Выполнение требований телематической лицензии
Акварель
09 июн 2011
Сообщение:#1  Сообщение Акварель » Ср 07 мар, 2012 02:39 »
Здравствуйте,
Выполняем проект по строительству сети ШПД(интернет в жилых домах). К проекту прикладываем две лицензии на ТМ и на ПД без голоса. В лицензии на телематику прописаны следующие виды услуг:
-доступ к сети лицензиата;
- доступ к системам информционно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
- прием и передача телематических электронных сообщений.
На настоящий момент у оператора отсутствует сервер телематических услуг или какое-нибудь другое оборудование, с помощью которого бы осуществлялись передача или прием электронных сообщений.
Эксперт, при похождении экспертизы, просит указать сервер телематических служб. Если данное оборудование не будет показано, то, по его словам, лицензионные требования будут не выполнены.
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?
Телематические услуги связи, Телематические услуги, Телематика, Лицензия телематика, Лицензия телематические услуги, Лицензия, Лицензия услуги связи, Электронная почта,
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 07 мар, 2012 03:00 »
1. Услуги электронной почты Вы не обязаны оказывать
2. Может Сервер ТС где-то на Узле размещается который выполняется по отдельному проекту
3. Что мешает показать самый дешевый Сервер и его купить
Акварель
09 июн 2011
Сообщение:#3  Сообщение Акварель » Ср 07 мар, 2012 04:32 »
Erlang писал(а):1. Услуги электронной почты Вы не обязаны оказывать
Есть какие-нибудь документы, в которых бы это говорилось. Просто так мы не можем это эксперту сказать... должны же дать ссылку на что-либо.
Erlang писал(а):Может Сервер ТС где-то на Узле размещается который выполняется по отдельному проекту
Сервер есть, но он применяется для сотовой связи, думаю поднять сетрификат и посмотреть условие применения.... Никогда не сталкивалась с ними, что в них может быть написано не знаю...
Erlang писал(а):Что мешает показать самый дешевый Сервер и его купить
В случае приобритения сервера, нужно вносить изменения в проектную документацию.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 07 мар, 2012 05:57 »
Акварель писал(а):Есть какие-нибудь документы, в которых бы это говорилось. Просто так мы не можем это эксперту сказать... должны же дать ссылку на что-либо.
Документы есть - Ваш проект в котором Вы описываете оказываемые услуги.
:Fraza_2:
Лицензия не обязанность, а право. (с)
Акварель писал(а):думаю поднять сетрификат
Декларацию.
Акварель писал(а):Никогда не сталкивалась с ними, что в них может быть написано не знаю...
Да на форуме туеву хучу раз обсуждали эти "особосложные высокотехнологичные" сервера.
Акварель писал(а):Сервер есть, но он применяется для сотовой связи
А что ему мешает стать двойного назначения: для мирных целей и на случай появления инспектора/эксперта :cool:
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 07 мар, 2012 07:22 »
Erlang писал(а):Лицензия не обязанность, а право. (с)
Только вот в ней указаны обязанности в т.ч. в виде этих п/п "а-в" :ku:
А как же:
Чтобы передать надо обработать, а то и сохранить. Без сервера ТС не обойтись :sad: Для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой нужно ТС обмена электронными сообщениями, ТС электронной почты.
Акварель писал(а):нужно вносить изменения в проектную документацию.
Всяко, если выполнять, иначе - докажите что ТС не нужно.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Ср 07 мар, 2012 08:03 »
Связной (С) писал(а):Только вот в ней указаны обязанности в т.ч. в виде этих п/п "а-в"
Лицензия на всю РФ - это не означает что в каждом субъекте должен построить Узел.
Я собираюсь спамить СМСки и мейлы мне на фиг не сдались вместе с Интернетом :victory:
Акварель писал(а):Выполняем проект по строительству сети ШПД(интернет в жилых домах).
Другой вопрос - почему изначально Сервер ТУС не предусмотрели :404:
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#7  Сообщение витл » Ср 07 мар, 2012 08:38 »
Erlang:
"1. Услуги электронной почты Вы не обязаны оказывать".
А Вы попробуйте сдать в надзор сооружения связи под ТМ без эл/почты, уверен, что ничего у Вас не получится.
Смотрим ПП РФ №575 и ПП РФ №87 :
"в) приема и передачи телематических электронных сообщений",
Приказ №113:
"...протоколов по результатам испытаний сооружения связи...",
Протокол испытания качества предоставляемых услуг:
2. Испытания качества службы электронной почты.
Метод тестирования.
Испытания качества службы электронной почты заключаются в проверке доступности почтового сервера ОАО «АААААА» из Интернета, а также в проверке работоспособности электронной почты. При проверке работоспособности электронной почты с ПК посылалось тестовое сообщение c .....@...net на внешний почтовый адрес и проверялась его доставка, а также ответное тестовое сообщение с внешнего почтового адреса на почтовый адрес @...net. Тестирования производились с персонального компьютера .... с операционной системой Windows XP.
2.3 Результаты тестирования.
Акварель:
"Эксперт, при похождении экспертизы, просит указать сервер телематических служб. Если данное оборудование не будет показано, то, по его словам, лицензионные требования будут не выполнены".
А в чем проблема, нарисуйте сервер, в противном случае, покажите сервер другого оператора с соответствующим договором.
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Ср 07 мар, 2012 12:13 »
Erlang писал(а):Лицензия на всю РФ
Это как-то не при чем. В исходных условиях про это ни слова :404:
Сейчас этот форум просматривают: SEOkicks [Bot] и гости: 6
