Формы для Исполнительной документации
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение Potemkin » Чт 08 сен, 2011 10:36 »
Для подготовки Исполнительной документации на законченное строительство узла телеф.связи нужны формы:
- титул
- содержание (если требуется)
и т.д. что требуется.
Либо если это как то по иному оформляется, то прошу ткнуть носом в РД или поделиться опытом.
Спс
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#2  Сообщение Подвижный » Чт 08 сен, 2011 10:46 »
постановление Правительства №87 от 2008 года читали?
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 08 сен, 2011 12:25 »
Подвижный, оно касается проекта, а вопрос в ИД.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#4  Сообщение Potemkin » Чт 08 сен, 2011 19:12 »
По ВОЛП есть, знаю. Еще нарыл древние рекомендации для сооружений проводной связи. Но там такая муть, все не то...
syntetic
26 фев 2014
Сообщение:#5  Сообщение syntetic » Ср 26 фев, 2014 17:28 »
ООО, Нашел такой же... такой же вопрос и у меня возник как у автора ветки
Суть такая, делаем монтаж лотка под кабель связи и под оптоволоконный кабель - подключение не делаем совсем, делают другие организации, мы только дотягиваем до кросса или до здания и оставляем запас кабеля под разводку в здании
Так вот, заказчик требуе :writ: исполнительную документацию по выполненным работам - какие именно документы- формы (измерения, акты, ведомости) нужны для ИД, как подтвердить проложенный кабель связи и оптоволоконный? скрытых работ нет, какие схемы при этом делать - по каким формам? какие кабельные журналы? :404:
кабель был ТППндг и ОККМн - для уточнения
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Ср 26 фев, 2014 21:27 »
syntetic писал(а):делаем монтаж лотка под кабель связи и под оптоволоконный кабель - подключение не делаем совсем, делают другие организации, мы только дотягиваем до кросса или до здания и оставляем запас кабеля под разводку в здании
У вас на руках наверное проект есть? А в нём чертежи и схемы? если построили по ним- смело вносите в ИД. А так же все документы, полученные с кабелем. В т.ч. и акт о том. сколько с барабана отрезали и проложили. Ибо варить будет другой, ему и передадут вашу ИД. Сеть то какую строите, внутриобъектовую. местную, внутризоновую?
syntetic
26 фев 2014
Сообщение:#7  Сообщение syntetic » Чт 27 фев, 2014 05:44 »
Да проект есть, но исполнительную схему делать прям на проектном листе? или делать выкопировку из проекта где прокладывали кабель и обводить линию к примеру красным цветом и делать разрез с указанием кабеля в каком месте и в каком лотке , направление от точки А и до точки Б, и длину кабельной линии? или же просто на проектном листе (схеме) где уже стоит живая печать "в производство работ" и подпись с числом , рядом ставить нашу печать "выполнено согласно проекта" и роспись начальника участка или главного инженера?
Сеть на нефтезаводе, по эстакаде (внутри объекта)
Сообщение:#8  Сообщение MNOGO » Чт 27 фев, 2014 19:44 »
syntetic писал(а):Сеть на нефтезаводе, по эстакаде (внутри объекта)
О, это сильно упрощает дело. Печать "Выполнено в соответствии с проектом" ваш прораб то поставит, но от этого ЭТО исполниловкой не станет. Попробуйте ещё раз пробежаться по КСкам, работы (чем подтвердить натуральные объёмы работ) и материалы (чем подтвердить количество и качество применённых материалов). Как видно без дополнительных бумаг не обойтись и третейского судью (технадзор) привлекать придётся. Обычно, у незадачливого подрядчика, не сумевшего построить "под ключ", проводят приёмку и "минусуют" всё, что не совпадает с проектом. (Муфта не того типа- муфты нет, и работы по разварке- нет).
syntetic писал(а):делать выкопировку из проекта где прокладывали кабель и обводить линию к примеру красным цветом и делать разрез с указанием кабеля в каком месте и в каком лотке , направление от точки А и до точки Б, и длину кабельной линии
Вы решаете, как вы защитите свои объёмы.
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Сб 01 мар, 2014 18:31 »
syntetic
Исполнительная документация
Конкретно по ВОЛС даже есть отдельная тема :Santa_use_search:
Да и не забываем про новый:
ГОСТ Р 21.1101-2013 Требования к проектной и рабочей документации
