Санитарно-пидем. заключение
Bender
07 апр 2004
Саратов
Сообщение:#1  Сообщение Bender » Вт 14 дек, 2004 09:22 »
Согласно п. 3.13. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
- 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
- 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
- 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенн вне здания
Требуется ли сан.-эпидем. заключение при размещении антенн на крыше здания?
Артем
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#2  Сообщение Александр С. » Вт 14 дек, 2004 09:32 »
"Вне здания" - имеется ввиду, "не внутри". Т.е. размещение на крыше - это "вне здания". Соответственно - см. нормы по ЭИМ. Если ЭИМ меньше, чем в нормативе для данной частоты, то СЭЗ не нужно. Однако, опыт показывает, что лучше его все равно получить, особенно, если дом жилой. Проблем с жильцами меньше будет.
Гость
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Вс 26 дек, 2004 12:58 »
Можно ли устанавливать базовые станции gsm на территории больниц, поликлиник, детских учреждений и т.п.???
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вс 26 дек, 2004 13:03 »
Гость писал(а):Можно ли устанавливать базовые станции gsm на территории больниц, поликлиник, детских учреждений и т.п.???
Почему нет если соблюсти все нормы?
Правда по больницам есть ограничения вообще по РЭС.
Гость
Сообщение:#5  Сообщение Гость » Вс 26 дек, 2004 14:13 »
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" относится к базовым станциям? и какие еще существуют нормативы?
Связной (C)
Сообщение:#6  Сообщение Связной (C) » Пн 27 дек, 2004 05:23 »
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#7  Сообщение Федоров » Пн 27 дек, 2004 12:29 »
Для БС СПС существует СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, утвержденный Постановлением Главного санитарного врача РФ от 13.03.2003 №18.
Федоров
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пн 27 дек, 2004 20:02 »
А почему у нас не сделать:
Утверждено Главным связистом РФ? :-P
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#9  Сообщение Федоров » Вт 28 дек, 2004 15:15 »
Уже есть, см. Приказ №25!
С уважением
Федоров
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вт 28 дек, 2004 19:11 »
С уважением
Федоров
25-й о чем?
Что так и написано: Утверждено Главным связистом РФ? Не может быть! :ggg_2:
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#11  Сообщение Федоров » Чт 30 дек, 2004 11:02 »
Имел ввиду от 29.10.2004 №25 "Об утверждении форм документов ...". Это, возможно неуданая, шутка.
Федоров
Добавлено спустя 25 минут 11 секунд:
Теперь серьезно о санитарно-эпидемиологическом заключении (СЭЗ). Не могу найти ответы на вопросы:
1.Кто должен заказывать и иметь СЭЗ? По моему разумению, заказчик - владелец площадки, на которой размещены или планируется РЭС (за деньги владельца РЭС).
2.Почему СЭЗ предъявляется оператором связи при сдаче в эксплуатацию сооружения связи, а не прикладывается к заявлению на регистрацию РЭС? Этот вопрос, возможно, не интересовал УГНСИ, пока разрешения на эксплуатацию РЭС выдавал РЧЦ, а теперь как?
Думаю, что коллеги могут продолжить.
Федоров
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#12  Сообщение Александр С. » Чт 30 дек, 2004 11:14 »
Уверен, что все ответы в найдете в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#13  Сообщение Федоров » Чт 30 дек, 2004 12:57 »
Круто! А ссылочки, пожалуйста?
Федоров
osav
02 янв 2005
Сообщение:#14  Сообщение osav » Вс 02 янв, 2005 23:52 »
Вопрос по теме:
на чердаке жилого здания размещены базовые станции GSM 900 и 1800 МГц, разных операторов. Секторные антенны около 15 штук повешены на лифтовой шахте и непосредственно над балконами 16 эт. - на расстоянии около 2 метров выше и вбок от них.
Вызванный из СЭС специалист намерял на балконе уровень в 30 Нановатт на квадратный сантиметр, т.е. в 30 раз ниже нормы в 10 мкВт/см2. Цифры на приборе я видел сам, но не уверен, были ли это нано - или микроватты.
При выходе на крышу в метре позади антенны через кирпичную кладку тоже ничего намеряно не было, а норма превышалась в три раза только если стоять перед антенной.
Вопрос мог ли измеритель плотности потока энергии обладать чувствительностью в нановатах, а главное - действительно ли безопасно жить на последнем этаже в таком здании, если передатчик стоит у тебя над головой в 2 м через перекрытие этажа, а антенна висит над балконом?
И даже если все в норме, насколько можно доверять нашим СанПинам - в Чернобыле у ликвидаторов нормы тоже "соблюдались" ? Изучено ли долговременные последствия влияния электромагнитного излучения ?
Куда можно еще жаловаться жильцам, если СЭС утверждает, что все супер, а на крыше кроме упомянутых GSM еще транк на 160 МгЦ 3x50 Вт и пейджинг 100 Вт. ?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#15  Сообщение Александр С. » Ср 05 янв, 2005 08:19 »
Федоров, киньте-ка мне письмецо на asv@infoteck.ru
Bender
07 апр 2004
Саратов
Сообщение:#16  Сообщение Bender » Пт 14 янв, 2005 10:56 »
Сегодня в судебном заседании представитель СЭС заявила: "Антена на крыше здания - это не внездания, а в здании".
:ovacia: :shock:
Артем
Гость
Сообщение:#17  Сообщение Гость » Пт 14 янв, 2005 14:47 »
no comments :cry:
Anzi
Сообщение:#18  Сообщение Anzi » Пн 17 янв, 2005 15:21 »
osav, смотря чем меряли. Обычно это мкВт/см2. Вам необходимо получить копию официального протокола, обратитесь к операторам, они Вам её предоставят.
Нормы в России самые жесткие в мире.
Передатчик ничего не излучает, излучают антенны. Жить в этом здании безопасно, тут можно не волноваться.
При измерении берется вся полоса, со всеми РЭС сразу, т.е получается общая картина, и GSM, и транки вместе. Если Вам сказали, что все в норме - можете верить. СЭС сразу заставляет оператора снижать мощности, если фиксируется првышение поля.
IG
21 апр 2004
Сообщение:#19  Сообщение IG » Пн 17 янв, 2005 16:18 »
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую следующих значений:
А вот меня давно волнует вопрос, что имеется ввиду под коэффициентом направленного действия? Это же ведб конечно не есть усиление в ДБ? На какой источник можно сослаться при споре с заинтересованными лицами?
