Само собойEugene_Y писал(а):должны думать головой
При чем с соблюдением принципов самой организации строительства.
Eugene_Y писал(а):А может быть где-то есть разъяснения - какая информация должна быть в проекте, а какая - в ППР?
ППРФ № 87 от 16.02.2008 г.: Состав проектной документацииEugene_Y писал(а):где-то есть разъяснения
Eugene_Y писал(а):1. вы не указали под каким углом надо согнуть проволочный лоток (это на замечание - почему так криво смонтировали?);
2. вы не указали как должны быть проложены кабели по стойке (это на замечание - почему кабели перекрывают монтажные отверстия?);
3. вы не указали что автоматы в щитке надо сдвинуть и вместо существующих проводов сделать шину из ПВ (это на замечание - почему не смогли установить автомат?);
5. у вас в спецификации не было кабельных наконечников (это на замечание - почему многожильный кабель оставили незаделанным);
Eugene_Y писал(а):4. у вас нет сборочного чертежа стойки (это на замечание - почему некоторые компоненты прикручены вверх ногами?);
Eugene_Y писал(а):6. у вас не описано как это надо сделать (т.е. - полная последовательность действий в хронологическом порядке).
Eugene_Y писал(а):Кстати - хотелось бы хоть 1 глазом взглянуть на хороший импортный проект. Или на его состав.
СВС писал(а):Все это только из-за того, что большинство монтажником – необразованное и ленивое быдло!.
