Биллинг вышестоящего оператора
antirek
10 июн 2009
Сообщение:#1  Сообщение antirek » Вс 04 дек, 2011 19:06 »
Вопрос следующий. Новый, только получивший свою первую лицензию ПДцПГИ оператор не рвется к высотам. А хочет поставить свою первую Cisco с парой Е1 и подключить их к сети местной тел.связи большого оператора, а Ethernet воткнуть к сети передачи данных также этого большого оператора. Да, и оборудование все разместить в помещении этого большого оператора. И гарантированное электропитание получить от большого оператора. В общем, сдать хочет узел, который состоит только из этой Cisco. Так вот сам вопрос: а может ли новый оператор использовать для расчетов биллинг большого оператора? Если да, то при каких условиях? Может быть где-то написано в документах, что оператору нужно иметь свой биллинг?
И может ли подобный узел пройти по упрощенной схеме, по приложению А к приказу 113?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вс 04 дек, 2011 20:19 »
antirek писал(а): а может ли новый оператор использовать для расчетов биллинг большого оператора?
Может, если оператор сдаёт свою АСР для учета услуг ПДцПГИ ( и соответственно, имеется соответствующий сертификат).
Может, если данные для расчета снимаются с оборудования нового оператора, и это оборудование СИ и поверено.
antirek писал(а):может ли подобный узел пройти по упрощенной схеме, по приложению А к приказу 113?
Нет, т.к. сооружение связи "узел передачи данных для оказания услг ПДцПГИ" сдаётся общим порядком.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вс 04 дек, 2011 21:45 »
Биллинг другого оператора
Ещё были темы :Santa_use_search:
antirek писал(а):И может ли подобный узел пройти по упрощенной схеме, по приложению А к приказу 113?
Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору
