Состав проектно-изыскательских работ
trefilov
24 янв 2012
Сообщение:#1  Сообщение trefilov » Вт 24 янв, 2012 16:45 »
Добрый день, всем!
Подскажите что входит в ПИР и какие разделы должны содержать?
Буду благодарен если кто скинет пример.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 24 янв, 2012 20:33 »
Наверное нужно исходить из категории объекта (особо опасные и технически сложные):
Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 “О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов”
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084269/
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Ср 25 янв, 2012 04:26 »
Erlang писал(а):Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств
Erlang - это речь про допуск, а вопрос был про ПИР :cool: Но, в целом, без него конечно ни как :vertag:
trefilov писал(а):проектно-изыскательских работ
Давайте мухи и котлеты отдельно. Вам что нужно - работы по инженерным изысканиям и/или по подготовке проектной документации?
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 25 янв, 2012 05:50 »
Связной (С) писал(а):это речь про допуск, а вопрос был про ПИР
Да я понял, но вроде как нет четкого Перечня ПИР?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 25 янв, 2012 07:14 »
Erlang, в целом перечень, состав и результаты есть и по ИР и по ПР.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 25 янв, 2012 07:22 »
а где текущий можно посмотреть :shuffle:
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 25 янв, 2012 07:57 »
:cool:
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
Глава 6. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
trefilov
24 янв 2012
Сообщение:#8  Сообщение trefilov » Ср 25 янв, 2012 08:30 »
объект строительства - сеть транкинговой связи
ПИР это:
1. Получение от заказчика ТУ на подключение к сетям энергоснабжения, ведомственной локальной сети связи
2. Получение планов помещений для установки базовых станций, антенн, прокладки внутренних сетей
3. Получение необходимых чертежей и схем по антенным опорам и мачтам
4. Получение сведений по установленным антеннам на объекте, мачте, антенной опоре
5. Собственное (т.е проектировщиком) иссследование объекта с сотавлением акта.
Что еще должно быть?
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Ср 25 янв, 2012 12:13 »
... ТЗ, инженерные изыскания, обследование конструкций сооружений, проектирование, экспертиза.
trefilov посмотрите все же N190-ФЗ_гл6.
trefilov
24 янв 2012
Сообщение:#10  Сообщение trefilov » Ср 25 янв, 2012 12:18 »
почитал, вопросы все равно есть
инженерные изыскания, обследование конструкций сооружений - это обязательно?
У меня все оборудование устанавливается на существующих площадках - мачты, сервные помещения...только шакафы с оборудованием свои
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Ср 25 янв, 2012 13:48 »
Да, а то вдруг: есть дефекты и повреждения, пойдет увеличение нагрузки, нет отчетов, проекта и исполнительной...
