а):Но ничего не говорит про гидроизоляцию
Потому как гидроизоляция подземных сооружений относится к общестроительной деятельности и достаточно консервативно.
СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)
УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СН 301-65
2-е издание
Утверждены
Государственным комитетом по делам строительства СССР
19 января 1965 г.
По сию пору изолируют битумом, хотя есть и "жидкое стекло" и полимерные мастики.
KlimkinAV
09 апр 2009
Сообщение:#6  Сообщение KlimkinAV » Ср 08 дек, 2010 15:53 »
Грунтовые воды. Через стенки колодца, через отверстия вводов труб. Прилично заливает, из колодца через люк не течет, но в нем вода стоит.
Cable_Guy
Сообщение:#7  Сообщение Cable_Guy » Чт 09 дек, 2010 01:33 »
Есть сезонные заливы(весной) На практике делали слив с клапаном из низшего телефонного колодца в ливнёвку. В пределах зоны ответственности тел.канализация и ливневая одного хозяина.
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 09 дек, 2010 08:00 »
KlimkinAV писал(а):Грунтовые воды
Вода камень точит (с) мудрость
Здесь только строй решения применять если так.
KlimkinAV
09 апр 2009
Сообщение:#9  Сообщение KlimkinAV » Чт 09 дек, 2010 16:39 »
Нам эта вода по сути и не мешает. Кабели у нас хорошие, с гидрофобом. А вот заказчик наезжает: "Построили плохую канализацию." А канализация всем требованиям отвечает и хотелось его тыкнуть в документы, где написано, что гидроизоляция то не необходима и отсутствует она чисто из экономических соображений - что-бы смету не раздувать.
mcl98
Сообщение:#10  Сообщение mcl98 » Пт 10 дек, 2010 07:43 »
по теме тоже - до сих пор понять не могу для чего в ГСЭН расценки
10-06-034-28 "Герметизация канала кабельной канализации занятого"
10-06-034-31 "Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации"
вроде как работы отнормированы но техкарты не обнаружены, в нормативке тоже явно ничего нет.
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Пт 10 дек, 2010 08:47 »
mcl98 писал(а):но техкарты не обнаружены
Да тут тема целая была про то, чем герметизировать каналы. Поищите.
Помор
11 ноя 2004
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение:#12  Сообщение Помор » Пт 10 дек, 2010 09:03 »
Герметизация не поможет. При проектировании кабельной канализации учитывается трасса прохождения ливневой канализации, или ливневка строится параллельно. Поэтому Вам следует проверить состояние ливневой канализации или сослаться на неё.
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Пт 10 дек, 2010 09:33 »
mcl98 писал(а):для чего в ГСЭН расценки
Для учета указанных работ.
Герметизация нужна каналов в здания. А в колодец нужен сток воды с труб...
mvc
23 мар 2013
Сообщение:#14  Сообщение mvc » Сб 23 мар, 2013 13:50 »
Аналогичная ситуация с автором этой темы - построили канализацию, до начала труб в колодцах стоит вода. Поступает она похоже через крышку колодца. К чему пришел автор темы? Может за 2.5 года появились документы на эту тему (геметизация крышек колодцев) ?
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Пт 29 мар, 2013 12:33 »
mvc писал(а):за 2.5 года появились документы на эту тему
Документы здесь не так важны. Борьба с водой известна из разных сфер - водоотведение, герметизация, гидроизоляция, уплотнение. Применятей подходящий, доступный...
mvc
23 мар 2013
Сообщение:#16  Сообщение mvc » Пт 29 мар, 2013 13:18 »
Воду поступает между крышкой и люком. Как с этим бороться? Строители говорят так и должно (в документации нет запрета на наличие воды в колодце), и рыбок там не запрещено разводить )))
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Пт 29 мар, 2013 13:26 »
Думаю в колодцах можно применять только воодведение, т. к. при герметизации люк-крышка будет перекрываться естественная вентиляция и высока вероятность скопления вредных газов.
mvc писал(а):Вода поступает между крышкой и люком.
Если есть возможность поднимите уровень крышки над окружающей землей чугунной вставкой.
mvc
23 мар 2013
Сообщение:#18  Сообщение mvc » Пт 29 мар, 2013 14:37 »
Уже все в бетон закатали и просят предоставить основание для поднятия люка, обработки крышки люка герметиком и т.п. "Нигде не сказано что воды не должно быть..."
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Пт 29 мар, 2013 14:42 »
mvc
почитайте НПА по люкам
:vertag:
mvc писал(а):"Нигде не сказано что воды не должно быть..."
Но ведь ограничение по доступу воды можно сделать.
Обратите внимание в НПА на параметр влажность в колодцах :doh:
Чисто теоретически кустарно - наверное можно под крышку положить нанотехнологическую водоотталкивающую ткань пропускающую воздух.
А может в конкретном месте можно вообще люк зацементировать закрыть глухой гидроизоляцией, а естественная вентиляция в шахте организуется другими мерами. :sneky:
mvc
Вы кого представляете Владельца, Заказчика, Приемщика...?
mvc
23 мар 2013
Сообщение:#20  Сообщение mvc » Сб 30 мар, 2013 19:15 »
Erlang писал(а):почитайте НПА по люкам
например?
Erlang писал(а):Вы кого представляете Владельца, Заказчика, Приемщика...?
эксплуатацию.
