Помогите определить тип и серию фундаментов под антенну РГД
Александр К
Сообщение:#1  Сообщение Александр К » Пн 16 июл, 2012 07:35 »
Антенна РГД 65/4 1,0, 40 м. Каждая мачта установлена на ж/б фундамент. Сечение фундамента в уровне обреза 700*700, в теле фундамента выполнена анкерные болты в количестве 4 штуки для крепления мачты. По паспорту тип фундаментов под мачту ЦФ2. опять же по паспорту анкерный фундамент АФ2. Помогите определить серию, типовой проект, по возможности прислать.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 16 июл, 2012 12:34 »
Не сталкивался...
Александр К писал(а):серию, типовой проект,
А сделать свое по "месту" не рассматривается?
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 18 июл, 2012 00:15 »
Александр К писал(а):Помогите определить серию, типовой проект
Через владельца земли не пробовали?
Может это вообще военный объект...
Александр К
например Яша выдаёт:
Приёмо-передающие КВ антенны
Антенна ромб
горизонтальный
двойной
РГД-65/4-1-10,0
(РГД-Ф/(L/λо)-H/λо-Ро)*
λо=22 м; Dl - 2-х кратный;
Ро – 10,0 (20,0)* кВт.
(DF – 2…2,5 кратный в диапазоне 3…30 МГц)*.
На 6-ти МО: МО-22/100С – 2 шт.; МО-22/83С – 4 шт.
И 4-х стойках СФ-4/60С.
Для магистральной связи на ответственных трассах большой протяжённости до 4000 км (одним скачком) и выше.
ОАО «Российский институт мощного радиостроения»
http://www.rimr.ru/cat_desc-id1-5-id2-3 ... m-143.html
:sneky:
