Musubi писал(а):Читаю Приказ № 113 от 09.09.2002.
совокупность средств, линий и сетей связи, используемых для выполнения технологически завершенных функций в процессе оказания услуг связи - далее сооружение (объект) связи;
Статья 49. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий
1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
А не рано ли?Musubi писал(а):при сдаче объекта в эксплуатацию в Роскомнадзор
Статья 51. Разрешение на строительство
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Этажей нет, значит пункт на вас не действуетMusubi писал(а):В нашем случае сооружение связи безэтажное
Так. Но это не ваше спасение. Скорее ваш случай это:Musubi писал(а):данный объект капитального строительства не относится к
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
Связной (С) писал(а):Этажей нет, значит пункт на вас не действует
Связной (С) писал(а):Докажите что ваша АМС не капстрой
Такого условия (не более, чем) - нет. Прочтите:Musubi писал(а):сооружение не превышает количество этажей
отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два
Раз "не кап", значит "кап" => по цепочке с экспертизой.Musubi писал(а):не говорю, это не кап. строй.
Как вариант еще - откройте Их стандарт по вводу в подобных случаях, что нужноMusubi писал(а):Сотовая компания построила
Связной (С) писал(а):Раз "не кап", значит "кап" => по цепочке с экспертизой.
Не стыковок много. По тем же АМС долго тянулось ожидание до выхода поправок в ГсК и ЗоС. ПробуйтеMusubi писал(а):Если бы законодатель хотел
ВРоде ведь как Этаж - часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия.Musubi писал(а):с количеством этажей не более чем два
Как натянуть прикрутить этажность на АМС? Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи
