Проектирование объекта радиосвязи
Sergey
20 дек 2004
Сообщение:#1  Сообщение Sergey » Пн 20 дек, 2004 12:56 »
Вот с какой проблемой столкнулись:
Решение ГКРЧ выдано на один тип оборудования радиодоступа с шириной полосы 20МГц. Подали на дополнение к данному решнению для другого оборудования с шириной полосы 6 МГц.
Расчет ЭМС (ЧТП ГРЧЦ) произведени для оборудования первого (та, у которой полоса 20 МГц).
Внимание, ВОПРОС:
Можно ли сделать проект на оборудование с полосой 6 МГц для уже расчитанных точек, провести его через экспертизу и сдать в эксплуатацию связьнадзору и получить разрешение от ГРЧЦ.
Самое главное - нехочется делать повторное ЭМС и ЧТП (денег немалых стоит).
Желателен ответ с примером.
Заранее благодарю за квалифицированный ответ.
Гришин Виктор Георгиевич
31 авг 2004
Сообщение:#2  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Пн 20 дек, 2004 16:12 »
Прийдется пересчитать. Полоса частот- одно из определяющих условий при расчете ЭМС. И хотя в вашем случае, при равной энергетике и параметрах модуляции, условия ЭМС априори лучше, тем не менее денюжки то в ГРЧЦ у вас сдерут. Может быть ускориться выдача решения, т.к. вы сказали, что координаты точек БС не меняли. В МО согласование пройдет точно быстрее.
А нет режима, при которых полоса расширяется до этих самых 20 МГц и маски сигналов одинаковые?
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Пн 20 дек, 2004 20:54 »
Если честно и не как юрист - дам простой практичный совет: наплюйте и сделайте проект на одно оборудование, а используйте другое. Главное, чтобы частотный диапазон примерно совпадал. Так все и делают, даже GSM'щики.
Сообщение:#4  Сообщение exInspektorUGSN » Пн 20 дек, 2004 21:23 »
Независимый консультант, тем более последние выданные разрешения на использование частот позволяют делать данные манипуляции.
Sergey
20 дек 2004
Сообщение:#5  Сообщение Sergey » Вт 21 дек, 2004 09:19 »
Спасибо всем за высказанные мнения. GSM точно так делают, но у них красиво написано в ГКРЧ разрешение - указано "оборудование стандарта GSM...". Вроде обещают через ЦНИЭС продавить такой проект с указанием полосы 3*6МГц. Авантюра, конечно, но попытка не пытка. В крайнем случае купим один комплект первого оборудования и будем везде его возить и показывать.
Спасибо еще раз.
31 авг 2004
Сообщение:#6  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Вт 21 дек, 2004 17:08 »
Конкуренты заложат. А клиенты подтвердят: "До стоит тут какойто ящик, Alvarion написно на нем".
Желаю успехов.
Sergey
20 дек 2004
Сообщение:#7  Сообщение Sergey » Вт 21 дек, 2004 18:13 »
В смысле "заложат"? Типа, конкуренты ездят со спектранализатором и смотрят, что бежит в эфире? А Alvarion - это как раз первый тип оборудованая, для которого все бумаги получены. Но по результатам испытания не хочется его ставить. Нашли получше. Поэтому такие траблы и возникли.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 22 дек, 2004 08:07 »
Так можно наклейки обновить...
Можно запросить у Производителя документ указывающий что программное обеспечение позволяет изменять полосу частот от 6 до 20 МГц... :sneky:
Это все жизненно... + на этапе натурных испытаний можно договориться с контролирующими органами о внесении корректив в Разрешения по итогам натурных испытаний, т. к. у Вас ужимается полоса. Главное не менять мощность и частоты.
Если omni еще проще...
Но ГКРЧ надо обновить.
31 авг 2004
Сообщение:#9  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Ср 22 дек, 2004 12:22 »
Sergey писал(а):В смысле "заложат"? Типа, конкуренты ездят со спектранализатором и смотрят, что бежит в эфире?
Конкуренты лазят по тем же крышам и смотрят, что у кого стоит и куда направлено. Источники помех ищут сами, потом привозят инспектора ГСН чтобы актировать нарушение и выключить "левый" линк. Спасение утопающих...
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Чт 23 дек, 2004 02:37 »
Гришин Виктор Георгиевич, а особенно занятно, что при этом эти же конкуренты платят за "обеспечение эксплуатационной готовности"... у меня рука не поднимается написать "готовность радиоспектра"!
Какой же му....к :shock: эту фразу-то придумал??? :kip:
31 авг 2004
Сообщение:#11  Сообщение Гришин Виктор Георгиевич » Чт 23 дек, 2004 14:24 »
Вы прекрасно знаете как возникли радиочастотные центры и какие услуги они оказывают. Налог на пользование радиочастотами (примерно так, если перевести с гоблинского на человеческий) НЕ ВЛЕЧЕТ обязательств государственных организаций (РЧЦ) нести с оператором солидарную ответственность за возможную "неготовность" этого спектра. Пример из предыдущей деятельности- несколько раз занимались поиском источников помех в диапазоне 2,1-2,3ГГц. Во всех случаях РЧЦ ЦФО оказывался бессилен обнаружить, что либо. Находили сами. Ну и что. В одном случае сам же! РЧЦ выдавал разрешение сотовикам на испытание системы UMTC, в другом помехи создавало КБ Хруничева- те рявкнули на надзор и РЧЦ и все. А против пиратов вообще бороться сложно законными способами, только методом грубой силы. :spez: :shock:
