FreeLancer писал(а):1) анализе текущей радиочастотной обстановки в главном корпусе универа
FreeLancer писал(а):2) проектировании индор-сети (техрешение - ретрансляторы, микро/пикобски, DASы разные - пока выбирается)) в этом же корпусе.
стандарты/диапазоны, вероятнее всего, gsm(dcs)1800 и umts2100
FreeLancer писал(а):основная проблема на данный момент - с ПО, для обоих основных пунктов практической части, т.е. проги для анализа сети (ур-нь сигнала, помех, интерференции и т.п. параметры сети с нанесением на карту здания) и проги для прогнозирования распространения волн внутри здания (т.е. разместив афу и указав его параметры, желательно наглядно показать прогнозируемое индор покрытие).
FreeLancer писал(а):ссылок на лит-ру, сайты
Связной (С) писал(а):Либо вызвать оператора и/или РЧЦ.
Не факт, смотря на кого "нарваться" и насколько оператор "заелся".Erlang писал(а):Оператор пошлет
Зону обслуживания (уверенного приема) РЭС сетей радиосвязи.Erlang писал(а):РЧЦ чего там намерит?
Связной (С) писал(а):Буквально недавно был проект на индор - по запросу владельца в виду отсутствия полного покрытия внутри оператор расширил БС.
Учтите, нужно с учетом регулирования в сфере Связи.FreeLancer писал(а):2) проектировании индор-сети
В общем-то - да. Но, это не проблема - студент и его руководитель могут заручится поддержкой ректората ВУЗа на оф.обращение.Erlang писал(а):не Студент приглашал
Связной (С) писал(а):Учтите, нужно с учетом регулирования в сфере Связи.
Связной (С) писал(а):на оф.обращение
Так цель практическая вполне реализуемая.Erlang писал(а):для диплома предоставлять?
Связной (С) писал(а):Так цель практическая вполне реализуемая.Много было и есть дипломов без отрыва от производства.
Erlang писал(а):NetMonitor.
Ага. Еще и сохранить исторический облик и отделкуFreeLancer писал(а): для корпуса университета будет интереснее
И такое возможно. Но это уже детали реализации.FreeLancer писал(а):университет, и оператор - организации достаточно инертные
