Согласующие лица на схеме организации связи
Мила79
17 мар 2011
Сообщение:#1  Сообщение Мила79 » Ср 08 июн, 2011 12:03 »
Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к количеству и должностям согласующих лиц Заказчика, которые указываются на чертежах "Схема организации связи" и "План расположения оборудования в помещении" при разработке рабочего проекта.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 08 июн, 2011 12:09 »
Думаю подписи представителя Владельца помещения с печатью будет достаточно.
Ну и Подписи самого Заказчика, Гипа и Исполнителей.
Мила79 писал(а):на чертежах "Схема организации связи"
Тут вместо Владельца - взаимодействующие Операторы.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение:#3  Сообщение Syzygy » Ср 08 июн, 2011 12:21 »
У нас было:
Разработал: 1-й юнит
Проверил: 2-й юнит
ГИП: 3-й юнит
Н. Контролёр. 3-й юнит
Ну и конечно руководитель организации с надписью Утверждаю :ww:
+ представитель от заказчика с подписью и печатью и надписью Согласовано :uploceno:
Вполне достаточно, чтобы сдаться всем подряд.
Если помещение приндлажит не вам (речь идёт не об узле ПД и ТМ ,а о домовых узлах), то на плане размещения оборудования подпись владельца помещений.
Прикладывали договор о взаимодействии.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 08 июн, 2011 12:31 »
Syzygy писал(а):Прикладывали договор о взаимодействии.
Не путайте Сдачу и Проектирование :old:
Крупняк часто любит комплект Проектной документации получить на согласование.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#5  Сообщение Syzygy » Ср 08 июн, 2011 12:48 »
А ТС что нужно?
Ну если только монстротелеком. В договоре с магистралом в любом случае в приложении есть схема присоединения, но схема организации связи оператора ему нафиг не нужна.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Ср 08 июн, 2011 12:55 »
Мила79, экспертиза наехала просит?
Мила79 писал(а):какие требования предъявляются
Ни каких. Вольновыполнение.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 08 июн, 2011 13:16 »
Syzygy писал(а):А ТС что нужно?
:vertag:
Мила79 писал(а):при разработке рабочего проекта
Связной (С) писал(а):Ни каких.
А если он потом откажется? :sneky:
- Всё это самострой! Я не могу на это пойтить!
Сообщение:#8  Сообщение JK » Ср 08 июн, 2011 13:22 »
на правах "пятака в строку"
Перечень лиц определяется в зависимости от назначения и применения схемы/плана.
для РП, например, как тут указывали, кроме лиц от проектной организайии - заказчик, владелец помещения (при наличии) и смежные операторы (при наличии требования в их ТУ).
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#9  Сообщение Syzygy » Ср 08 июн, 2011 14:58 »
:frend: Виноват, не доглядел. Но в общем-то от этого ничего не меняется. Перечисленных подписей вполне достаточно.
Согласование с собственниками по-любому нужно :drink:
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Ср 08 июн, 2011 17:33 »
Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):
Ни каких.
Это другая история:
Erlang писал(а):- Всё это самострой! Я не могу на это пойтить!
Вот ваши ТУ и акт их выполнения :vertag:
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Ср 08 июн, 2011 18:05 »
Связной (С) писал(а):Вот ваши ТУ
ТУ у Арендодателя?
Связной (С) писал(а):и акт их выполнения
Вот Акт и :dulia: подпишу.
У меня тут фикус и огнетушитель запланирован.
А Ваша стойка должна стоять через метр от него.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Чт 09 июн, 2011 03:57 »
Erlang писал(а):запланирован.
Вот в Ваших ТУ сказано сюда и ставить :vertag: При выполнении ТУ дополнительные согалсования не нужны :cool:
Erlang писал(а):ТУ у Арендодателя?
В т.ч....
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Чт 09 июн, 2011 16:36 »
Ну если в ТУ все детально прописано (ставите свою фигню размером 2 локтя в 3-х шагах от фикуса) и/или приложен план, то да.
Но ИХМО чертежик лучше потом согласовать.
А ещё бывает, у меня тут ковры евроремонт, а Вы грязными башмаками свой кабельрост ставите.
Согласую если только из красного дерева в стиле ампир.
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Пт 10 июн, 2011 03:28 »
Erlang писал(а):если в ТУ все детально прописано
Лучше да, можно и свои подмахнуть :shuffle:
